查看: 90525|回復(fù): 46
48v電動車充電器改12V48AH電瓶充電器(改好后已使用半年多)
ID:396309 發(fā)表于 2018-12-6 17:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       12V48AH鉛酸電池, 最佳充電電壓為14.5-15V(本充電器定為14.7V),浮充電壓13.8V,充電電流不宜超過容量的10%即4.8A。轉(zhuǎn)燈(轉(zhuǎn)為浮充)電流選擇規(guī)律:容量48AH的1.4A,容量20AH的0.6A,容量10AH的0.3A
第一步、先分析48v電動車充電器電路的工作原理
穩(wěn)壓控制:
       LM324運放③10腳為2.5V基準(zhǔn)電壓,充電輸出經(jīng)R28、R25接到9腳及R24,構(gòu)成電壓檢測,由運放輸出(8腳)經(jīng)D8控制光耦,使電壓穩(wěn)定。由于D13和分壓電阻R21的存在,穩(wěn)壓值還會受到運放①的調(diào)整。
電流控制:
       LM324運放②由R19、R18使5腳穩(wěn)定在0.28V,實測電流上限為2.8A,當(dāng)電流過大時,Ⓐ點電壓升高,6腳高于0.28V,7腳變?yōu)榈碗娖�,通過D9和光耦控制高壓側(cè),使電流減小。
轉(zhuǎn)燈(轉(zhuǎn)為浮充)控制:
       LM324運放①第3腳由12腳2.5V基準(zhǔn)電壓過來經(jīng)R22、R23分壓使3腳穩(wěn)定在0.08V,實測電流超過800MA時轉(zhuǎn)紅燈,未接電瓶時,2腳電壓為0V,1腳輸出高電平,經(jīng)R30點亮綠LED,經(jīng)R20到運放④第13腳,使14腳的輸出為低電平,此時充電輸出端為55.2V;
       當(dāng)電瓶接入,開始充電,電流大于800MA時,Ⓐ點電壓升高,2腳電壓高于0.08V,運放①的1腳輸出翻轉(zhuǎn),變?yōu)榈碗娖剑GLED熄滅,經(jīng)由R20拉低13腳電壓,使運放④的14腳輸出高電平,經(jīng)R29點亮紅LED,經(jīng)R31使風(fēng)扇工作,因R21的分壓,會使運放③把充電輸出電壓由55.2V升高到58.8V;
       當(dāng)充電快滿,電流小于800MA時,運放①第2腳電壓低于0.08V,1腳輸出變?yōu)楦唠娖�,點亮綠LED,經(jīng)R20使運放④第14腳輸出翻轉(zhuǎn)為低電平,紅LED熄滅,風(fēng)扇停轉(zhuǎn),D13和R21分壓停止,使運放③把充電輸出由58.8V調(diào)低到55.2V浮充電壓,對電瓶浮充。
第二步、改成12V48AH電瓶充電器,只改低壓側(cè),高壓側(cè)不用改動。
       充電電壓14.7V,浮充電壓13.8V,充電電流定為4A,轉(zhuǎn)燈(轉(zhuǎn)為浮充)電流設(shè)為1.4A
1、重繞充電輸出繞組:
     把匝數(shù)減至原來的四分之一(22÷4=5.5匝,繞6匝),其他繞組不變。
2、調(diào)整浮充電壓:
    用40W-100w燈泡,串接在220V市電輸入端,空載調(diào)整R25、R28,使浮充電壓輸出為13.8V,經(jīng)實驗用導(dǎo)線短接R28(100K),去掉R25(15K),保留R25*(24K),用一只1M電阻與R25*(24K)并聯(lián),電壓為13.8V。
3、改轉(zhuǎn)燈(轉(zhuǎn)為浮充)電流:
     調(diào)整R23、R22使LM324第3腳電壓由0.08V升到0.14V,使轉(zhuǎn)燈電流變?yōu)?.4A,手頭上有只62K電阻,經(jīng)計算與R22并聯(lián)后約29.5K,與R23分壓得到0.14V。
4、改充電電流控制:
    調(diào)整R18、R19使LM324第5腳電壓由0.28V升到0.4V,即最大充電電流為4A。經(jīng)計算在R19(56K)并聯(lián)100K電阻后為35.9K,與R18分壓LM324第5腳就升到0.4V。
改完后12V48AH電瓶充電充電過程:
      未接電瓶時輸出電壓為浮充電壓即13.8V,接入電瓶,充電電流超過1.4A時,Ⓐ點電壓升高,2腳電壓高于0.14V,運放①的1腳輸出翻轉(zhuǎn),變?yōu)榈碗娖剑GLED熄滅,經(jīng)由R20拉低13腳電壓,使運放④的14腳輸出高電平,經(jīng)R29點亮紅LED,經(jīng)R31使風(fēng)扇工作,因R21的分壓,會使運放③把充電輸出電壓由13.8V提高到14.7V,當(dāng)充電電流大于4A,Ⓐ點電壓升高,6腳高于0.4V,7腳變?yōu)榈碗娖�,通過D9和光耦控制高壓側(cè),使電流減小,這樣充電電流始終不超過4A。充電快滿電流小于1.4A時,運放①第2腳電壓低于0.14V,1腳輸出變?yōu)楦唠娖�,點亮綠LED,經(jīng)R20使運放④第14腳輸出翻轉(zhuǎn)為低電平,紅LED熄滅,風(fēng)扇停轉(zhuǎn),D13和R21分壓停止,使運放③把充電輸出由14.7V調(diào)低到13.8V浮充電壓,對電瓶浮充。
用烙鐵燙一下就可以取下磁芯
摔斷了,沒關(guān)系,粘好還可以用。
重繞輸出繞組并適當(dāng)加粗
調(diào)好浮充電壓13.8V
花了1塊錢買了根1KW的電爐絲,接上電爐絲,電流1.4A時還是紅燈
電流1.3A時轉(zhuǎn)為浮沖狀態(tài),亮綠燈
給12V48AH電瓶充電中
充電狀態(tài),快充滿了。買了個電流電壓表加上去,9塊9包郵。
浮充狀態(tài)1
浮充狀態(tài)2
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:465675 發(fā)表于 2019-1-10 11:26 | 顯示全部樓層
真是好東西,樓主技術(shù)高超,值得學(xué)習(xí)。
ID:466620 發(fā)表于 2019-1-12 00:38 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!
ID:149332 發(fā)表于 2019-1-16 09:57 | 顯示全部樓層
真是好東西,樓主技術(shù)高超,值得學(xué)習(xí)。第一張圖是用什么軟件添加的????
ID:346673 發(fā)表于 2019-1-16 12:49 | 顯示全部樓層
樓主技術(shù)水平高,動手能力強。多年前就想自己做一個12V電瓶充電器,時至今日還沒有實現(xiàn),慚愧。
ID:492093 發(fā)表于 2019-3-16 16:52 | 顯示全部樓層
我有幾個筆記本電源19V4.7A的,怎么改成14.7V恒流恒壓,給12V電瓶充電,求教方法
ID:637182 發(fā)表于 2019-11-7 08:41 | 顯示全部樓層
請教:在板上做符號標(biāo)記是如何操作的?
ID:253767 發(fā)表于 2019-11-8 08:06 | 顯示全部樓層
233221444 發(fā)表于 2019-11-7 08:41
用畫圖軟件,將圖片在畫圖軟件中打開,選擇你所需要的符號或文字書寫功能,在你所需要標(biāo)注的位置進(jìn)行操作,即可實現(xiàn)你所需要的標(biāo)注。
ID:253767 發(fā)表于 2019-11-8 08:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:635564 發(fā)表于 2019-11-8 12:48 | 顯示全部樓層
經(jīng)常來逛逛發(fā)現(xiàn)能學(xué)到好多知識,非常感謝!
ID:632444 發(fā)表于 2019-11-10 09:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害,連這個都改,學(xué)習(xí)了
ID:586197 發(fā)表于 2019-11-12 14:52 | 顯示全部樓層
真是學(xué)霸
ID:300101 發(fā)表于 2019-11-20 21:09 | 顯示全部樓層
ID:137767 發(fā)表于 2020-3-27 10:15 | 顯示全部樓層
加個電路圖就是完美改裝教程。
ID:78773 發(fā)表于 2020-4-22 23:17 | 顯示全部樓層
樓主技術(shù)高超,值得學(xué)習(xí)。五體投地膜拜大神
ID:737390 發(fā)表于 2020-5-18 08:45 | 顯示全部樓層
多年前就想自己做一個12V電瓶充電器,時至今日還沒有成功,謝謝樓主的好資料。
ID:149799 發(fā)表于 2020-5-21 07:59 | 顯示全部樓層
外加電位器,能不能調(diào)節(jié)電壓和電流。
ID:703927 發(fā)表于 2020-5-21 09:50 | 顯示全部樓層
這個厲害了
ID:546568 發(fā)表于 2020-6-5 15:57 | 顯示全部樓層
收藏了真是好東西,樓主技術(shù)高超,值得學(xué)習(xí)。
ID:779821 發(fā)表于 2020-6-15 12:39 | 顯示全部樓層
我也改過不少,有24伏和12伏。
ID:246783 發(fā)表于 2020-6-24 09:45 | 顯示全部樓層
這個繞法漏感太大
ID:91721 發(fā)表于 2020-7-2 16:20 | 顯示全部樓層
ID:798689 發(fā)表于 2020-7-6 21:17 | 顯示全部樓層
請問電流表最后是如何加上去的,有點沒看懂
ID:627251 發(fā)表于 2020-7-6 23:28 | 顯示全部樓層
王秋冬 發(fā)表于 2020-5-21 07:59
電位器有風(fēng)險,震動或者觸點松動都會導(dǎo)致問題!
ID:627251 發(fā)表于 2020-7-6 23:30 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了!模擬電路原理吃得透透的!我還得惡補一下模電知識
ID:627251 發(fā)表于 2020-7-6 23:32 | 顯示全部樓層
嘰里呱啦的雞 發(fā)表于 2020-7-6 21:17
電壓表:只要把電壓測量的兩根線接到輸出的正負(fù)極。
電流表:把電流測量兩根線串在輸出端的正極上(電流表正極接輸出端正極,電流表負(fù)極接到電瓶。)
ID:540283 發(fā)表于 2020-7-12 00:00 | 顯示全部樓層
樓主技術(shù)灰常了得。
ID:876818 發(fā)表于 2021-3-20 13:51 | 顯示全部樓層
樓主技術(shù)灰常了得
ID:839718 發(fā)表于 2021-3-20 23:06 | 顯示全部樓層
樓主原理過硬
ID:72088 發(fā)表于 2021-3-21 11:05 | 顯示全部樓層
重新繞線,圈數(shù)減少4倍,線徑要增加4倍,電流也會增加相應(yīng),這樣才是正確的大電流充電器
ID:898320 發(fā)表于 2021-5-31 19:53 | 顯示全部樓層
實在高人!我也有這想法,充電器是3842+2個358的沒改成
ID:372579 發(fā)表于 2021-6-4 22:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主的動手能力非常好
ID:197229 發(fā)表于 2021-6-6 01:23 | 顯示全部樓層
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2021-3-21 11:05
很重要的補充
ID:577423 發(fā)表于 2021-6-26 10:21 | 顯示全部樓層
會說話的蛋糕 發(fā)表于 2019-3-16 16:52
一個整流二極管可以降壓0.7伏自己計算要降多少吧,這是最簡單的(整流二極管竄接在輸出電源正極就行)
ID:871721 發(fā)表于 2021-7-12 10:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我用水煮的方法拆變壓器,磁芯從來不斷
ID:871721 發(fā)表于 2021-7-12 10:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LM358的電源怎么改
ID:1019351 發(fā)表于 2022-4-18 16:35 | 顯示全部樓層
這個是太歷害了,想搞了!
ID:829945 發(fā)表于 2022-4-27 13:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
高手高手高高手,就喜歡這種用舊電器改造東西的文章。
ID:898320 發(fā)表于 2022-5-21 22:42 | 顯示全部樓層
關(guān)注多日了,還是沒有敢下手改造
ID:794901 發(fā)表于 2022-5-26 09:45 | 顯示全部樓層
樓主這個改造不錯,可以將舊電動車充電器改成汽車電瓶充電器了。
