查看: 11502|回復: 11
TB67S128FTG 128高細分兩相步進電機驅動板原理圖+PCB(帶扭矩電流和衰減模式設定)
ID:160950 發(fā)表于 2018-12-3 15:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer畫的TB67S128FTG 128高細分兩相步進電機驅動板電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
帶扭矩(電流)設定和衰減模式設定
東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)今日宣布推出額定值為50V/5A且支持128級微步進的雙極步進電機驅動器“TB67S128FTG”。樣品發(fā)貨將于本月底啟動。
3D打印機、辦公室設備、ATM等銀行終端、驗鈔機、游樂設備和家用電器等應用均需要高速、高性能電機控制和更低功耗。為滿足這一相互沖突的需求,東芝已在新的電機驅動器IC中采用公司原創(chuàng)性電流優(yōu)化技術AGC[1],從而實現(xiàn)大電流驅動(額定值為50V/5A)。
近年來,市場上對提供高精度和靜音操作的設備的需求日益增加。東芝新的電機驅動器IC憑借高達128級微步進的驅動控制技術實現(xiàn)高精度和低振動,分辨率遠高于傳統(tǒng)32步電機驅動器。TB67S128FTG還具備電流調節(jié)功能——SMD[2],其選擇適合于每個電機的最佳SMD設置,可有效降低電機驅動期間所產生的噪聲和振動。
此外,該產品還采用了另一項東芝原創(chuàng)性電流檢測技術——先進電流檢測系統(tǒng)(ACDS)[3],有效減少驅動控制所需的元件數量,有助于降低系統(tǒng)成本,提高電路板設計靈活性。
主要特性
降低噪聲和振動
     利用高達128步的高分辨率微步進電機實現(xiàn)高精度驅動,振動遠低于傳統(tǒng)32步產品[4]。
支持高扭矩驅動
     大電流驅動器(額定值為50V/5A)支持更高的工作扭矩。采用低導通電阻(0.25Ω),減少發(fā)熱量。
     高效電機驅動器且無需采用外部元件。
     AGC技術有助于避免電機失速和降低功耗,ACDS無需采用外部元件,而ADMD[5]有助于提高電流跟蹤能力。
支持各種接口
     可根據用戶信號源選擇CLK輸入或串行輸入?墒褂么休斎胫苯涌刂齐娏鳌
內置錯誤檢測功能
      整合過熱保護檢測和過流保護。此外,還集成有開路檢測功能,有助于在裝配期間防止電機斷開連接。而啟動時,這些功能輸出錯誤檢測標志(ERR),確保設備安全性且設計的高度可靠性。
應用場合
3D打印機、監(jiān)控攝像機、電動執(zhí)行機構、家用電器(冰箱和空調)、工業(yè)設備(ATM等銀行終端、辦公室設備、傳真機等)、老虎機等游戲機……
全部資料51hei下載地址:
PCB.zip (6.45 MB, 下載次數: 235)
TB67S128FTG步進電機驅動器.PDF (338.2 KB, 下載次數: 165)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏8 分享淘帖 頂2 踩
ID:26586 發(fā)表于 2019-1-14 18:42 | 只看該作者
很不錯,謝謝
ID:127162 發(fā)表于 2019-9-20 16:56 | 只看該作者
謝謝分享
ID:640264 發(fā)表于 2019-11-12 10:54 | 只看該作者
樓主發(fā)了貼就沒上來看一看,不知他有沒有板子賣
ID:621803 發(fā)表于 2020-1-3 13:45 | 只看該作者
不錯非常好,學習一下
ID:376574 發(fā)表于 2020-1-13 15:44 | 只看該作者
不錯非常好,學習一下
ID:843919 發(fā)表于 2020-11-16 12:39 | 只看該作者
請問下這顆芯片步進電機驅動的行業(yè)使用情況怎么樣,容易燒壞嗎
ID:100721 發(fā)表于 2021-6-2 17:03 | 只看該作者
正在了解這個芯片,測試發(fā)現(xiàn)發(fā)熱嚴重
ID:691028 發(fā)表于 2022-4-18 13:20 | 只看該作者
感謝分享!正好在測試這款芯片
ID:960452 發(fā)表于 2022-4-26 13:33 | 只看該作者
不知道樓主有沒有打板測試過?
ID:1102632 發(fā)表于 2023-12-5 09:01 | 只看該作者
我用的TB67S109AFNG,但接電機后,測電機的A+,A-波形,負半周沒有完整波形,不知道什么原因
ID:1041510 發(fā)表于 2025-3-6 22:35 | 只看該作者
看看這可以用嘉立創(chuàng)eda打開不
Powered by 單片機教程網
