查看: 6861|回復(fù): 3
《第三集》自制Arduino最小系統(tǒng)板之PCB的焊接,發(fā)現(xiàn)許多問題
ID:241755 發(fā)表于 2018-11-29 19:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前面兩篇帖子導(dǎo)航:
第一集,電路原理圖的設(shè)計
第二集,pcb的繪制以及一些技巧
       這里是自制Arduino最小系統(tǒng)板的第三章,前面兩章我完成了電路原理圖的繪制以及PCB的設(shè)計并且將PCB文件交付了工廠加工,經(jīng)過了將近一周的等待,我終于收到了加工好的電路板,在這一章我將會焊接,測試這塊板子是否達(dá)到了我要求的功能以及我需要做出的一些更改和優(yōu)化,并將一些經(jīng)驗分享給大家,那么廢話少說,我們現(xiàn)在開始。。
                              第一部分
       首先放上制作好的板子,我一共做了10塊,表面上看起來還是十分漂亮的嘿嘿嘿!
正面和反面也來一張。。
       拿到板子之后先要看看有沒有什么問題,比如短接和某個導(dǎo)線離開了焊盤,雖然現(xiàn)在大部分廠家都會在做好板子之后進(jìn)行飛針測試,但是自己檢查檢查還是為好,免得等到元件全都焊上去之后,一通電。。。就燒了。。。
      果然,不出我所料,我發(fā)現(xiàn)板子反面的一個焊盤沒有導(dǎo)線連接,what?咋回事?
      于是我趕緊回頭檢查我的PCB文件,發(fā)現(xiàn)我把這個焊盤的網(wǎng)絡(luò)寫錯了,少了一個+號。。。暈。。。。
      不過還好這不太影響,一些元器件也到了,接下來就是焊接了!!
      首先是一些工具,一把鑷子和一把烙鐵,鑷子的話必須用金屬的,我之前買過一個塑料鑷子,結(jié)果就被烙鐵燒化了。。。
一塊海綿也是必要的,當(dāng)烙鐵上有多余的焊錫時候,在海綿上刮幾下就可以了。
       下面就是我將為大家介紹的一些常規(guī)器件的焊接方法和技巧,先放一張圖,給大家一個直觀的大小感受,圖中的器件從左到右依次是:0603貼片電阻,0805LED燈,SOD323貼片二極管,SOT23三極管,SOT89降壓芯片,SOIC8時基芯片,PH1.06P排針以及5號電池。所以大家可以看出這些器件都是非常小的,所以焊接的時候一定要有耐心,一步一步來。
1.焊接0603貼片電阻
2.焊接0805led燈
3.焊接二極管
4.焊接降壓IC
5.焊接三極管
6.焊接555芯片
5.焊接PH1.0接頭
     好了,這些就是焊接的一些技巧和方法,其他的元件都按照這上面所說的技巧方法來焊接,經(jīng)過許久的焊接之后,我完成了。!
                                        第二部分
       那么,接下來就是燒寫bootloader了,關(guān)于bootloader的燒寫我就不多說了,網(wǎng)上有很多介紹燒寫方法的帖子。
       燒寫完了bootloader,那么我現(xiàn)在就可以直接用串口給這塊板子下載程序了,我當(dāng)初設(shè)計時留有一個下載程序的接口,于是我使用外部的USB轉(zhuǎn)TTL模塊給這塊板子下載程序,如圖:
       給這個模塊一個特寫,貌似是使用的CH340的方案,網(wǎng)上很容易就可以買到,價格幾塊錢。不過購買的時候注意一定要購買帶有DTR輸出的模塊,因為Atmega328P燒錄程序的時候需要復(fù)位,所以沒有這個引腳的話需要手動復(fù)位,但是手動復(fù)位的成功率貌似不高。。。
一切準(zhǔn)備都做好了,下面就是測試板子的性能是否達(dá)標(biāo)!首先放上我的要求:
下面開始測試:
1.NRF24L01接口
      這個模塊沒到貨,所以暫時無法測量,不過我測量了接口到單片機(jī)的導(dǎo)線,還好,都是通的。。。
2.5V升壓電路和3.3V降壓電路
      我接上了一個1S鋰電池,LED燈亮了,但是我并不能看出來電壓是否達(dá)到了5V,但是我手頭上又沒有電壓表,所以我想了一個妙計:用Atmega328的模擬輸入引腳當(dāng)做電壓表來使用(注意這樣使用只能測量5V以下的電壓,所以測量過高電壓時候請加入分壓電路)
首先我寫了一個測量電壓的代碼:
        然后將板子上的A1引腳焊接一根杜邦線,然后就可以測量其他引腳的電壓了,下面是串口輸出的電壓值:
可以看出5V電壓和3.3V電壓都是正常值,故這兩個功能測試通過
3.報警器電路
    由于我的蜂鳴器型號買錯了,直接焊不上,所以我接上杜邦線來試驗:
       但是有個問題就是我發(fā)現(xiàn)我通電之后蜂鳴器就停的鳴叫,查看電路圖后發(fā)現(xiàn)我的RESET(復(fù)位)引腳是懸空的,所以導(dǎo)致電位不穩(wěn)定,所以這個問題導(dǎo)致了報警電路設(shè)計失。海ǹ梢詮膱D上看出,reset引腳沒有上拉或者下拉電阻)
4. 電機(jī)驅(qū)動電路
       我可能犯了一個大錯,因為我發(fā)現(xiàn)我的封裝里面將AO3400的引腳搞反了,如圖:
所以。。。。整個驅(qū)動電路去全都用不了。。。全部都垮了,所以大家一定要將封裝和芯片對應(yīng)好,千萬不要將引腳搞錯了。。。。哎。。
到這里所有的功能就都測試完成了,我總結(jié)了整個板子的問題。。。如下
1.電源以及動力線的寬度不夠,可能導(dǎo)致電流過大時候燒毀,需要重新設(shè)定線寬
2.AO3400封裝錯誤
3.5V輸出焊盤沒有線連接
4.555芯片復(fù)位電路需要下拉電阻
5.經(jīng)過多個考慮,還是想取消使用mos管驅(qū)動的方案,改為使用驅(qū)動芯片的方案
6.對于這個板子,輸入電壓可以從0.9V一直到12V,但是是需要從兩個接口輸入,并且經(jīng)過兩個電路去升壓和降壓,容易發(fā)生接錯的問題,于是考慮更換升降壓電路,改為從一個接口輸入寬電壓的方案
7.同時,為了適應(yīng)寬電壓的輸入,我還需要重新設(shè)計電壓采樣電路
                                                     總結(jié)
       經(jīng)過這一次的設(shè)計,我發(fā)現(xiàn)了很多問題,這些問題我希望大家在設(shè)計的時候也可以注意到并且千萬不要出現(xiàn)類似的問題,對于這塊板子我會接著改進(jìn),并且在下面一板中完善出現(xiàn)的問題。對于下面一板本中需要大幅改動的寬電壓輸入電路以及電機(jī)驅(qū)動電路,我仍然在進(jìn)行電路的設(shè)計以及元器件的選擇,當(dāng)我完成之后我會及時的更新我的進(jìn)度。
      最后,感謝你們閱讀我寫的這么多文字,希望我此次做的電路可以對你們提供一些幫助和引導(dǎo),謝謝。
PS:下一次更新會很快,我已經(jīng)重新選擇了合適的驅(qū)動IC以及電壓芯片,正在設(shè)計PCB中。。。。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-11-30 16:01 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:328014 發(fā)表于 2018-11-30 16:01 | 只看該作者
真棒,超詳細(xì)
ID:272625 發(fā)表于 2019-2-14 16:20 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主焊錫技術(shù)有點差,有個技巧叫拖焬技術(shù),專門拆裝IC用的!
