查看: 8864|回復: 5
陀螺儀原始值轉化為x,y,z三個坐標軸的問題
ID:371712 發(fā)表于 2018-11-29 22:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不用航向角,俯仰角和橫滾角,用原始值直接轉化為x,y,z軸處理,有大神會處理嗎,關于32的,大家來討論一下吧。
ID:436218 發(fā)表于 2018-11-30 00:14 | 只看該作者
那意思就是變成3d的嗎
ID:436218 發(fā)表于 2018-11-30 00:15 | 只看該作者
是要用3d視角嗎
ID:169944 發(fā)表于 2018-11-30 12:06 | 只看該作者
卡爾曼濾波,然后積分不就可以了。測得的原始值先變成加速度,角速度,然后積分,之前寫過一篇論文,專門說這個的
ID:431827 發(fā)表于 2018-11-30 14:14 | 只看該作者
陀螺儀只能測出來自3個軸的角速度,轉換成速度的話,要進行積分,但一般的陀螺儀精度不夠,積分累積誤差越來越大的。一般不這樣用。
ID:436520 發(fā)表于 2018-11-30 14:24 | 只看該作者
采用卡爾曼濾波方法,然后再積分就可以了。
Powered by 單片機教程網
