查看: 21629|回復(fù): 22
HX1838紅外無線遙控模塊51單片機程序
ID:313027 發(fā)表于 2018-12-3 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
紅外無線模塊:
1.硬件:紅外接收器+遙控器
2.連接方式:接收器的+、-分別連接在單片機的VCC、GND上面,S為信號輸出端連接在單片機的IO口上面(例程里面連接在了P3^2引腳)
3.遙控器上面每一個按鍵對應(yīng)的鍵碼值已經(jīng)在程序中給出,程序的內(nèi)容是用遙控器控制單片機上面的流水燈 B~F{)ZV8]FO[O@TTQXW(O`J.png
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit IRIN=P3^2;         //紅外接收器數(shù)據(jù)線
  6. sbit led1=P1^0;
  7. sbit led2=P1^1;
  8. sbit led3=P1^2;
  9. sbit led4=P1^3;
  10. sbit led5=P1^4;
  11. sbit led6=P1^5;
  12. sbit led7=P1^6;
  13. sbit led8=P1^7;
  14. uchar IRCOM[7];
  15. void delay(unsigned char x) ;
  16. /*******************************************************************/
  17. void main()
  18. {
  19.          unsigned int  a;
  20.
  21.         IRIN=1;                    //I/O口初始化
  22.         IE=0x81;                 //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
  23.         TCON=TCON|0x01;               //觸發(fā)方式為脈沖負邊沿觸發(fā)
  24.
  25.          while(1)
  26.          {
  27.             for(a=100;a>0;a--)
  28.    {
  29.      void IR_IN();
  30.    }
  31.           }
  32. }
  33. /**********************************************************/
  34. void IR_IN() interrupt 0 using 0
  35. {
  36.         unsigned char j,k,N=0;
  37.         unsigned char q=0;
  38.         EX0 = 0;
  39.         delay(15);
  40.         if (IRIN==1)
  41.         {
  42.                 EX0 =1;
  43.                 return;
  44.         }
  45.                    //確認IR信號出現(xiàn)
  46.         while (!IRIN)            //等IR變?yōu)楦唠娖,跳過9ms的前導(dǎo)低電平信號。
  47.                 delay(1);
  48.
  49.         for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數(shù)據(jù)
  50.         {
  51.                 for (k=0;k<8;k++)        //每組數(shù)據(jù)有8位
  52.                 {
  53.                         while (IRIN)            //等 IR 變?yōu)榈碗娖,跳過4.5ms的前導(dǎo)高電平信號。
  54.                         {delay(1);}
  55.                         while (!IRIN)          //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
  56.                                 delay(1);
  57.                         while (IRIN)           //計算IR高電平時長
  58.                         {
  59.                                 delay(1);
  60.                                 N++;
  61.                                 if (N>=30)
  62.                                 {
  63.                                         EX0=1;
  64.                                         return;
  65.                                 }                  //0.14ms計數(shù)過長自動離開。
  66.                         }                        //高電平計數(shù)完畢
  67.                         IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;     //數(shù)據(jù)最高位補“0”
  68.                         if(N>=8)
  69.                         {
  70.                                 IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //數(shù)據(jù)最高位補“1”
  71.                         }
  72.                         N=0;
  73.                 }
  74.         }
  75.
  76.         if(IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
  77.         {
  78.                 EX0=1;
  79.                 return;
  80.         }
  81.
  82.         IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取鍵碼的低四位
  83.         IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位變?yōu)榈退奈?br />
  84.
  85.         if(IRCOM[5]>9)
  86.         {
  87.                 IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
  88.         }
  89.         else
  90.         IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
  91.
  92.         if(IRCOM[6]>9)
  93.         {
  94.                 IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
  95.         }
  96.         else
  97.         IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
  98.         q= (((IRCOM[6]&0x0f)<<4) + (IRCOM[5]&0x0f));
  99.
  100.         switch(q)    //判斷按鍵鍵碼值
  101.         {
  102.                 case 0x04:led1=1;led2=0;led3=1;led4=0;led5=1;led6=0;led7=1;led8=0;break;  //(#)
  103.                 case 0x19:led1=0;break;  //(0)
  104.                 case 0x40:led5=0;break;  //(5)
  105.                 case 0x43:led6=0;break;  //(6)
  106.                 case 0x44:led4=0;break;  //(4)
  107.                 case 0x45:led1=0;break;  //(1)
  108.                 case 0x46:led2=0;break;  //(2)
  109.                 case 0x47:led3=0;break;  //(3)
  110.                 case 0x07:led7=0;break;  //(7)
  111.                 case 0x18:led1=0;led2=0;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1;led8=1;break;  //(上)
  112.                 case 0x09:led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;led7=0;led8=0;break;  //(9)
  113.                 case 0x08:led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=0;led6=0;led7=1;led8=1;break;  //(左)
  114.                 case 0x13:led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1;led8=1;break;  //(ok)
  115.                 case 0x51:led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=0;led8=0;break;  //(右)
  116.                 case 0x15:led8=0;break;  //(8)
  117.                 case 0x52:led1=1;led2=1;led3=0;led4=0;led5=1;led6=1;led7=1;led8=1;break;  //(下)
  118.                 case 0x16:led1=0;led2=1;led3=0;led4=1;led5=0;led6=1;led7=0;led8=1;break;  // (*)
  119.
  120.                 default :break;
  121.         }
  122.          EX0 = 1;
  123. }
  124. /***************延時函數(shù)*****************************/
  125. void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
  126. {
  127.         unsigned char i;
  128.         while(x--)
  129.         {
  130.                 for (i = 0; i<13; i++) {}
  131.         }
  132. }
CR2025.zip (28.47 KB, 下載次數(shù): 292)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:365823 發(fā)表于 2019-2-18 16:26 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:293438 發(fā)表于 2019-3-24 20:37 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:65956 發(fā)表于 2019-3-25 09:02 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:472506 發(fā)表于 2019-3-25 12:08 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:500015 發(fā)表于 2019-3-28 16:44 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:62865 發(fā)表于 2019-10-21 16:37 | 顯示全部樓層
tzr448106883 發(fā)表于 2019-7-31 18:15
你好啊  我把這個代碼寫到STC89C52能用但是 寫到STC15W401AS就用不了 是什么原因?
15系列的比89系列的速度快,估計是延時時間不一致
ID:428298 發(fā)表于 2019-12-11 10:51 | 顯示全部樓層
太棒啦!
ID:485431 發(fā)表于 2020-2-9 15:07 | 顯示全部樓層
怎么沒有看到電源鍵的作用??
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-7 14:29 | 顯示全部樓層
正好用到這款紅外遙控,有了鍵值就不用自己另外解碼了,多謝
ID:686739 發(fā)表于 2020-3-7 19:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:704402 發(fā)表于 2020-3-8 09:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:434551 發(fā)表于 2020-3-8 11:17 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:688189 發(fā)表于 2020-3-8 18:45 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:703745 發(fā)表于 2020-3-11 13:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發(fā)表于 2020-3-7 14:29
請問大佬程序成功了嗎?為什么我下進去不行呢?
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-24 16:23 | 顯示全部樓層
最高權(quán)限 發(fā)表于 2020-3-11 13:48
我買的紅外遙控看起來是同一款,可能廠家不一樣,實際的數(shù)據(jù)碼與樓主發(fā)的不一致,所以后來自己解碼了。
ID:699194 發(fā)表于 2020-3-30 17:49 | 顯示全部樓層
樓主,為什么我燒錄你的程序,紅外遙控沒有反應(yīng)(和你一樣的紅外模塊),請問是什么原因的呢
ID:314869 發(fā)表于 2020-4-7 13:26 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:356226 發(fā)表于 2020-4-7 16:32 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,對我的課程設(shè)計有一定的啟發(fā)
ID:618097 發(fā)表于 2020-4-26 10:23 | 顯示全部樓層
你好,這個與晶振有沒有關(guān)系,我用的是12M的,
ID:497323 發(fā)表于 2021-3-10 16:15 | 顯示全部樓層
樓主主頻晶振設(shè)置為多少M?0.14mS的延時程序用了14個循環(huán)
ID:923440 發(fā)表于 2021-8-23 21:03 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發(fā)表于 2020-3-24 16:23
你好,這個紅外模塊的鍵值碼用什么可以測出來呀,
ID:923440 發(fā)表于 2021-8-24 10:07 | 顯示全部樓層
大佬,請問這個怎么解碼,我 用的也是這款遙控器,發(fā)現(xiàn)也不能顯示,求解碼的程序謝謝
