查看: 3120|回復: 0
導電孔及插鍵孔的用法,你知道哪些?
ID:431972 發(fā)表于 2018-12-1 17:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
導電孔: via
插鍵孔: pad
特別容易出現(xiàn)的幾個問題:
一)pad跟via用混著用,導致出問題
1) 當你的文件是pads或是protel時 發(fā)給工廠,要求過孔蓋油,千萬要注意,你要仔細檢查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否則你的插件孔上也會上上綠油從而導致不能焊接  爭執(zhí)點:插件孔要的肯定是上面要噴錫的,你怎么蓋油了,我怎么用,在說這話的時候請你檢查文件,用是pad設計還是via設計的!
2)當你的文件是pads或是protel時 把文件發(fā)給工廠,下單要求是過孔蓋油,有很多客戶用pad(插件孔)來表示導電孔,從而導致你的導電孔開窗,可能你想要的是過孔蓋油,到時候可能爭執(zhí)點就是,我要的就是導電孔蓋油,為什么給開窗了呢,那請你檢查一下你的文件設計!
二)via在轉(zhuǎn)換過程中,因設計不標準或是你對轉(zhuǎn)換gerber設置規(guī)則不清楚,而導致出問題
3)當你發(fā)的是gerber文件 那工廠廠家則無法分出那些是過孔那些是插鍵孔,則唯一能識別的是按文件加工,那有助焊層那就有開窗! 爭執(zhí)點:我要的過孔蓋油的,你現(xiàn)在給我開窗了,我可能導致短路,那請檢查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工廠沒有辦法來檢查你的是導電孔還是插鍵孔,請你檢查gerber文件,是不是有助焊層,有的話就開窗,沒有的話就蓋油
三:如何在protel  或是pads設計出過孔蓋油!------這在是最標準的做法,如果設計標準了,則一定不會出錯!
在protel中 via屬性中有一個tenting 選項,如果打上勾,則一定是蓋油 那么你轉(zhuǎn)出來的就全是蓋油了
在pads中,pads轉(zhuǎn)文件是要想過孔(via)蓋油方法:
在輸出soldermask即阻焊層時只要勾選上上solder mask top ----下面的vias,代表全部過孔開窗,不勾選即過孔蓋油
總結(jié)一下:
            pad按pad做,這就是插件孔,via你有兩種選擇,如果提供原文件,下單時候讓你選,如果提供gerber文件,一定要請檢查gerber文件是否符合你的要求!
