查看: 7301|回復(fù): 4
關(guān)于LLC串聯(lián)諧振變換器的設(shè)計資料 全橋DC/DC
ID:130367 發(fā)表于 2018-12-2 08:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
詳細(xì)說明了LLC變換器的設(shè)計過程,公式正確,值得收藏。
傳統(tǒng)的移相全橋 PWM ZVS DC/DC 變換器存在一些缺點,LLC 串聯(lián)諧振全橋 DC/DC變換器能夠很好地克服這些缺點。該變換器具有PWM類變換器都不具備的效率特性,特別適合輸入電壓較高的場合(如DC/DC變換器輸入前端為三相PFC電路的情況)和有掉電維持時間限制的高性能開關(guān)電源。 但LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器實際上是一種多諧振變換器MRC,存在兩個不同的諧振過程,工作情況較為復(fù)雜。同時變換器電壓增益與開關(guān)頻率,負(fù)載之間的關(guān)系不能直觀得到,各個諧振參數(shù)相互關(guān)聯(lián),這些都給該變換器的分析設(shè)計帶來了較大困難。另外,由于諧振電壓,電流含比較大的諧波成分,因此變換器的小信號建模方法既不同于傳統(tǒng)PWM變換器的狀態(tài)空間平均法,也不同于普通串聯(lián)諧振變換器SRC或并聯(lián)諧振變換器PRC只考慮基波成分的建模方法,有必要對該變換器的小信號建模做詳細(xì)研究,為控制系統(tǒng)的設(shè)計提供理論依據(jù)。以下是全文研究工作的總結(jié):
一.從分析比較傳統(tǒng)移相全橋 PWM ZVS DC/DC 變換器和 LLC 串聯(lián)諧振全橋 DC/DC變換器特點的角度,詳細(xì)研究了LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器的工作原理,利用基頻分量近似法建立了變換器的數(shù)學(xué)模型,確定了主開關(guān)管實現(xiàn)ZVS的條件,推導(dǎo)了邊界負(fù)載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩(wěn)態(tài)工作區(qū)域,推導(dǎo)了輸入,輸出電壓和開關(guān)頻率以及負(fù)載的關(guān)系。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性。
二.利用擴(kuò)展描述函數(shù)的方法對 LLC 串聯(lián)諧振全橋 DC/DC 變換器進(jìn)行了小信號建模,在小信號模型的基礎(chǔ)上對變換器的穩(wěn)定性進(jìn)行了理論分析,根據(jù)變換器動態(tài)性能的要求設(shè)計了控制器,仿真結(jié)果驗證了理論分析的正確性。
三.討論了一臺500w實驗樣機(jī)的主電路和控制電路設(shè)計問題,給出了設(shè)計步驟,可以給實際裝置的設(shè)計提供參考。設(shè)計過程中采用了集成磁設(shè)計方法。         實驗結(jié)果表明,LLC 串聯(lián)諧振全橋 DC/DC 變換器與傳統(tǒng)移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器相比,主要優(yōu)點有三點:主開關(guān)管可以在寬負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)ZVS;副邊整流二極管實現(xiàn)ZCS, 沒有反向恢復(fù)問題; 工作在區(qū)域2的LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器,當(dāng)輸入電壓較高時,效率較高。因此該變換器具有較大應(yīng)用價值。本電路的缺點主要是, 諧振過程較復(fù)雜, 變換器的工作狀態(tài)與負(fù)載緊密相關(guān), 增加了設(shè)計和控制的難度。
5.1.2  副邊整流二極管 ZCS情況
圖 5.4 和 5.5 分別顯示了變換器工作于區(qū)域 1 和區(qū)域 2 時,副邊整流二極管的電流和反向電壓波形。圖 5.4 中,fs為 250kHz;圖 5.5 中,fs為 87kHz。對比圖 5.4和圖5.5可以發(fā)現(xiàn):當(dāng)變換器工作于區(qū)域1時,副邊整流二極管存在共同導(dǎo)通換流的過程,在此過程中二極管反向電壓出現(xiàn)較大的振蕩,二極管的電壓應(yīng)力遠(yuǎn)大于2倍的輸出電壓(2×50=100V),峰值可達(dá)200多伏,這種現(xiàn)象是由于二極管存在反向恢復(fù)問題所致。當(dāng)變換器工作于區(qū)域2時,副邊整流二極管自然換流,不存在共同導(dǎo)通的過程,因此二極管反向電壓基本沒有振蕩,二極管的電壓應(yīng)力大約為2倍的輸出電壓。
5.2 實驗結(jié)論
通過以上實驗波形和實驗數(shù)據(jù),可以得出以下結(jié)論:
1).與移相全橋 PWM ZVS DC/DC 變換器相比,LLC 串聯(lián)諧振全橋 DC/DC 變換器實現(xiàn)ZVS的負(fù)載范圍更寬,通過合理設(shè)計諧振元件參數(shù),可以使變換器在空載條件下,也實現(xiàn)ZVS。
2).工作在區(qū)域2的LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器副邊整流二極管能夠?qū)崿F(xiàn)自然換流,沒有因反向恢復(fù)問題引起的二次寄生振蕩。因此整流電路損耗大大減小,整流二極管的電壓應(yīng)力也可設(shè)計為輸出電壓的兩倍。
3).工作在區(qū)域2的LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器,當(dāng)輸入電壓較高時,效率較高。當(dāng)輸入電壓繼續(xù)升高,變換器進(jìn)入?yún)^(qū)域1工作,效率有所下降。這樣的效率特性是包括移相全橋PWM ZVS DC/DC變換器在內(nèi)的PWM類變換器所不具備的。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器的研究 宮力.pdf (2.95 MB, 下載次數(shù): 118)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:444657 發(fā)表于 2018-12-12 10:17 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:483094 發(fā)表于 2020-3-18 18:51 | 只看該作者
感謝分享,不錯的資料
ID:306176 發(fā)表于 2023-4-17 03:29 | 只看該作者
目前在學(xué)習(xí)LLC的 沒有基礎(chǔ)找資料學(xué)習(xí)中
ID:149799 發(fā)表于 2024-7-18 15:57 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)習(xí)計算方法。
