查看: 2711|回復(fù): 2
求51單片機(jī)4*4矩形按鍵和LCD1602實現(xiàn)計算機(jī)
ID:439166 發(fā)表于 2018-12-4 14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define uchar  unsigned char
#define uint  unsigned int
#define check_busy
sbit rs = P2^6;// 液晶數(shù)據(jù)命令選擇端,0輸入指令1輸入數(shù)據(jù)
sbit rw = P2^5;// 定義液晶讀寫選擇端,0向LCD寫入0從LCD讀出
sbit en = P2^7;// 定義液晶使能端,1讀取信息1變成0執(zhí)行指令
void delay(int z)
        int x,y;
        for (x=z;x>0;x--)
           for(y=123;y>0;y--);
/***********判忙函數(shù)***********/
bit LCD_check_busy()                //當(dāng)LCD"忙"時,LCD的DATA.7位輸出為高電平信號,當(dāng)LCD"不忙"時,LCD的DATA.7位輸出為低電平信號
{         P0= 0xFF;                                //為便于檢測
         rs=0;                                        //rs=0,rw=1,en=1 忙
         rw=1;                                        // void busy(void) { P1=0xff; RS=0; RW=1; E=1; while((P1&0x80)==0x80); E=0; }
         en=0;
         _nop_();
         en=1;
         return (bit)(P0 & 0x80);
         return 0;
/***********寫入命令函數(shù)***********/
void write_com(uchar com)
         while(LCD_check_busy()); //忙則等待
         rs=0;
         rw=0;
         en=1;
         P0= com;
         _nop_();
         en=0;
/**********寫入數(shù)據(jù)函數(shù)**********/
void write_dat(uchar dat)
         rs=1;
         rw=0;
         en=1;
         P0= dat;
         _nop_();
         en=0;
/*******寫入字符函數(shù)***********/
void LCD_write_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
         if (y == 0)
             write_com(0x80 + x);
             write_com(0xC0 + x);
         write_dat( dat);
/******寫入字符串函數(shù)***********/
void write_string(uchar x,uchar y,uchar *s)
         while (*s)
             LCD_write_char(x,y,*s);
        s++;
        x++;
/*****初始化函數(shù)******/
void LCD_init()
{          write_com(0x38); /*顯示模式設(shè)置*/
          delay(5);
          write_com(0x06);/*顯示光標(biāo)移動設(shè)置*/
          delay(5);
          write_com(0x0C); /*顯示開及光標(biāo)設(shè)置*/
          write_com(0x01);  /*顯示清屏*/
} /*按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值*/
uchar keyscan()  //鍵盤掃描函數(shù),使用行列反轉(zhuǎn)掃描法
{         unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
         P1=0x0f;            //行線輸出全為0
         cord_h=P1&0x0f;     //讀入列線值
         if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
         {          delay(10);        //去抖
                  if((P1&0x0f)!=0x0f)
                  {    cord_h=P1&0x0f;  //讀入列線值
                            P1=cord_h|0xf0;  //輸出當(dāng)前列線值
                            cord_l=P1&0xf0;  //讀入行線值
                            while((P1&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
                            return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
          return(0xff);  //返回該值
unsigned char keypro()
         switch(keyscan())
                  case 0x7e:return'-';break;
                  case 0x7d:return '+';break;
                  case 0x7b:return '*';break;
                  case 0x77:return '/';break;
                  case 0xbe:return '9';break;
                  case 0xbd:return '8';break;
                  case 0xbb:return '7';break;
                  case 0xb7:return '=';break;
                  case 0xde:return '6';break;
                  case 0xdd:return '5';break;
                  case 0xdb:return '4';break;
                  case 0xd7:return '0';break;
                  case 0xee:return '3';break;
                  case 0xed:return '2';break;
                  case 0xeb:return '1';break;
                  case 0xe7:return '.';break;
                  default:return 0xff;break;
/***************主函數(shù)***********/
{         unsigned char num,i,sign;
         unsigned char temp[16];   //最大輸入16個
         bit firstflag;
         float a=0,b=0;
         unsigned char s;
         LCD_init(); //初始化液晶屏
         delay(10);//延時用于穩(wěn)定,可以去掉
         write_com(0x01); //清屏
         while (1)         //主循環(huán)
         {         num=keypro();  //掃描鍵盤
                 if(num!=0xff)  //如果掃描是按鍵有效值則進(jìn)行處理
                 {   if(i==0)    //輸入是第一個字符的時候需要把該行清空,方便觀看
                    write_com(0x01);
                          if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數(shù)字最大值16,輸入符號表示輸入結(jié)束
                     {         i=0;  //計數(shù)器復(fù)位
                                    if(firstflag==0)  //如果是輸入的第一個數(shù)據(jù),賦值給a,并把標(biāo)志位置1,到下一個數(shù)據(jù)輸入時可以跳轉(zhuǎn)賦值給b
                                      sscanf(temp,"%f",&a);
                                 firstflag=1;
                                      sscanf(temp,"%f",&b);
                                           for(s=0;s<16;s++) //賦值完成后把緩沖區(qū)清零,防止下次輸入影響結(jié)果
                                      temp[s]=0;
                              LCD_write_char(0,1,num);
                                  if(num!='=')      //判斷當(dāng)前符號位并做相應(yīng)處理
                                      sign=num;      //如果不是等號記下標(biāo)志位
                                              firstflag=0;   //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
                                  switch(sign)
                                          case '+':a=a+b;
                                         break;
                                                    case '-':a=a-b;
                                                     break;
                                                    case 'x':a=a*b;
                                                    break;
                                                    case '/':a=a/b;
                                                    break;
                                                    default:break;
                                           sprintf(temp,"%g",a);    //輸出浮點型,無用的0不輸出
                                    write_string(1,1,temp);//顯示到液晶屏
                                           sign=0;a=b=0;     //用完后所有數(shù)據(jù)清零
                                    for(s=0;s<16;s++)
                                       temp[s]=0;
                 else if(i<16)
                    if((0==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一個字符是0,判讀第二個字符
                             if(num=='0')  //如果是小數(shù)點則正常輸入,光標(biāo)位置加1
                                 write_com(0x01);
                       temp[0]=num;
                        i++; //如果是1-9數(shù)字,說明0沒有用,則直接替換第一位0
                                      LCD_write_char(0,0,num);//輸出數(shù)據(jù)
                         temp[i]=num;
                         LCD_write_char(i,0,num);//輸出數(shù)據(jù)
                         i++;
這個程序如何讓他在第一行計算并顯示結(jié)果,求幫助
ID:455957 發(fā)表于 2018-12-27 13:30 | 只看該作者
原理圖有嗎?
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-27 17:14 | 只看該作者
1602的程序網(wǎng)上找找多的是,開發(fā)板也有歷程的,你這個代碼簡單,耐心去調(diào)試下
