查看: 3117|回復(fù): 0
提高基本C語言功底和硬件電路的水平的參考資料
ID:437745 發(fā)表于 2018-12-2 17:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
C語言筆試題及參考答案-東軟集團(tuán).doc (24 KB, 下載次數(shù): 16)
非常有用的經(jīng)典電路常識(shí).pdf (597.4 KB, 下載次數(shù): 29)
可以提高c語言的知識(shí),合非常適合找工作的同學(xué)學(xué)習(xí),軟件和硬件同樣重要�。�
1、局部變量能否和全局變量重名?
答:能,局部會(huì)屏蔽全局。要用全局變量,需要使用 ":: "
局部變量可以與全局變量同名,在函數(shù)內(nèi)引用這個(gè)變量時(shí),會(huì)用到同名的局部變量,而不會(huì)用到全局變量。對(duì)于有些編譯器而言,在同一個(gè)函數(shù)內(nèi)可以定義多個(gè)同名的局部變量,比如在兩個(gè)循環(huán)體內(nèi)都定義一個(gè)同名的局部變量,而那個(gè)局部變量的作用域就在那個(gè)循環(huán)體內(nèi)。
2、如何引用一個(gè)已經(jīng)定義過的全局變量?
答:extern ,可以用引用頭文件的方式,也可以用extern關(guān)鍵字,如果用引用頭文件方式來引用某個(gè)在頭文件中聲明的全局變理,假定你將那個(gè)變寫錯(cuò)了,那么在編譯期間會(huì)報(bào)錯(cuò),如果你用extern方式引用時(shí),假定你犯了同樣的錯(cuò)誤,那么在編譯期間不會(huì)報(bào)錯(cuò),而在連接期間報(bào)錯(cuò)。
3、全局變量可不可以定義在可被多個(gè).C文件包含的頭文件中?為什么?
答:可以,在不同的C文件中以static形式來聲明同名全局變量�?梢栽诓煌腃文件中聲明同名的全局變量,前提是其中只能有一個(gè)C文件中對(duì)此變量賦初值,此時(shí)連接不會(huì)出錯(cuò)
4、語句for( ;1 ;)有什么問題?它是什么意思?
  答:和while(1)相同。
5、do……while和while……do有什么區(qū)別?
  答:前一個(gè)循環(huán)一遍再判斷,后一個(gè)判斷以后再循環(huán)
6、請(qǐng)寫出下列代碼的輸出內(nèi)容
   #include
   main()
    int a,b,c,d;
    a=10;
    b=a++;
    c=++a;
    d=10*a++;
    printf( "b,c,d:%d,%d,%d ",b,c,d);
    return 0;
  答:10,12,120
7、static全局變量與普通的全局變量有什么區(qū)別?static局部變量和普通局部變量有什么區(qū)別?static函數(shù)與普通函數(shù)有什么區(qū)別?
全局變量(外部變量)的說明之前再冠以static 就構(gòu)成了靜態(tài)的全局變量。全局變量本身就是靜態(tài)存儲(chǔ)方式, 靜態(tài)全局變量當(dāng)然也是靜態(tài)存儲(chǔ)方式。 這兩者在存儲(chǔ)方式上并無不同。這兩者的區(qū)別雖在于非靜態(tài)全局變量的作用域是整個(gè)源程序, 當(dāng)一個(gè)源程序由多個(gè)源文件組成時(shí),非靜態(tài)的全局變量在各個(gè)源文件中都是有效的。 而靜態(tài)全局變量則限制了其作用域, 即只在定義該變量的源文件內(nèi)有效, 在同一源程序的其它源文件中不能使用它。由于靜態(tài)全局變量的作用域局限于一個(gè)源文件內(nèi),只能為該源文件內(nèi)的函數(shù)公用, 因此可以避免在其它源文件中引起錯(cuò)誤。
從以上分析可以看出, 把局部變量改變?yōu)殪o態(tài)變量后是改變了它的存儲(chǔ)方式即改變了它的生存期。把全局變量改變?yōu)殪o態(tài)變量后是改變了它的作用域, 限制了它的使用范圍。
static函數(shù)與普通函數(shù)作用域不同。僅在本文件。只在當(dāng)前源文件中使用的函數(shù)應(yīng)該說明為內(nèi)部函數(shù)(static),內(nèi)部函數(shù)應(yīng)該在當(dāng)前源文件中說明和定義。對(duì)于可在當(dāng)前源文件以外使用的函數(shù),應(yīng)該在一個(gè)頭文件中說明,要使用這些函數(shù)的源文件要包含這個(gè)頭文件
   static全局變量與普通的全局變量有什么區(qū)別:static全局變量只初使化一次,防止在其他文件單元中被引用;
   static局部變量和普通局部變量有什么區(qū)別:static局部變量只被初始化一次,下一次依據(jù)上一次結(jié)果值;
static函數(shù)與普通函數(shù)有什么區(qū)別:static函數(shù)在內(nèi)存中只有一份,普通函數(shù)在每個(gè)被調(diào)用中維持一份拷貝
8、程序的局部變量存在于(堆棧)中,全局變量存在于(靜態(tài)區(qū) )中,動(dòng)態(tài)申請(qǐng)數(shù)據(jù)存在于( 堆)中。
9、設(shè)有以下說明和定義:
   typedef union {long i; int k[5]; char c;} DATE;
   struct data { int cat; DATE cow; double dog;} too;
   DATE max;
  則語句 printf( "%d ",sizeof(struct date)+sizeof(max));的執(zhí)行結(jié)果是:___52____
  答:DATE是一個(gè)union, 變量公用空間. 里面最大的變量類型是int[5], 占用20個(gè)字節(jié). 所以它的大小是20
data是一個(gè)struct, 每個(gè)變量分開占用空間. 依次為int4 + DATE20 + double8 = 32.
所以結(jié)果是 20 + 32 = 52.
 當(dāng)然...在某些16位編輯器下, int可能是2字節(jié),那么結(jié)果是 int2 + DATE10 + double8 = 20
10、隊(duì)列和棧有什么區(qū)別?
  隊(duì)列先進(jìn)先出,棧后進(jìn)先出
   11、寫出下列代碼的輸出內(nèi)容
   #include
   int inc(int a)
    return(++a);
   int multi(int*a,int*b,int*c)
    return(*c=*a**b);
   typedef int(FUNC1)(int in);
   typedef int(FUNC2) (int*,int*,int*);
   void show(FUNC2 fun,int arg1, int*arg2)
    INCp= &inc;
    int temp =p(arg1);
    fun( &temp,&arg1, arg2);
    printf( "%d\n ",*arg2);
   main()
    int a;
    show(multi,10, &a);
    return 0;
  答:110
11、請(qǐng)找出下面代碼中的所以錯(cuò)誤
   說明:以下代碼是把一個(gè)字符串倒序,如“abcd”倒序后變?yōu)椤癲cba”
   1、#include "string.h "
   2、main()
   3、{
   4、 char*src= "hello,world ";
   5、 char* dest=NULL;
   6、 int len=strlen(src);
   7、 dest=(char*)malloc(len);
   8、 char* d=dest;
   9、 char* s=src[len];
   10、 while(len--!=0)
   11、 d++=s--;
   12、 printf( "%s ",dest);
   13、 return 0;
   14、}
  答:
   方法1:
   int main()
    char* src = "hello,world ";
    int len = strlen(src);
    char* dest = (char*)malloc(len+1);//要為\0分配一個(gè)空間
    char* d = dest;
    char* s = &src[len-1];//指向最后一個(gè)字符
    while( len-- != 0 )
    *d++=*s--;
    *d = 0;//尾部要加\0
    printf( "%s\n ",dest);
    free(dest);// 使用完,應(yīng)當(dāng)釋放空間,以免造成內(nèi)存匯泄露
    return 0;
方法2:
  1.    #include
  2.    #include
  3.    main()
  4.    {
  5.     char str[]= "hello,world ";
  6.     int len=strlen(str);
  7.     char t;
  8.     for(int i=0; i     {
  9.      t=str[i];
  10.      str[i]=str[len-i-1]; str[len-i-1]=t;
  11.     }
  12.     printf( "%s ",str);
  13.     return 0;
  14.    }
12。對(duì)于一個(gè)頻繁使用的短小函數(shù),在C語言中應(yīng)用什么實(shí)現(xiàn),在C++中應(yīng)用什么實(shí)現(xiàn)?
答案:c用宏定義,c++用inline
13。軟件測(cè)試都有那些種類?
答案:黑盒:針對(duì)系統(tǒng)功能的測(cè)試 白合:測(cè)試函數(shù)功能,各函數(shù)接口
14。確定模塊的功能和模塊的接口是在軟件設(shè)計(jì)的那個(gè)隊(duì)段完成的?
答案:概要設(shè)計(jì)階段
15。enum string
x1,
x2,
x3=10,
x4,
x5,
}x;
問x;
答案:取值在0。1。10。11。12中的一個(gè)
16。unsigned char *p1;
unsigned long *p2;
p1=(unsigned char *)0x801000;
p2=(unsigned long *)0x810000;
請(qǐng)問p1+5= ;
p2+20= ;
答案:801005;810014。不要忘記了這個(gè)是16進(jìn)制的數(shù)字,p2要加20變?yōu)?6進(jìn)制就是14
選擇題:
1.Ethternet鏈接到Internet用到以下那個(gè)協(xié)議?
A.HDLC;B.ARP;C.UDP;D.TCP;E.ID
2.屬于網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議的是:
A.TCP;B.IP;C.ICMP;D.X.25
3.Windows消息調(diào)度機(jī)制是:
A.指令隊(duì)列;B.指令堆棧;C.消息隊(duì)列;D.消息堆棧;
答案:b,a,c
二找錯(cuò)題:
1.請(qǐng)問下面程序有什么錯(cuò)誤?
  1. int a[60][250][1000],i,j,k;
  2. for(k=0;k<=1000;k++)
  3. for(j=0;j<250;j++)
  4. for(i=0;i<60;i++)
  5. a[i][j][k]=0;
答案:把循環(huán)語句內(nèi)外換一下
2。以下是求一個(gè)數(shù)的平方的程序,請(qǐng)找出錯(cuò)誤:
#define SQUARE(a) ((a)*(a))
int a=5;
int b;
b=SQUARE(a++);
答案:這個(gè)沒有問題,s(a++),就是((a++)×(a++))唯一要注意的就是計(jì)算后a=7了
3。typedef unsigned char BYTE
int examply_fun(BYTE gt_len; BYTE *gt_code)
BYTE *gt_buf;
gt_buf=(BYTE *)MALLOC(Max_GT_Length);
if(gt_len>Max_GT_Length)
return GT_Length_ERROR;
.......}答案:要釋放內(nèi)存
