查看: 8961|回復: 3
iap和APP怎樣一起燒錄進STM32(教程與二進制文件合并工具下載)
ID:437151 發(fā)表于 2018-12-1 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
iap和APP程序燒錄進單片機大致有兩種方法:
1,第一種方法,先燒錄IAP,再用IAP引導(比如通過串口)燒錄APP程序,這樣就需要兩步,比較費時費力,對大批量生產(chǎn)不太合適;
2,第二種方法,把IAP.HEX與APP.HEX文件合并,一次燒錄進去,省事省力;
下面介紹一下,怎么樣把IAP.HEX與APP.HEX文件合并成一個文件
IAP +APP 結(jié)合的方法
IAP 和APP 的hex 文件合成1個hex 文件的方法有3種:
1、IAP 先燒寫進flash 的 0x0800 0000 開始位置,  APP燒寫到 flash  的0x 0800 3000開始的地方; 之后通過我上一篇博文的 IAP程序的文件讀出功能讀取flash 上的數(shù)據(jù)讀到一個.bin文件上。然后通過程序刷寫工具刷入起始flash地址為 0x0800 0000中。
2、手動合并iap 和app  的.hex 文件
(1)設(shè)置IAP程序下載到flash 的開頭地址為0x0800 0000,然后編譯程序生成hex文件。
(2)設(shè)置APP程序下載到flash 的開頭地址(地址依據(jù)芯片和程序大小而定),然后編譯程序生成hex文件。
(3)用 notepad++ (或Uedit32) 打開  IAP 的hex文件和APP的hex 文件
    把IAP的.hex 最后一句結(jié)束語句去掉(即:刪除:00000001FF)
    把APP的.hex 全部內(nèi)容拷貝復制到 剛才刪掉結(jié)束語句的 IAP的.hex后面
(4)把兩個hex合成的hex文件重新命名為XXX.hex,然后通過燒寫工具燒寫到0x0800 0000 開始位置的地址即可。
刪除最后一行
刪除最后一行
3、利用bin文件合并工具將兩個bin文件合并為一個
全部資料51hei下載地址:
binHEBING.rar (140.07 KB, 下載次數(shù): 101)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:489842 發(fā)表于 2019-3-13 12:20 | 顯示全部樓層
我來試試好不好用
ID:725970 發(fā)表于 2021-7-13 23:06 | 顯示全部樓層
老鐵,有合并工具的源碼嗎,求一份
ID:685385 發(fā)表于 2021-12-15 14:54 | 顯示全部樓層
感謝分享,我剛剛下載了
