查看: 6654|回復(fù): 8
外部模擬量電壓信號(hào)輸入到單片機(jī)引腳,怎么判斷該電壓
ID:282994 發(fā)表于 2018-12-3 21:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想從外部給單片機(jī)某個(gè)引腳(例P2^2)輸入一個(gè)電壓,單片機(jī)怎么判斷該電壓有無,電路該怎么設(shè)計(jì),單片機(jī)的程序該怎么寫?
ID:123289 發(fā)表于 2018-12-4 03:56 | 只看該作者
需要這個(gè)引腳有AD功能
ID:439004 發(fā)表于 2018-12-4 10:33 | 只看該作者
你是需要知道電壓大小還是只要知道有無電壓? 1, 如果只是知道有無的話,直接接到其中一個(gè)IO腳,軟件去定期掃描該引腳即可(可上網(wǎng)搜索你用的單片機(jī)型號(hào)的按鍵掃描例程)。一般單片機(jī)支持的最大電壓是5V,高了用分壓。  2,如果需要知道電壓的大小的話,則需要接到帶AD功能的引腳,確認(rèn)該單片機(jī)的AD功能支持的電壓范圍(通常是0-3.3V)。如果輸入電壓大于這個(gè)范圍,則需要用分壓電阻調(diào)節(jié)到該范圍。(分壓越大,精度會(huì)降低的越多)
ID:428180 發(fā)表于 2018-12-4 11:11 | 只看該作者
用ad來采集吧
ID:439105 發(fā)表于 2018-12-4 11:44 | 只看該作者
如果只是有無  那就直接可以是IO采集的哈。
如果要得到準(zhǔn)確的數(shù)字,就是要使用AD采集哦。這樣才可以知道
ID:439109 發(fā)表于 2018-12-4 11:47 | 只看該作者
IO中斷即可
ID:415069 發(fā)表于 2018-12-4 15:48 | 只看該作者
數(shù)字:開漏,判斷01
模擬:adc
ID:439414 發(fā)表于 2018-12-4 17:25 | 只看該作者
ad轉(zhuǎn)換?我在做adc0809的采集電壓
ID:421499 發(fā)表于 2018-12-4 17:26 | 只看該作者
如果電壓大于單片機(jī),是用分壓,如果小于單片機(jī)工作電壓,直接用ad采樣可以讀取電壓
