查看: 4220|回復(fù): 2
stc8F2K32S2單片機(jī)外部晶振不起振,復(fù)位引腳電壓2.7V,程序不能運(yùn)行
ID:436252 發(fā)表于 2018-11-30 08:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次用這個芯片,上電后發(fā)現(xiàn),外部晶振不起振,外部復(fù)位引腳電壓在2.7V左右,程序不能運(yùn)行。這是什么問題造成的?單片機(jī)上電以后是不是首先默認(rèn)使用內(nèi)部晶振?
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-30 10:38 | 顯示全部樓層
還是用STC8A系列吧,反正都是STC8系列的,8A系列功能要強(qiáng)出不少,都是STC8系列的,用法都是差不多的。以后,也許你要用到ADC之類,還是得去看STC8A,還不如直接就用STC8A系列的。
對于晶振,默認(rèn)是使用內(nèi)部的的,你還得去設(shè)定一下才能用外部的,復(fù)位也是要設(shè)定的,默認(rèn)是內(nèi)部復(fù)位,RST腳作為P5.4的。
ID:431827 發(fā)表于 2018-11-30 14:25 | 顯示全部樓層
STC的單片機(jī),都是在那個串口下載器程序上設(shè)置內(nèi)部還是外部晶振,燒程序的你設(shè)置一下就可以了。默認(rèn)是內(nèi)部的,當(dāng)然外部不啟振。外部復(fù)位引腳默認(rèn)也是一個IO口。
