查看: 4250|回復: 0
基于msp430單片機的體重計程序與實物設計
ID:437525 發(fā)表于 2018-12-2 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
智能體重秤主要由壓力秤模塊、MPU 模塊和 App 模塊構成,將智能體重秤放置在床邊,每日清晨起床時站在秤上測量一下自己的體重,體重秤會通過數(shù)碼管將體重顯示出來,并與已知數(shù)據(jù)比較,系統(tǒng)會自動發(fā)出提示語音,然后通過內(nèi)置在體重秤內(nèi)的藍牙模塊將數(shù)據(jù)傳送到手機App 客戶端,將數(shù)據(jù)記錄下來,堅持每日測量的話,系統(tǒng)會根據(jù)每日的測量數(shù)據(jù)繪制體重曲線,進而通過曲線分析人體健康狀況,并給出合理建議。用戶還可以隨時查詢之前的體重數(shù)據(jù),通過對比來更好地把握自己的健康狀況。
通過人體體重變化來監(jiān)測人體健康情況已有相關文獻研究,我們可以借鑒相關的一些研究成果來對人體健康狀況進行分析。
模塊劃分:
①定時器模塊:定時期間只記錄一次數(shù)據(jù),兩次計數(shù)之間用定時器定時。
②HX711 數(shù)據(jù)采集模塊:采集來自 HX711 的串行數(shù)據(jù)。
③串口模塊:單片機與手機藍牙串口助手交互功能。
④數(shù)碼管模塊:依據(jù)不同的工作模式顯示不同的數(shù)據(jù)。
⑤按鍵功能模塊:根據(jù)不同的按鍵,進入不同的工作模式。共包括:測量模式、記錄模式、查詢模式、清零模式。
制作出來的實物圖如下:
實例
實例
原理圖
原理圖
單片機源程序如下:
  1. #include "io430.h"
  2. #include "in430.h"
  3. unsigned long int HX711_Read();                        //HX711數(shù)據(jù)采集函數(shù)聲明
  4. void Segshow(int n,int a,int b,int c,int d);        //數(shù)碼管顯示函數(shù)聲明
  5. void HC595SendData(unsigned char SendVal);        //HC5955數(shù)據(jù)移入函數(shù)聲明
  6. void HC595ShowData();        //HC5955數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)聲明
  7. void HX711_delay();        //HX711采集延遲函數(shù)聲明
  8. void USCIA0_init();        //藍牙設置初始化函數(shù)聲明
  9. void HX711_init();        //HX711設置初始化函數(shù)聲明
  10. void TAO_init();        //定時器設置初始化函數(shù)聲明
  11. void GPIO_init();        //GPIO設置初始化函數(shù)聲明
  12. char int_char(int n);        //數(shù)據(jù)格式轉換函數(shù)聲明
  13. void delay();                //延時按鍵防抖函數(shù)聲明
  14. char buffer[32];        //藍牙收發(fā)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  15. char advice1[50]="more exercise and less meat!”;//建議1字符串
  16. char advice2[50]="good body and keep on!”;        //建議2字符串
  17. int weightdata[32];             //記錄體重數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)串
  18. unsigned int j=0;                //計數(shù)變量i、j、k、l、p
  19. unsigned int i=0;
  20. unsigned int k=0;
  21. unsigned int l=0;
  22. unsigned int p=0;
  23. int num1,num2,num3,num4,n;      //數(shù)碼管參數(shù)
  24. int count1=0;                   //兩次采集數(shù)據(jù)之間間隔計時
  25. int flag1=0;                    //測量模式
  26. int flag2=0;                    //記錄模式
  27. int flag3=0;                    //查詢模式
  28. int flag4=0;                        //建議1發(fā)送
  29. int flag5=0;                        //建議2發(fā)送
  30. int main( void )
  31. {
  32.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     //關閉看門狗
  33.   unsigned int m=0;                //數(shù)碼管選通計數(shù)變量
  34.   _EINT();                        //中斷總控位打開
  35.   USCIA0_init();
  36.   HX711_init();
  37.   GPIO_init();
  38.   TAO_init();
  39.   IE2|=UCA0RXIE;                //接收中斷位打開
  40. //****************************************************
  41. //主循環(huán):功能模式、數(shù)碼管顯示
  42. //****************************************************
  43.   while(1)
  44.   {
  45.     if(flag1==1)//測量模式
  46.     {
  47.       num4=(n)%10;
  48.       num3=(n%100)/10;
  49.       num2=n/100;
  50.       num1=0;
  51.     }
  52.     else if(flag2==1) //記錄模式
  53.     {
  54.       num4=(weightdata[k-1])%10;
  55.       num3=(weightdata[k-1]%100)/10;
  56.       num2=weightdata[k-1]/100;
  57.       num1=0;
  58.     }
  59.     else if(flag3==1) //查詢模式
  60.     {
  61.       num4=(weightdata[l])%10;
  62.       num3=(weightdata[l]%100)/10;
  63.       num2=weightdata[l]/100;
  64.       num1=0;
  65.     }
  66.     else              //查詢清零模式
  67.     {
  68.       num4=0;
  69.       num3=0;
  70.       num2=0;
  71.       num1=0;
  72.     }
  73.     Segshow(m,num1,num2,num3,num4);
  74.     m=m+1;
  75.     if(m==4) m=0;
  76.   }
  77. }
  78. //****************************************************
  79. //中斷子函數(shù)
  80. //****************************************************
  81. #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR                 //定時器中斷
  82. __interrupt void timer0_A0_ISR()
  83. {
  84.   if(count1<30)
  85.     count1=count1+1;
  86.   if(count1==30)
  87.   {
  88.     n=(HX711_Read()-8529600)/1000;//采集數(shù)據(jù)
  89.     count1=0;
  90.   }
  91. }
  92. #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR                  //藍牙接收中斷
  93. __interrupt void UCA0RX_isr()
  94. {
  95.     buffer[j]=UCA0RXBUF;         //讀接收緩沖器保存一個字符
  96.     j++;
  97.     if(buffer[0]=='a')
  98.     {
  99.       j=0;
  100.       flag4=1;
  101.       flag5=0;
  102.       IE2|=UCA0TXIE;             //打開發(fā)送中斷位
  103.     }
  104.     else if(buffer[0]=='b')
  105.     {
  106.       j=0;
  107.       flag4=0;
  108.       flag5=1;
  109.       IE2|=UCA0TXIE;             //打開發(fā)送中斷位
  110.     }
  111. }
  112. #pragma vector=USCIAB0TX_VECTOR                 //藍牙發(fā)送中斷
  113. __interrupt void UCA0TX_isr()
  114. {
  115.   if(flag4==1)
  116.   {
  117.     buffer[0]=int_char(num1);
  118.     buffer[1]=int_char(num2);
  119.     buffer[2]=int_char(num3);
  120.     buffer[3]=int_char(num4);
  121.     if(i<4)
  122.       {
  123.         UCA0TXBUF= buffer[i];        //從發(fā)送緩沖器發(fā)送一個字符
  124.       }
  125.       i++;
  126.     if(i==4)
  127.       {
  128.         i=0;
  129.         IE2&=~UCA0TXIE;                //關閉發(fā)送中斷位
  130.       }
  131.   }
  132.   else if(flag5==1)
  133.   {
  134.     if(weightdata[k-1]<400)
  135.     {
  136.       P2OUT|=BIT7;
  137.       if(i<50)
  138.       {
  139.         UCA0TXBUF=advice2[i];        //從發(fā)送緩沖器發(fā)送一個字符
  140.       }
  141.       i++;
  142.       if(i==50)
  143.       {
  144.         i=0;
  145.         IE2&=~UCA0TXIE;                //關閉發(fā)送中斷位
  146.       }
  147.     }
  148.     else if(weightdata[k-1]>400)
  149.     {
  150.       P2OUT&=~BIT7;
  151.       if(i<50)
  152.       {
  153.         UCA0TXBUF=advice1[i];        //從發(fā)送緩沖器發(fā)送一個字符
  154.       }
  155.       i++;
  156.       if(i==50)
  157.       {
  158.         i=0;
  159.         IE2&=~UCA0TXIE;                //關閉發(fā)送中斷位
  160.       }
  161.     }
  162.   }
  163. }
  164. #pragma  vector=PORT1_VECTOR                          //P1向量中斷
  165. __interrupt  void port_ISR1()
  166. {
  167.   delay();
  168.   if((P1IFG&BIT7)!=0)                //進入記錄模式
  169.    {
  170.      P2OUT|=BIT7;
  171.      weightdata[k]=n;
  172.      if(k<5)
  173.        k++;
  174.      else if(k==5)
  175.        k=0;
  176.      flag1=0;
  177.      flag2=1;
  178.      flag3=0;
  179.      p=0;
  180.      P1IFG&=~BIT7;
  181.    }
  182.   if((P1IFG&BIT3)!=0)                //進入測量模式
  183.    {
  184.      P2OUT|=BIT7;
  185.      flag1=1;
  186.      flag2=0;
  187.      flag3=0;
  188.      p=0;
  189.      P1IFG&=~BIT3;
  190.    }
  191. }
  192. #pragma  vector=PORT2_VECTOR                          //P2向量中斷
  193. __interrupt  void port_ISR2()
  194. {
  195.   delay();
  196.   if((P2IFG&BIT4)!=0)                //進入查詢模式
  197.    {
  198.      flag1=0;
  199.      flag2=0;
  200.      flag3=1;
  201.      p=0;
  202.      if(l<5)
  203.        l++;
  204.      else if(l==5)
  205.        l=0;
  206.      P2IFG&=~BIT4;
  207.    }
  208.   if((P2IFG&BIT6)!=0)                //進入清零模式
  209.   {
  210.     P2OUT|=BIT7;
  211.     flag1=0;
  212.     flag2=0;
  213.     flag3=0;
  214.     while(p<32)                       //所有數(shù)據(jù)清零
  215.     {
  216.       weightdata[p]=0;
  217.       p++;
  218.     }
  219.     k=0;                             //從頭計數(shù)
  220.     P2IFG&=~BIT6;
  221.   }
  222. }
  223. //****************************************************
  224. //子函數(shù)
  225. //****************************************************
  226. void HC595SendData(unsigned char SendVal)                //HC5955數(shù)據(jù)移入函數(shù)
  227. {
  228.   int m;
  229.   for(m=0;m<8;m++)
  230.   {
  231.   if((SendVal<<m)&0x80) P1OUT_bit.P4=1;
  232.   else P1OUT_bit.P4=0;
  233.   P1OUT_bit.P5=0;                       //從SHCP產(chǎn)生一上升沿(移入數(shù)據(jù))
  234.   P1OUT_bit.P5=1;
  235.    }
  236. }
  237. void HC595ShowData()                                     //HC5955數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
  238. {
  239.   P1OUT_bit.P6=0;                        //STCP產(chǎn)生一上升沿(輸出數(shù)據(jù))
  240.   P1OUT_bit.P6=1;
  241. }
  242. void HX711_delay()                                        //HX711采集延遲函數(shù)
  243. {
  244.   int m;
  245.   for(m=0;m<2;m++);
  246. }
  247. unsigned long int HX711_Read(int a,int b,int c,int d)        //HX711數(shù)據(jù)采集函數(shù)
  248. {
  249.         unsigned long int count;
  250.         unsigned int k;
  251.         HX711_delay();
  252.           P1OUT_bit.P0=0;
  253.           count=0;
  254.           while(P2IN_bit.P5);
  255.           for(k=0;k<24;k++)                //前24個脈沖下降沿存下數(shù)據(jù)到count中
  256.         {
  257.                   P1OUT_bit.P0=1;
  258.                   count=count<<1;
  259.                 P1OUT_bit.P0=0;
  260.                   if(P2IN_bit.P5)
  261.                         count++;
  262.         }
  263.         P1OUT_bit.P0=1;
  264.         count=count^0x800000;                //第25個脈沖下降沿來時,轉換數(shù)據(jù)
  265.         HX711_delay();
  266.         P1OUT_bit.P0=0;
  267.         return(count);
  268. }
  269. void Segshow(int n,int a,int b,int c,int d)                //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  270. {
  271.   unsigned char Segdata[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  272.   switch(n)
  273.     {
  274.     case 0:
  275.       HC595SendData(Segdata[d]);        //注意數(shù)據(jù)和選通的先后順序
  276.       HC595ShowData();
  277.       P2OUT&=~BIT3;
  278.       P2OUT|=BIT0;
  279.       break;
  280.     case 1:
  281.       HC595SendData(Segdata[c]);
  282.       HC595ShowData();
  283.       P2OUT&=~BIT0;
  284.       P2OUT|=BIT1;
  285.       break;
  286.     case 2:
  287.       HC595SendData(Segdata[b]);
  288.       HC595ShowData();
  289.       P2OUT&=~BIT1;
  290.       P2OUT|=BIT2;
  291.       break;
  292.     case 3:
  293.       HC595SendData(Segdata[a]);
  294.       HC595ShowData();
  295.       P2OUT&=~BIT2;
  296.       P2OUT|=BIT3;
  297.       break;
  298.     }
  299. }
  300. void USCIA0_init()                                        //藍牙設置初始化函數(shù)
  301. {
  302.   UCA0CTL1 |= UCSWRST;                         //swrst=1
  303.   P1SEL |= BIT1+BIT2;
  304.   P1SEL2 |= BIT1+BIT2;                         //P1.1和P1.2引腳功能設置
  305.   UCA0CTL1 |= UCSSEL_2+UCRXEIE;                //時鐘源選 SMCLK 默認約 1MHz
  306.   UCA0BR1 = 0;                                //高八位 0
  307.   UCA0BR0 = 104;                        //低八位為 104
  308.   UCA0MCTL = UCBRS_1;                        //由上述計算出 0.167*8 近似為 1
  309.   UCA0CTL1 &=~UCSWRST ;                        //swrst=0
  310. }
  311. void HX711_init()                                        //HX711設置初始化函數(shù)
  312. {
  313.   P2SEL&=~BIT5;                                //對應HX711的DOUT
  314.   P2DIR|=BIT5;
  315.   P2DIR&=~BIT5;
  316.   P2REN|=BIT5;
  317.
  318.   P1DIR|=BIT0;                                 //對應HX711的SCK
  319.   P1SEL&=~BIT0;
  320.   P1SEL2&=~BIT0;
  321.   P1OUT&=~BIT0;
  322. }
  323. void TAO_init()                                                //定時器設置初始化函數(shù)
  324. {
  325.   TA0CTL|=TACLR+TASSEL_2+MC_1;          //設置TA0計時,選用DCO時鐘源1MHz
  326.   TA0CCR0=10000;
  327.   TA0CCTL0|=CCIE;                        //進入定時器中斷
  328. }
  329. void GPIO_init()                                        //GPIO設置初始化函數(shù)
  330. {
  331.   P1DIR|=BIT4+BIT5+BIT6;                 //數(shù)碼管顯示設置
  332.   P1SEL&=~(BIT4+BIT5+BIT6);
  333.   P1SEL2&=~(BIT4+BIT5+BIT6);
  334.   P1OUT&=~(BIT4+BIT5+BIT6);
  335.   P2DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;
  336.   P2SEL&=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3);
  337.   P2SEL2&=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3);
  338.   P2OUT&=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3);
  339.
  340.   P2SEL&=~(BIT4+BIT6);                  //設置2.4、2.6允許中斷
  341.   P2SEL2&=~(BIT4+BIT6);
  342.   P2OUT|=(BIT4+BIT6);
  343.   P2REN|=(BIT4+BIT6);
  344.   P2DIR&=~(BIT4+BIT6);
  345.   P2IES|=(BIT4+BIT6);
  346.   P2IFG&=~(BIT4+BIT6);
  347.   P2IE|=(BIT4+BIT6);
  348.
  349.   P1SEL&=~(BIT3+BIT7);                  //設置1.3、1.7允許中斷
  350.   P1SEL2&=~(BIT3+BIT7);
  351.   P1OUT|=(BIT3+BIT7);
  352.   P1REN|=(BIT3+BIT7);
  353.   P1DIR&=~(BIT3+BIT7);
  354.   P1IES|=(BIT3+BIT7);
  355.   P1IFG&=~(BIT3+BIT7);
  356.   P1IE|=(BIT3+BIT7);
  357.
  358.   P2DIR|=BIT7;                          //蜂鳴器設置
  359.   P2SEL&=~BIT7;
  360.   P2SEL2&=~BIT7;
  361.   P2OUT|=BIT7;
  362. }
  363. char int_char(int n)                                        //數(shù)據(jù)格式轉換函數(shù)
  364. {
  365.   char m;
  366.   switch(n)
  367.   {
  368.     case(0): m='0';break;
  369.     case(1): m='1';break;
  370.     case(2): m='2';break;
  371.     case(3): m='3';break;
  372.     case(4): m='4';break;
  373.     case(5): m='5';break;
  374.     case(6): m='6';break;
  375.     case(7): m='7';break;
  376.     case(8): m='8';break;
  377.     case(9): m='9';break;
  378.   }
  379.   return m;
  380. }
  381. void delay()                                                //延時按鍵防抖函數(shù)
  382. {   unsigned int o;
  383.     for (o=0;o<0x00ff;o++);
  384. }
復制代碼
智能體重秤源程序.zip (2.91 KB, 下載次數(shù): 20)
