nRF51822 還具備豐富的模擬和數(shù)字周邊產(chǎn)品,可以在無需 CPU 參與的情況下透過可程序化周邊接口 (PPI) 系統(tǒng)進(jìn)行互動(dòng)。靈活的 31 針腳 GPIO 映像方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解調(diào)器)根據(jù) PCB 需求指示映射到任何設(shè)備針腳。這可在關(guān)于針腳位置與功能方面,達(dá)成完全的設(shè)計(jì)靈活性。
nRF51822 支持 S110 藍(lán)牙低功耗協(xié)議堆棧及 2.4GHz 協(xié)議堆棧(包括Gazell),這兩種協(xié)議堆棧在 nRF518 軟件開發(fā)工具包中均免費(fèi)提供。nRF51822 需要單獨(dú)供電,如果供電范圍在 1.8-3.6V 之間,用戶可選擇使用芯片上的線性整流器,如果供電范圍在 2.1-3.6V 之間,可以選擇直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 變壓器。DC-DC 變壓器的使用可在工作期間動(dòng)態(tài)控制,并使 nRF51822 運(yùn)行期間的射頻峰值電流低于 10 mA @ 3V 供電 (TX @ 0 dBm& RX)。
nRF51822 具有 6x6mm 48 針腳 QFN 封裝和 3.5x3.8mm 64 球形直接芯片構(gòu)裝之晶圓級(jí)封裝 (WLCSP)。
nRF51822主要特性:
單芯片, 高靈活性, 2.4GHz 多協(xié)議設(shè)備
32 位 ARM Cortex M0 CPU 核心
256KB flash 16KB RAM
S110 需要 80 kB 內(nèi)存空間
線程安全性和運(yùn)行時(shí)間保護(hù)
事件驅(qū)動(dòng) API
與 nRF24L 系列無線兼容
3 種數(shù)據(jù)率 (2Mbps/1Mbps/250kbps)
+4dBm 輸出功率
-92.5dBm 敏感度、藍(lán)牙低功耗
針對(duì)最大化電源效率應(yīng)用和程序代碼簡(jiǎn)化需求的 PPI 系統(tǒng)
具備對(duì)每個(gè)周邊產(chǎn)品進(jìn)行電源自動(dòng)管理功能的靈活電源管理系統(tǒng)
用于模擬和數(shù)字 I/O 的可設(shè)定 I/O 映射
nRF51822應(yīng)用:
移動(dòng)電話配件
PC 周邊產(chǎn)品
消費(fèi)電子 (CE) 遙控器
近接感應(yīng)/警報(bào)傳感器
運(yùn)動(dòng)、健身和醫(yī)療保健傳感器
智能 RF 標(biāo)記
玩具和電子游戲
智慧家用設(shè)備
工業(yè)和商用傳感器
2018-11-30 23:25 上傳
圖1 nRF51822框圖
智能手環(huán)是一種穿戴式智能設(shè)備。通過這款手環(huán),用戶可以記錄日常生活中的鍛煉、睡眠、部分還有飲食等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),并將這些數(shù)據(jù)與手機(jī)、平板、ipod touch同步,起到通過數(shù)據(jù)指導(dǎo)健康生活的作用。
智能手環(huán)內(nèi)置低功耗藍(lán)牙4.0模塊,可以與手機(jī)、平板、PC客戶端進(jìn)行連接,可以隨時(shí)隨地設(shè)置身高、體重、步幅等信息和上傳運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)。另外,智能手環(huán)還具備社交網(wǎng)絡(luò)分享功能,比如用戶可以將睡眠質(zhì)量、飲食情況和鍛煉情況以及心情記錄等通過綁定微博等社交網(wǎng)絡(luò)端進(jìn)行分享。
nRF51822是一款為超低功耗無線應(yīng)用設(shè)計(jì)的多協(xié)議單芯片解決方案。芯片支持BLE4.0和2.4GHZ協(xié)議棧,整合了射頻發(fā)射電路,一個(gè)ARM Cortex M0核以及256KB的flash + 16KB的RAM。
手環(huán)硬件電路設(shè)計(jì)部分,包括一顆集成BLE功能的MCU(nrf51822),和由MCU控制的各種外設(shè):
藍(lán)牙射頻電路;
使用SPI接口的G-sensor;
使用I2C接口的線性馬達(dá)驅(qū)動(dòng)電路;
使用I2C接口的LED點(diǎn)陣驅(qū)動(dòng),與線性馬達(dá)共享總線;
使用GPIO的按鍵輸入;
使用GPIO的LED燈;
使用GPIO的普通馬達(dá)驅(qū)動(dòng)電路;
外部復(fù)位電路。
2018-11-30 23:25 上傳
圖2 智能手環(huán)框圖
智能手環(huán)主要部件描述:智能手環(huán)
1.MCU
nRF51822是一款為超低功耗無線應(yīng)用設(shè)計(jì)的的多協(xié)議單芯片解決方案。芯片支持BLE4.0和2.4GHZ協(xié)議棧,整合了射頻發(fā)射電路,一個(gè)ARM Cortex M0核以及256KB的flash + 16KB的RAM。
2018-11-30 23:25 上傳
圖3 智能手環(huán)MCU電路
2.G-sensor
G-sensor是重力傳感器的意思(英文全稱是Gravity-sensor),它能夠感知到加速力的變化,加速力就是當(dāng)物體在加速過程中作用在物體上的力,比如晃動(dòng)、跌落、上升、下降等各種移動(dòng)變化都能被G-sensor轉(zhuǎn)化為電信號(hào),然后通過微處理器的計(jì)算分析后,就能夠完成程序設(shè)計(jì)好的功能,比如MP3能根據(jù)使用者的甩動(dòng)方向,前后更換歌曲,放進(jìn)衣袋的時(shí)候也能夠計(jì)算出使用者的前進(jìn)步伐。
2018-11-30 23:25 上傳
圖4 G-sensor電路
3.按鍵輸入模塊
2018-11-30 23:25 上傳
圖5 按鍵輸入模塊電路
4.LED顯示
LED顯示是手環(huán)與用戶之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交互的模塊,主要用于數(shù)據(jù)顯示以及用戶交互。
根據(jù)廠家的不同需求,提供了兩種設(shè)計(jì)方案:
1、LED燈控制顯示:以多個(gè)LED指示燈的組合形式進(jìn)行簡(jiǎn)單的信息呈現(xiàn)。
2、LED點(diǎn)陣列顯示: 以LED點(diǎn)陣列的形式顯示手環(huán)的數(shù)據(jù)信息:時(shí)間、步數(shù)、卡路里消耗等。
2018-11-30 23:25 上傳
圖6 LED燈控制電路
2018-11-30 23:25 上傳
圖7 LED點(diǎn)陣列控制模塊電路
5.普通馬達(dá)模塊
因?yàn)轳R達(dá)的導(dǎo)通電流可能高達(dá)100mA,不能通過GPIO直接供電控制(驅(qū)動(dòng)電流不夠),所以使用一個(gè)MOS管作為功率放大電路。串聯(lián)的24歐姆電阻用來調(diào)節(jié)馬達(dá)震動(dòng)強(qiáng)度,減少功耗。在0歐姆時(shí),馬達(dá)的啟動(dòng)電流為100mA左右,目前配置的實(shí)測(cè)電流為36mA。
MOS管輸入端的下拉電阻是保證在重啟瞬間馬達(dá)保持靜止,因?yàn)樾酒想姾笠_為高電平,MOS處于導(dǎo)通狀態(tài),從而使馬達(dá)存在短暫的震動(dòng)。
2018-11-30 23:25 上傳
圖8 普通馬達(dá)模塊控制電路
6.線性馬達(dá)控制模塊
線性馬達(dá)控制復(fù)雜,需要用專用的芯片完成(設(shè)計(jì)中采用了DRV2605驅(qū)動(dòng)芯片)。芯片與MCU通過I2C總線通信。線性馬達(dá)的功能由驅(qū)動(dòng)芯片控制,驅(qū)動(dòng)芯片本身的輸入電壓范圍是2.5V-5.5V。
給驅(qū)動(dòng)芯片的供電電壓,設(shè)計(jì)中使用的是電池供電,而不是DCDC輸出的系統(tǒng)電壓。
理由是:驅(qū)動(dòng)芯片的工作電壓是使用內(nèi)部的DCDC完成電壓轉(zhuǎn)換。假設(shè)DCDC轉(zhuǎn)換效率均為90%,那么使用電池供電,能量效率為90%;使用系統(tǒng)電壓供電,效率為90%*90%=81%。
2018-11-30 23:25 上傳
圖9 線性馬達(dá)控制電路
7.電量檢測(cè)模塊
電池的電量和電壓有對(duì)應(yīng)關(guān)系,系統(tǒng)只要檢測(cè)到電池電壓,即可映像成電池剩余電量。
電池電壓在0-4.2V之間變化,經(jīng)過四分之一的分壓電路,輸出電壓會(huì)在0-1.05V之間變化。充分利用了nRF51822的ADC量程0-1.2V,并聯(lián)的電阻用于穩(wěn)定電壓值。
電路如下:
2018-11-30 23:25 上傳
圖10 電量檢測(cè)模塊電路
8.外部復(fù)位模塊
2018-11-30 23:25 上傳
圖11 外部復(fù)位模塊電路
9.充電電路模塊
充電芯片采用了TI的BQ24040,選取該款型號(hào)的目的是,能夠向MCU提供是否正在充電(CHG_STATE)和是否插入充電器(PG_STATE)的信息(大多數(shù)充電IC不提供后者信息)。充電電流可控,預(yù)充電與快速電流比例可控。
目前的參考方案按照18mAh的電池,預(yù)充電電流為快速充電電流的40%設(shè)計(jì)。
2018-11-30 23:25 上傳
圖12 充電電路模塊電路
10.系統(tǒng)電源模塊
為了保證足夠的電源效率,設(shè)計(jì)使用了高效率,帶輕載優(yōu)化的DCDC芯片TPS62260,而不是傳統(tǒng)的LDO。因?yàn)閚RF51822內(nèi)部有LDO,為了提高效率,系統(tǒng)電壓應(yīng)該越低越好,而馬達(dá)的正常工作電壓是3V,白色LED最低工作電壓是2.8V,其他IC的最低系統(tǒng)電壓是1.8V。因此最終確定的系統(tǒng)電壓是2.8V。
電源芯片的選擇:
l 傳統(tǒng)LDO的靜態(tài)功耗有優(yōu)勢(shì),但是輸入-輸出壓差越大,效率越低。電池電壓如果是3.9V,輸出電壓為2.8V,效率為2.8/3.9=71%;
l DCDC靜態(tài)電流大,但是輸入電流在1mA以上時(shí),效率能夠達(dá)到90%以上;
2018-11-30 23:25 上傳
圖13 系統(tǒng)電源模塊電路
11.調(diào)試接口
2018-11-30 23:25 上傳
圖14 調(diào)試接口電路
12.射頻電路
器件之間盡量近,減短走線(1mm走線相當(dāng)于1nH電感;更長的線會(huì)增加對(duì)地電容)
不要用過孔(過孔相當(dāng)于電感)
匹配電路周圍要被GND包裹以減小對(duì)地電容
匹配網(wǎng)絡(luò)的下方不要走線或者放置器件,造成匹配網(wǎng)絡(luò)和參考地之間的一個(gè)“黑洞”
建議板厚不超過1.6mm,否則射頻性能會(huì)下降
大功率和噪聲源信號(hào)走線要與射頻線垂直
LED相比射頻是大功率信號(hào),如果不是外觀設(shè)計(jì)要求,強(qiáng)烈建議不要像該P(yáng)CB方案把LED放置在天線附近(雖然PCB中LED走線已經(jīng)盡量垂直于天線)
2018-11-30 23:25 上傳
圖15 PCB正確走線和等效電路
2018-11-30 23:25 上傳
圖16 智能手環(huán)PCB外形圖
2018-11-30 23:25 上傳
圖四智能手環(huán)結(jié)構(gòu)圖
2018-11-30 23:25 上傳
智能手環(huán)功能實(shí)現(xiàn)流程圖
2018-11-30 23:25 上傳
圖八主程序結(jié)構(gòu)流圖
