查看: 6169|回復: 13
關于單片機上拉電阻連接問題,是不是一定要接在單片機的直接引腳上?
ID:420031 發(fā)表于 2018-12-3 16:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
89C52單片機這樣接上拉電阻可以嗎?上拉電阻是不是一定要接在單片機的直接引腳上?有人能告訴我嗎?謝謝
ID:438538 發(fā)表于 2018-12-3 17:02 | 只看該作者
上拉電阻是要接要引腳上的,當然電路上連接就可以了.
ID:303383 發(fā)表于 2018-12-3 18:03 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:405497 發(fā)表于 2018-12-3 19:39 | 只看該作者
上拉電阻是需要接在引腳上的。
在數(shù)字電路中,只有二種狀態(tài),要么是高電平,要么是低電平,在通電初期,這些輸出狀態(tài)是不確定的,為了使電路確定狀態(tài),必需使用上拉電阻或下拉電阻,使一個原來不確定電平變高的叫上拉電阻,否則就是下拉電阻,上拉電阻就是從電源上接一只電阻到這個狀態(tài)口上就可以了,(就是把高的電壓加到這個點上去,這個點的電位就高了)下拉電阻的接法,從這個狀態(tài)口接一只電阻到負極(或數(shù)字接地),因電路形式與類別不同,當輸入端有信號,這種變化會反應到輸出口,從輸出口得到了一個狀態(tài),本來應該完成任務了,但這會兒輸入口已沒信號了,可輸出端還是這個狀態(tài)(這個人習慣不好,開門后總是不關門,加一只彈簧,(電阻)讓它自己關門,)這時候也要用到上下拉電阻,這里有復位的作用。
ID:157238 發(fā)表于 2018-12-3 21:13 | 只看該作者
89C52單片機的P0口是沒有輸出驅動能力的,需要連接上拉電阻到VCC然后再連接驅動外設,連接方法就是IO口串聯(lián)電阻一端,另一端連接外設,在電阻后上接VCC
ID:438749 發(fā)表于 2018-12-3 21:17 | 只看該作者
上拉電阻是要接要引腳上
ID:438640 發(fā)表于 2018-12-3 22:14 | 只看該作者
單片機的上拉電阻一定要接引腳上的
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-3 22:34 | 只看該作者
樓主的圖原理上說得通,不過如果用與門輸出端掛在單片機IO口上,與門輸入端A可以直接掛上VCC不用上拉電阻.輸出取決于輸入端B電平.
現(xiàn)在的51 準雙向口模式IO口內部已經有上拉電阻了,89C51這種,除了教科書上,實用基本看不到.
ID:420031 發(fā)表于 2018-12-3 22:39 | 只看該作者
明白了,謝謝大俠們的指導。我做的電路每次運行一會就死機,不知是不是因為上拉電阻接法錯誤造成的。馬上試一下。謝謝大家
ID:438865 發(fā)表于 2018-12-3 23:39 | 只看該作者
是的,需要
ID:123289 發(fā)表于 2018-12-4 04:10 | 只看該作者
你想一下:當與門為1,P口為0時,它們之間會有多大的電流呢?反之電流又如何呢?想通了,就明白了。
ID:425482 發(fā)表于 2018-12-4 09:42 | 只看該作者
上拉電阻是要接要引腳上的,
ID:438886 發(fā)表于 2018-12-4 10:38 | 只看該作者
上拉或下拉電阻值一般為多少
ID:439111 發(fā)表于 2018-12-4 12:11 | 只看該作者
通常在1k到10k之間
Powered by 單片機教程網
