查看: 2942|回復(fù): 7
關(guān)于單片機(jī)按鍵控制多種流水該如何實(shí)現(xiàn)?
ID:438648 發(fā)表于 2018-12-4 20:16 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有沒有哪位大佬知道如何實(shí)現(xiàn)一個(gè)按鍵控制多種流水要怎樣實(shí)現(xiàn)我現(xiàn)在是一個(gè)初學(xué)者,中斷這些都沒有學(xué),具體要求就是按一下,它會(huì)開始第一種流水,在按一下,開始第二種,在按一下,開始第三種,跪求!
ID:292571 發(fā)表于 2018-12-4 22:22 | 只看該作者
慢慢學(xué),等你懂了才是真正的理解了
ID:282256 發(fā)表于 2018-12-4 22:48 | 只看該作者
流水的本質(zhì)是按照一定的次序點(diǎn)亮一顆顆燈,如順著來  反著來 跳著來,即模式,通過按鍵計(jì)數(shù),切換模式
ID:439695 發(fā)表于 2018-12-4 23:41 | 只看該作者
看樣子是個(gè)小的課程設(shè)計(jì)吧。我做完發(fā)給你。我們正在做。
ID:317383 發(fā)表于 2018-12-5 07:57 | 只看該作者
#include <reg51.h>
#define uint  unsigned int
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;
sbit P23=P2^3;
void delay();
void liushui();
void jiou();
void doubleLiushui();
void gaodi4();
uchar flag=0;
        //if(P1^0xff)
          if(!P20){flag=0;}
                if(!P21){flag=1;}
                if(!P22){flag=2;}
                if(!P23){flag=3;}
        switch(flag)
                case 0: liushui();break;                        //á÷Ë®
                case 1: jiou();        break;                                //ÆæÅ¼
                case 2:        gaodi4();break;                                //¸ßμí4λ
                case 3: doubleLiushui();break;//ÆæÅ¼
                default : break;
void liushui()//***á÷Ë®***
        uchar a;
        a=0x01;
        P1=~a;
                delay();
          a=a<<1;
          if(a==0x00) a=0x01;
          P1=~a;
                if(P2^0xff)return;
void jiou()//***ÆæÅ¼Î»***
        uchar a;
        a=0x55;
        P1=a;
          delay();
          a=~a;
          P1=a;
                if(P2^0xff)return;
void doubleLiushui()//***Ë«á÷Ë®***
        uchar a;
        a=0x03;
        P1=~a;
                delay();
          a=a<<1;
          if(a==0x00) a=0x03;
          P1=~a;
                if(P2^0xff)return;
void gaodi4()//***¸ßμí4λ***
        uchar a;
        a=0x0F;
        P1=a;
          delay();
          a=~a;
          P1=a;
                if(P2^0xff)return;
void delay()//***Ñóê±***
        unsigned int i,k;
        for(k=1;k<100;k++)
                for(i=1;i<255;i++);
ID:438322 發(fā)表于 2018-12-5 08:36 | 只看該作者
用IF語句來寫,設(shè)定三個(gè)按鍵,然后if(SW1==1){流水燈第一種順序}if(SW2==1){流水燈第二種順序}if(SW3==1){流水燈第三種順序}
ID:410399 發(fā)表于 2018-12-5 08:39 | 只看該作者
就說一下簡單的思路吧
  1. if(k1 == 0)   //按鍵按下
  2. {
  3.     if(key == 0)
  4.     {
  5.         .......    //功能
  6.         key++;     //設(shè)置一個(gè)標(biāo)志位,記錄按下次數(shù)(做好軟件消抖,不然會(huì)跳著來)
  7.     }
  8.     if(key == 1)
  9.     {...........;   key++;}
  10.
  11.     ...
  12. }
ID:434807 發(fā)表于 2018-12-5 08:53 | 只看該作者
既然你要用按鍵,那么按鍵應(yīng)該學(xué)了吧,給你個(gè)大致思路,把你自己想的流水燈,第一種花樣和第二個(gè)花樣以至于N個(gè)寫為多個(gè)子函數(shù),這樣當(dāng)按鍵按下時(shí)直接調(diào)用,某個(gè)函數(shù)就行了。至于在哪里調(diào)用的話,這個(gè)就很隨意了,你可以在按鍵按下后立即調(diào)用,也可以是按鍵按下后賦予鍵值,然后在主函數(shù)里用if或者switch()case,進(jìn)行選擇判斷。至于程序嘛,這個(gè)比較基礎(chǔ),自己看書后模仿書上例程就可以寫出來了,這比別人直接給你程序要有意義的多。
