查看: 3511|回復(fù): 0
單片機掉電喚醒程序求解
ID:63752 發(fā)表于 2018-12-3 17:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序功能是按鍵一次,A燈亮,B燈滅,再按鍵第二次,A燈滅,B燈亮,第三按,A,B燈都不亮,進入掉電模式,三檔循環(huán)。但是按鍵很不靈活,時行時不行,求大俠指點,以下是程序
#include<reg51.h>        //  包含51單片機寄存器定義的頭文件
#include<intrins.h>
unsigned char ID;    //儲存流水燈的流動速度
sfr P3M1=0xb1;
sfr P3M0=0xb2;
sfr AUXR=0x8e;
sfr CLK_DIV= 0x97;         //時鐘分頻寄存器
sfr INT_CLKO = 0x8F;            //外部中斷與時鐘輸出控制寄存器
//sfr IP=0xB8;
sbit INT3 = P3^5;               //INT3引腳定義
bit FLAG;
sbit S1=P3^5;          //位定義S1為P3.5
sbit LED1=P3^2;
sbit LED2=P3^3;
sbit LED3=P3^4;
函數(shù)功能:延時子程序
void Delay20ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 1;
        j = 216;
        k = 35;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
   CLK_DIV = 0x00;             //系統(tǒng)時鐘為內(nèi)部R/C振蕩時鐘
  // PT0=0;
   LED1=0;
   LED2=0;
   LED3=0;
   P3M0 = 0x00;
   P3M1 = 0x00;
   INT_CLKO |= 0x20;           //(EX3 = 1)使能INT3下降沿中斷
   AUXR|=0x80;         //定時器時鐘1T模式
   //AUXR &= 0x7f;         //定時器時鐘12T模式
   //TMOD=0x00;     //使用定時器T0的模式0
   TMOD &= 0xF0;
   TH0=0xF7;   //定時器T0賦初值,每200微妙來1次中斷請求
   TL0=0x5C;
        TR0=1;         //定時器T0開始運行
        TF0 = 0;     //清除TF0標志
          EA=1;          //開總中斷
        ET0=1;         //定時器T0中斷允許
    ID=0;
           switch(ID)
                                  case 0:          INT_CLKO |= 0x20;
                                            ET0=0;
                                            PCON |= 0x02;           //將STOP(PCON.1)置1,MCU將進入掉電模式
                            _nop_();                //此時CPU無時鐘,不執(zhí)行指令,且所欲外設(shè)停止工作
                            _nop_();                //外部中斷信號和外部復(fù)位信號可以終止掉電模式
                            _nop_();
                            _nop_();
                                          LED1=0;        //0010 0100         P32
                                                  LED2=0;
                                                  LED3=0;
                      break;
                                  case 1: INT_CLKO &= 0xDF;
                                          LED1=0;    //0010 1000         P33
                                                  LED2=0;
                                                  LED3=0;
                                                  break;
                                  case 2: INT_CLKO &= 0xDF;
                                          LED1=1;    //0010 1000         P33
                                                  LED2=0;
                                                  LED3=0;
                      break;
                                  case 3: INT_CLKO &= 0xDF;
                                                  LED1=0;
                                                  LED2=1;
                                                  LED3=0;
                      break;
函數(shù)功能:定時器T0的中斷服務(wù)子程序,進行鍵盤掃描
void intersev(void) interrupt 1 using 1
  TR0=0;  //關(guān)閉定時器T0
  S1=1;
  if(S1==0)       //如果是按鍵S1按下
           Delay20ms();       //延時20ms,軟件消抖
                   ID=ID+1;
                   while(!S1);
        if(ID==4)
           ID=0;
          TR0=1;               //啟動定時器T0
//中斷服務(wù)程序
void exint3() interrupt 11
         PCON=0x00;
         ET0=1;
         ID=1;
         S1=1;
         LED1=0;
         LED2=0;
         LED3=0;
// INT_CLKO &= 0xDF;           //若需要手動清除中斷標志,可先關(guān)閉中斷,此時系統(tǒng)會自動清除內(nèi)部的中斷標志
// INT_CLKO |= 0x20;           //然后再開中斷即可
