前段時間在自己電腦上安裝了Proteus 8.7 SP3版本,并成功破解,當(dāng)然安裝過程參考了網(wǎng)上的破解過程,圖片也是網(wǎng)上截取的,但絕對是自己的總結(jié),防止下次再需要時隨手取來,在此分享一下!
Proteus Pro 8.7 SP3安裝激活教程 Proteus Pro 8.7 SP3存放在Proteus Pro 8.7 SP3文件夾內(nèi),內(nèi)容包括Licence.zip、Patch.zip、P8.7.Sp3.exe三個文件,如下圖所示,將前兩個文件解壓。 一、安裝需注意如下內(nèi)容: 1、在Windows 32bit操作系統(tǒng)下安裝: (1)安裝 Install Proteus (2)必須安裝到: Don't Let Install set folder location: It must be as shown here. Installation Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ (3)補(bǔ)。 解壓patch.zip ,把里面的文件覆蓋。 2、在Windows 64bit操作系統(tǒng)下安裝: (1)Install Proteus (2)必須安裝到: Don't Let Install set folder location: It must be as shown here. Installation Path - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ Program Data Path -C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ (3)補(bǔ)。 解壓patch.zip ,把里面的文件覆蓋。 二、安裝 1、雙擊Proteus Pro 8.7 SP3文件夾內(nèi)的安裝包P8.7.Sp3.exe,出現(xiàn)歡迎界面,點(diǎn)“下一步” 2、選擇“I accept the terms of this agreement”,點(diǎn)“下一步” 3、選擇“Use a Locally installed license key”, 點(diǎn)“下一步” 4、單擊“Next”,選擇密匙 5、點(diǎn)“Browse For Key File”按鈕,選擇密鑰地址 6、選擇密匙,密匙存放位置如下圖,打開“Licence”文件夾, 7、選擇并打開文件“Licence.lxk”,然后點(diǎn)擊“Install” 8、單擊“是”將密匙添加到軟件 9、添加完成以后,單擊“Close”,關(guān)閉密匙文件 10、“Import Legacy Styles,Templates and libraries”界面,三個多選框默認(rèn)值即可(默認(rèn)為不選擇),點(diǎn)“NEXT” 11、點(diǎn)“Typkal”,選擇典型安裝模式,如下圖所示 12、然后按提示操作,點(diǎn)“Next”,直到安裝結(jié)束, 13、安裝完成后,點(diǎn)“close”按鈕,不要運(yùn)行軟件 14、回到安裝“”文件夾,復(fù)制“\Patch\Proteus 8 Professional”內(nèi)的“BIN”和“MODELS”兩個文件夾到軟件安裝目錄(C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional)內(nèi)的兩個文件夾即可。 15、安裝完成,現(xiàn)在就能打開軟件了。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
破解.docx
(1.24 MB, 下載次數(shù): 182)
2018-12-6 23:55 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
Proteus 8.7 SP3安裝破解教程
