查看: 3221|回復(fù): 2
基于51單片機(jī)液晶1602萬(wàn)年歷
ID:440209 發(fā)表于 2018-12-6 22:20 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char  //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無(wú)符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include "nongli.h"
bit flag_200ms ;
bit flag_100ms ;
sbit beep = P3^7;          //蜂鳴器定義
bit flag_beep_en;
uint clock_value;     //用作鬧鐘用的
sbit dq   = P3^1;          //18b20 IO口的定義
uint temperature ;    //溫度變量
uchar flag_nl;        //農(nóng)歷 陽(yáng)歷顯示標(biāo)志位
uchar menu_1,menu_2;
uchar key_time,flag_value;      //用做連加的中間變量
bit key_500ms  ;
uchar n_nian,n_yue,n_ri;                //農(nóng)歷顯示的函數(shù)
#include "ds1302.h"
#include "lcd1602.h"
/***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把總線拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //給復(fù)位脈沖
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把總線拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //讀取18b20初始化信號(hào)
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //寫數(shù)據(jù)是低位開(kāi)始
                dq = 0;                         //把總線拿低寫時(shí)間隙開(kāi)始
                dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //釋放總線
                dat >>= 1;
/*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把總線拿低讀時(shí)間隙開(kāi)始
                value >>= 1;         //讀數(shù)據(jù)是低位開(kāi)始
                dq = 1;                         //釋放總線
                if(dq == 1)                 //開(kāi)始讀寫數(shù)據(jù)
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
        return value;                 //返回?cái)?shù)據(jù)
/*************讀取溫度的值 讀出來(lái)的是小數(shù)***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳過(guò)64位ROM
        write_18b20(0x44);           //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
        delay_uint(50);                   //500us
        write_18b20(0xbe);           //發(fā)出讀取暫存器命令
        EA = 0;
        low = read_18b20();           //讀溫度低字節(jié)
        value = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
        value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
        value *= 0.625;               //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
        return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
/******************1ms 延時(shí)函數(shù)*******************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/******************寫星期函數(shù)*******************/
void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//寫星期函數(shù)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
        switch(week)
                case 1:write_data('M');//星期數(shù)為1時(shí),顯示
ID:1 發(fā)表于 2018-12-7 02:42 | 只看該作者
此貼需要補(bǔ)全源碼仿真等文件包才能獲得積分
ID:958647 發(fā)表于 2021-8-5 15:36 | 只看該作者
原理圖看不清
