查看: 5100|回復(fù): 17
51單片機(jī)控制兩個繼電器同時工作,串口需要幾個呢?
ID:434373 發(fā)表于 2018-12-7 15:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       大神先別拍磚,我剛接觸單片機(jī)沒幾天的小白,什么也不懂。遇到一個問題,(51最小系統(tǒng)板與現(xiàn)成的繼電器模組連接)一個開關(guān)鍵想要控制兩個繼電器同時閉合(常開),需要幾個串口呢?        我想到一個辦法就是,把兩個繼電器單獨(dú)接在P1或者P2,在編程的時候直接把這個串口組全打開,這樣就可以實(shí)現(xiàn)兩個繼電器同時工作。但是這樣的話又造成資源浪費(fèi)(肯定會出現(xiàn)串口在緊張的時候肯定會不夠用)。
       再有一個想法(沒敢這么做),現(xiàn)成的繼電器模組接收IO串口,用線兩個連接起來。相當(dāng)于一拖二(系統(tǒng)板一個串口同時對應(yīng)繼電器模組兩個串口)。
        如果想要一個串口直接控制兩個繼電器組同時工作,怎么編程呢?或者說是改繼電器模組?
ID:413475 發(fā)表于 2018-12-7 16:54 | 只看該作者
一個I/O驅(qū)動兩個繼電器模塊沒有問題,如果是兩組繼電器的話(每組多個繼電器),不建議都接到一個I/O上(一個I/O的驅(qū)動能力有限,<20mA)
ID:434373 發(fā)表于 2018-12-7 20:20 | 只看該作者
Colin_zhai 發(fā)表于 2018-12-7 16:54
一個I/O驅(qū)動兩個繼電器模塊沒有問題,如果是兩組繼電器的話(每組多個繼電器),不建議都接到一個I/O上(一個I/ ...
好的,謝謝
ID:434820 發(fā)表于 2018-12-7 20:53 | 只看該作者
得考慮單片機(jī)電壓穩(wěn)定,你帶載的太多驅(qū)動不起
ID:441855 發(fā)表于 2018-12-7 21:10 | 只看該作者
可以推薦一本自學(xué)的單片機(jī)原理及接口技術(shù),相信你看了會有很大的啟發(fā),這個問題很快就能迎刃而解了
ID:441871 發(fā)表于 2018-12-7 21:54 | 只看該作者
ID:308437 發(fā)表于 2018-12-8 09:04 | 只看該作者
綜合上面的回答:
1,一個串口理論上可以驅(qū)動無數(shù)個繼電器。(實(shí)際,串口無法驅(qū)動繼電器,是單片機(jī)IO口驅(qū)動而已。)
2,具體驅(qū)動多少主要看:你IO口的電流驅(qū)動能力,20ma已經(jīng)很大的了;(當(dāng)然,你可以強(qiáng)推挽,或加三極管放大)
3,一拖二肯定是可以的像你那樣連起來驅(qū)動可以的。如果不可以,就加三極管擴(kuò)大
ID:123289 發(fā)表于 2018-12-8 14:18 | 只看該作者
1、串口是用來交換數(shù)據(jù)信息的,“不可以用來控制繼電器”。!
2、但你可以通過串口接收對方的數(shù)據(jù)信息,通過對數(shù)據(jù)信息的定義(協(xié)議),加上驅(qū)動程序達(dá)到控制繼電器的目的!
例如:收到11開接到P1.1口上的繼電器,收到10關(guān)接到P1.1口上的繼電器,收到……開……關(guān)……,這樣你想控制多少個繼電器,就控制多少個。
ID:276442 發(fā)表于 2018-12-8 16:13 | 只看該作者
你說的應(yīng)該是io口,不是串口,串口是用來接送數(shù)據(jù)的,驅(qū)動繼電器要有足夠的電流,首先要看你的IO口夠不夠,不夠的話加三極管放大就可以了
ID:352449 發(fā)表于 2018-12-8 16:23 | 只看該作者
ID:442251 發(fā)表于 2018-12-8 17:09 | 只看該作者
一個I/O驅(qū)動兩個繼電器模塊沒有問題,不需要用到串口
ID:352449 發(fā)表于 2019-5-11 16:24 | 只看該作者
39
主題
370
黑幣
總工程師
Rank: 8Rank: 8
收聽TA 發(fā)消息
7#
yousunny 發(fā)表于 2018-12-8 09:04 | 只看該作者
綜合上面的回答:
ID:510365 發(fā)表于 2019-5-11 22:02 | 只看該作者
直接一個p1口就可以了 一拖二是沒有問題的 繼電器模組是可以這樣接的
ID:354116 發(fā)表于 2019-5-13 19:42 | 只看該作者
首先糾正一個說法,那個不叫串口,叫IO口,串口有它自己的內(nèi)涵。繼電器模塊如果帶有驅(qū)動的話,一個單片機(jī)IO口控制多個是沒問題的。你的兩個方法都可行。
