查看: 3430|回復(fù): 0
LPC1100 IAP使用注意事項(xiàng)與實(shí)驗(yàn)例程源碼V2.0-基于Keil編譯環(huán)境
NXP LPC系列 ARM IAP 使用注意事項(xiàng)
NXP LPC系列ARM支持在應(yīng)用編程 (IAP) , 允許通過(guò)終端用戶的應(yīng)用代碼對(duì)片內(nèi)Flash存儲(chǔ)器進(jìn)行擦除/寫操作,可以通過(guò) IAP完成程序升級(jí)或者數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
關(guān)于 LPC 系列的 IAP命令如表 1 所列。
“IAP 將 RAM 內(nèi)容復(fù)制到 Flash 命令”的入口參數(shù) 3 及“IAP 擦除扇區(qū)命令”的入口參數(shù) 2 要求給出系統(tǒng)的時(shí)鐘頻率,要特別注意,該時(shí)鐘一定要和系統(tǒng)時(shí)鐘頻率一致,否則可能出現(xiàn)以下故障:
z  常溫下 IAP操作正常,高低溫時(shí) IAP操作失敗;
z  常溫下 IAP操作不穩(wěn)定。
因此在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,一定要確保該參數(shù)的準(zhǔn)確,以保障 IAP的正確操作。
打開工程后默認(rèn)為Release模板,請(qǐng)切換為DebugInFlash模板進(jìn)行仿真調(diào)試,如果使用Release模板下載,重新上電后板載CK100會(huì)提示異常,中的“TinyM0系列開發(fā)套件快速入門”,使用FlashMagic對(duì)LPC1114進(jìn)行擦除,然后仿真器可以正常對(duì)芯片進(jìn)行仿真調(diào)試操作。
1、TinyM0配套基本外設(shè)例程的編寫是基于TinyM0核心板+我司的EasyCortex-M3 1300的開發(fā)板外設(shè)完成,因此用戶需要自行購(gòu)買或設(shè)計(jì)相關(guān)的外設(shè)器件Demo板;其中的CAN例程是基于TinyM0-CAN開發(fā)板進(jìn)行編寫的。
2、TinyM0更新模板及例程采用CMSIS標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進(jìn)行編寫組織;
3、使用uCOS-II模板時(shí),請(qǐng)?jiān)诠こ痰膗COSII文件夾下添加V2.52的源碼;關(guān)于uCOS-II V2.52的開源源碼請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)絡(luò)上或者在uCOS-II的官方網(wǎng)站上獲得。
4、關(guān)于中斷的使用,請(qǐng)確認(rèn)用戶編寫的外設(shè)中斷服務(wù)函數(shù)與Startup_LPC11xx.s文件中的中斷服務(wù)函數(shù)名稱一致;
5、若用戶需要調(diào)整的程序堆?臻g大小,可修改Startup_LPC11xx.s文件中Stack_Size和Heap_Size的定義;
6、用戶編程調(diào)試程序時(shí),默認(rèn)使用DebugInFlash調(diào)試模式;若選擇使用ReleaseInFlash模式,下載完程序后芯片將采用CRP2級(jí)加密,下一次進(jìn)行程序下載或調(diào)試時(shí),需要先用K-Flash或FlashMagic對(duì)芯片進(jìn)行擦除;
【2012.03.02  V1.11】整理更新
【2012.04.16  V1.12】添加CANOPEN通訊例程
【2013.12.11  V1.13】GPIO例程更新
1、GPIO_KeyInterrupt例程解決按一次按鍵蜂鳴器鳴叫兩次的問(wèn)題
【2014.01.02  V2.00】編程環(huán)境更新
1、將TKStudio模板更新為Keil模板
全部資料51hei下載地址:
TinyM0開發(fā)板實(shí)驗(yàn)例程(Keil)V2.00.rar (2.73 MB, 下載次數(shù): 14)
