查看: 2745|回復(fù): 1
51單片機(jī)尋跡小車全套資料-proteus-PCB
使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52 或AT89S51 STC89C51
晶振:12MHZ
編譯環(huán)境:Keil
作者:zheng
#include <reg52.h>            // 引用標(biāo)準(zhǔn)庫的頭文件
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
//=================電機(jī)驅(qū)動=====================
sbit    dianji_r = P3^0;  //右邊電機(jī)控制口,低電平轉(zhuǎn)?
sbit    dianji_l = P3^7;  //左邊電機(jī)控制口,低電平轉(zhuǎn)
//=============循跡感應(yīng)接口======================
sbit    xjmk_r    =    P3^2;// 右邊尋跡模塊檢測口 INT0
sbit    xjmk_l  =    P3^3;// 左邊尋跡模塊檢測口 INT1
void    check_righet();//右邊時候檢測到黑線測試程序
void    check_left();//左邊時候檢測到黑線測試程序
void delay_50us(uint t);
void delayms(uint Ms);
uchar r_count;//右邊傳感器檢測到的次數(shù)計(jì)數(shù)單元
uchar l_count;
uint time;
//***********************主程序******************************
main()
  time=50;
   dianji_r=0;//上電時右側(cè)電機(jī)運(yùn)行
   dianji_l=0;//上電時左側(cè)電機(jī)運(yùn)行
   EA=1;
   EX1=1;
   EX0=1;
   IT1=0;
   IT0=0;
xjmk_r=1;//置IO為1,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù)
   xjmk_l=1;
    _nop_();
   r_count=0;
   l_count=0;
          _nop_();
      //  check_righet();//調(diào)用右邊尋跡檢測傳感器
     //   check_left();//
       if(r_count>=1)
              delayms(time);
              dianji_r=0;
              dianji_l=0;
              r_count=0;
            _nop_();
        if(l_count>=1)
              delayms(time);
              dianji_r=0;
              dianji_l=0;
              l_count=0;
              _nop_();
void init0int() interrupt 2
    l_count=5;
    dianji_l=1;
    dianji_r=0;
    if(r_count>0)
    {   EX0=0;
        delayms(20);
        if(time>=20)time-=19;
        EX0=0;
   return;
void init1int() interrupt 0
    r_count=5;
    dianji_r=1;
    dianji_l=0;
    if(l_count>0)
    { EX1=0;
     delayms(20);
     EX1=1;}
    return;
//函數(shù)名稱:
//功能:左邊邊時候檢測到黑線測試程序
void    check_left()
    if(xjmk_l==0)//檢測右邊的傳感器是否感應(yīng)到黑線
              delay_50us(1);//延時,去除機(jī)械振動
               _nop_();
              if(xjmk_l==0)//再次檢測
                 if(xjmk_l==0)
                    l_count++;
                    xjmk_l=1;
//函數(shù)名稱:
//功能:右邊時候檢測到黑線測試程序
void    check_righet()
    if(xjmk_r==0)//檢測右邊的傳感器是否感應(yīng)到黑線
              if(xjmk_r==0)//再次檢測
                 if(xjmk_r==0)
                    r_count++;
                    xjmk_r=1;
//函數(shù)名稱:void delay_50US(unsigned int t)
//功能: 延時50*t(us)
  uchar j;
  for(;t>0;t--)
    for(j=19;j>0;j--);
  設(shè)定延時時間:x*1ms
  uint i,TempCyc;
  for(i=0;i<Ms;i++)
    TempCyc =70;
    while(TempCyc--);
51單片機(jī)循跡小車資料.rar
1.24 MB, 下載次數(shù): 101, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:293363 發(fā)表于 2018-12-12 09:48 | 只看該作者
感謝樓主
