查看: 4083|回復(fù): 14
200MA阻容降壓不知道這電路設(shè)計(jì)合理嗎 請(qǐng)大家給以評(píng)價(jià)
ID:425653 發(fā)表于 2018-12-6 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
阻容降壓只做了仿真是可以的 。實(shí)物還沒(méi)做不知道能不能行 請(qǐng)大神么指出我的問(wèn)題謝謝了
這是主電路
這是主電路
ID:425641 發(fā)表于 2018-12-6 21:03 | 顯示全部樓層
直接做出來(lái)看看不就完事了啊
ID:425653 發(fā)表于 2018-12-6 21:04 | 顯示全部樓層
各位大哥哥們 救救我吧  我怕做實(shí)物爆炸
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-6 23:00 | 顯示全部樓層
原理上說(shuō)得過(guò)去.RC降壓相當(dāng)于一個(gè)恒流源,當(dāng)負(fù)載電阻比較大時(shí),電壓則比較大,雖然可以用穩(wěn)壓管來(lái)泄放多余的電流,但畢竟低壓與高壓沒(méi)有完全隔離,安全性很差,RC降壓用在比較簡(jiǎn)單并且要求不高的電路可以,在單片機(jī)電路不推薦這樣.5V 200MA的電源淘寶上買(mǎi)個(gè)1W的變壓器,或者隨便一個(gè)手機(jī)充電器,電腦USB口都可以充當(dāng).選擇很多.
ID:203000 發(fā)表于 2018-12-6 23:09 | 顯示全部樓層
最好不用這種電路。有兩個(gè)問(wèn)題:1、整個(gè)電路都與220V直連,容易發(fā)生觸電和擊穿電路原件危險(xiǎn)。2、阻容降壓輸入直流電壓跟電流大小變化很大,穩(wěn)定合適負(fù)載電流可以使用,負(fù)載電流小直流電壓很高匯擊穿穩(wěn)壓原件等電子原件。最好選擇隔離式開(kāi)關(guān)電源。
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-7 07:54 | 顯示全部樓層
你這個(gè)電路負(fù)載電流變化很大,輕載時(shí)穩(wěn)壓二極管有可能燒毀。給你一個(gè)市售的水晶吊燈控制開(kāi)關(guān)電路參考。注意:非隔離電源,有觸電風(fēng)險(xiǎn)。!
ID:345562 發(fā)表于 2018-12-7 08:23 | 顯示全部樓層
樓上說(shuō)得對(duì),從功能上說(shuō)沒(méi)問(wèn)題,使用要小心電到人。安全第一。
ID:425653 發(fā)表于 2018-12-7 10:40 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-12-7 07:54
你這個(gè)電路負(fù)載電流變化很大,輕載時(shí)穩(wěn)壓二極管有可能燒毀。給你一個(gè)市售的水晶吊燈控制開(kāi)關(guān)電路參考。注意 ...
用那么多穩(wěn)壓管要被罵了 ,我加一個(gè)穩(wěn)壓管都被說(shuō)了(他讓我不要用穩(wěn)壓管) 規(guī)定只能用阻容降壓(說(shuō)為了節(jié)省成本) 要驅(qū)動(dòng)兩個(gè)繼電器電流必須要大。
cjm82 發(fā)表于 2018-12-6 23:00
原理上說(shuō)得過(guò)去.RC降壓相當(dāng)于一個(gè)恒流源,當(dāng)負(fù)載電阻比較大時(shí),電壓則比較大,雖然可以用穩(wěn)壓管來(lái)泄放多余的電 ...
能用這些隔離器件我早就用了  直接買(mǎi)一個(gè)穩(wěn)壓模塊不貴的 ,但規(guī)定了只能阻容降壓
ID:425653 發(fā)表于 2018-12-7 10:41 | 顯示全部樓層
qiangcn 發(fā)表于 2018-12-6 23:09
最好不用這種電路。有兩個(gè)問(wèn)題:1、整個(gè)電路都與220V直連,容易發(fā)生觸電和擊穿電路原件危險(xiǎn)。2、阻容降壓輸 ...
我也不想用 但規(guī)定了
ID:425653 發(fā)表于 2018-12-7 10:44 | 顯示全部樓層
就是做一個(gè)雙繼電器控制的溫控器 電源部分采用阻容降壓
ID:425653 發(fā)表于 2018-12-7 10:49 | 顯示全部樓層
功能就是仿一個(gè)電熱毯溫控器 雙繼電器的 (畢設(shè)))(電源阻容降壓提供)
ID:401564 發(fā)表于 2018-12-7 11:59 | 顯示全部樓層
繼電器驅(qū)動(dòng)部分為什么要用PNP型三極管?這樣容易擊穿單片機(jī)IO的輸出級(jí)的
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-9 17:54 | 顯示全部樓層
可以考慮不用繼電器用雙向可控硅,單片機(jī)跟可控硅之間用可控硅光耦就行了,這樣就可以不需要那么大的電流,RC部分電容可以小點(diǎn),當(dāng)負(fù)載電阻大時(shí),穩(wěn)壓管泄放電流的壓力也沒(méi)有那么大,也相對(duì)安全點(diǎn).我個(gè)人就非常不喜歡用繼電器,除非沒(méi)辦法,否則能不用盡量不用.
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-9 20:18 | 顯示全部樓層
374426268. 發(fā)表于 2018-12-7 10:44
你這個(gè)電路最大負(fù)載電流大約80mA,最小負(fù)載電流大約十幾mA,電源按100mA設(shè)計(jì)綽綽有余。由于負(fù)載電流變化比較大,必須用穩(wěn)壓二極管,否則上市后就等著召回吧。另外圖中錯(cuò)誤比比皆是,不一而足。
