查看: 5452|回復(fù): 17
請(qǐng)問Proteus可以直接寫51單片機(jī)嗎?
ID:441039 發(fā)表于 2018-12-6 16:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
proteus可以直接寫51單片機(jī)嗎
ID:439970 發(fā)表于 2018-12-8 11:14 | 顯示全部樓層
寫單片機(jī)?可仿真51單片機(jī),用keil軟件編寫程序,然后燒進(jìn)單片機(jī)就可運(yùn)行了
ID:442078 發(fā)表于 2018-12-8 13:00 | 顯示全部樓層
一般用keil軟件寫代碼,然后弄到proteus里面進(jìn)行仿真
ID:94031 發(fā)表于 2018-12-8 14:24 | 顯示全部樓層
Proteus軟件本身是不能把程序?qū)戇M(jìn)硬件51單片機(jī)里的,要靠其他軟件。
ID:442231 發(fā)表于 2018-12-8 21:26 | 顯示全部樓層
proteus是仿真的,弄硬件,軟件建議下個(gè)keil
ID:444104 發(fā)表于 2018-12-11 15:06 | 顯示全部樓層
建議下載Keil
ID:97097 發(fā)表于 2018-12-11 15:29 | 顯示全部樓層
proteus 可以給單片機(jī)編寫程序 ,不過一般都是用keil軟件
ID:342822 發(fā)表于 2018-12-11 16:31 | 顯示全部樓層
可也!直接在編輯框?qū)懘a,并且編譯輸出hex及工程項(xiàng)目等文件。不過版本要8.0以上。
ID:221340 發(fā)表于 2018-12-11 16:32 | 顯示全部樓層
一般都是用KEIL編寫,然后通過CH340或者其他的下載方式下載
ID:342822 發(fā)表于 2018-12-11 16:35 | 顯示全部樓層
只要你打開Proteus8.6的實(shí)例就一目了然~~~~~~~~~~~~~
ID:444221 發(fā)表于 2018-12-11 16:46 | 顯示全部樓層
我經(jīng)常用它仿真PIC系列單片機(jī)的
ID:444228 發(fā)表于 2018-12-11 16:47 | 顯示全部樓層
可以的
ID:444239 發(fā)表于 2018-12-11 16:59 | 顯示全部樓層
不行,proteus只能用來仿真
ID:442260 發(fā)表于 2018-12-11 17:02 | 顯示全部樓層
用keil編寫相關(guān)代碼,在proteus里仿真結(jié)果
ID:444269 發(fā)表于 2018-12-11 18:10 | 顯示全部樓層
用keil寫,然后生成hex文件,在去proteus里讀取就行啦~
ID:444343 發(fā)表于 2018-12-11 19:21 | 顯示全部樓層
建議用Keil吧,Protues是用來做電路仿真的,可以用它方針51單片機(jī),很好用的
ID:444343 發(fā)表于 2018-12-11 19:26 | 顯示全部樓層
代碼建議用keil來寫,proteus是個(gè)電路仿真軟件,可以仿真51單片機(jī),很好用的
