查看: 9917|回復(fù): 1
ORCAD打印PDF帶屬性設(shè)置教程
ID:162714 發(fā)表于 2018-12-3 21:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以 Adobe PDF 虛擬打印機(jī)為例設(shè)置
1.   用 文 本 工 具 打 開(kāi) Cadence   安 裝 路 徑 中 的 Cadence\SPB_16.6\tools\capture\tclscripts\capUtils 中的 capPdfUtil.tcl 文件,把 acrodist.exe 改 為D:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrodist.exe,即 Adobe PDF 安裝目錄下 路徑;
2. 使用 Capture CIS 打開(kāi) dsn 工程文件,打開(kāi) Utilities…菜單;
3. 在左側(cè)點(diǎn)選“PDF Export”,然后在右上點(diǎn)擊“l(fā)aunch”,彈出導(dǎo)出菜單;
4.這個(gè)菜單里面有兩個(gè)位置需要我們注意,第一個(gè)位置是設(shè)置導(dǎo)出成 PDF 的打印驅(qū)動(dòng)
(Postscript Driver),第二個(gè)位置是選擇用哪個(gè) PDF 打印機(jī)(PS to PDF Converter);
5. 打開(kāi)電腦的控制面板,找到“設(shè)備與打印機(jī)”(Devices and Printers)找到安裝 Abobe
Acrobat 時(shí)安裝的虛擬打印機(jī),記住它的名字,并將其添加到“Postscript Driver”中;
(注:如果您的 Adobe 虛擬打印機(jī)不是默認(rèn)打印機(jī),請(qǐng)將它設(shè)置為默認(rèn)虛擬打印機(jī)。)
6. 在“PS to PDF Converter”里面選擇“Acrobat Dsitiller”,因?yàn)橐呀?jīng)指定了“acrodist.exe” 的路徑,注意下面的路徑已經(jīng)自動(dòng)添加,那么我們?cè)谏?PDF 的時(shí)候軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)用 “acrodist.exe”來(lái)將 PS 文件轉(zhuǎn)換為 PDF 文件。
Options 參數(shù)配置解釋如下:
Printmode:
Occurrence:打印 PDF 包含元件的 occurrence 屬性
Instance:打印 PDF 包含元件的 instance 屬性
Create properties PDF file:勾選此選項(xiàng)打印出的 PDF 包含設(shè)計(jì)的屬性列表,因?yàn)榇蠖鄶?shù) 屬性都沒(méi)太大用處,至少在共享原理圖的時(shí)候沒(méi)太大用處,勾選以后會(huì)生成幾個(gè)分立的文件, 而不是統(tǒng)一為一個(gè) PDF 文件。所以此項(xiàng)不建議勾選 Create part and net properties:打印 PDF 僅包含元件和 NET 的屬性,勾選此項(xiàng)對(duì)共享原理圖已經(jīng)夠用
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
ORCAD打印PDF帶屬性設(shè)置.pdf (99.41 KB, 下載次數(shù): 27)
ID:580359 發(fā)表于 2020-4-28 19:29 | 顯示全部樓層
感謝分享和詳細(xì)的說(shuō)明
