查看: 2629|回復: 0
非常好的高速布線指南教程下載(共33頁pdf)
ID:440730 發(fā)表于 2018-12-6 10:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
非常好的高速布線指南?梢詤⒖家幌。
隨著器件引腳密度和系統(tǒng)頻率的增大,印刷電路板(PCB)布板越來越復雜。成功的高速電路板應能夠高效的集成器件和其他模塊,避免出現(xiàn)與高速I/O 標準相關的信號傳輸問題。Altera®器件具有高速 I/O 引腳,支持多種高速特性,邊沿速率不到一百皮秒,因此,要實現(xiàn)成功的設計,需要:
■所有器件進行電源濾波,均勻分配電源,降低系統(tǒng)噪聲。
■匹配信號線,減小信號反射。
■降低并行走線之間的串擾
■減小地反彈效應
■阻抗匹配
本應用筆記討論以下問題,為使用Altera 器件高效實現(xiàn)成功的電路板設計提供指南:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共33頁):
Altera公司高速PCB布線指南.pdf (1.33 MB, 下載次數(shù): 31)
