查看: 5431|回復(fù): 10
51單片機+oled顯示 氣壓,溫度,濕度(bmp180模塊+DHT11)
ID:441689 發(fā)表于 2018-12-7 16:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "BMP180.h"
  3. #include  <math.h>
  4. #include  <stdlib.h>
  5. #include  <stdio.h>
  6. #include "intrins.h"
  7. #include "oled.h"
  8. long  temperature;    //定義溫度
  9. long  pressure;       //定義氣壓
  10. short ac1,ac2,ac3,b1,b2,mb,mc,md;
  11. unsigned short ac4,ac5,ac6;
  12. /**************************************
  13. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  14. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
  15. 當改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  16. **************************************/
  17. void Delay5us()
  18. {
  19.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  20.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  21.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  22.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  23. }
  24. /**************************************
  25. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  26. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
  27. 當改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  28. **************************************/
  29. void Delay5ms()
  30. {
  31.     WORD n = 560;
  32.     while (n--);
  33. }
  34. /**************************************
  35. 起始信號
  36. **************************************/
  37. void BMP180_Start()
  38. {
  39.     SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
  40.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  41.     Delay5us();                 //延時
  42.     SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
  43.     Delay5us();                 //延時
  44.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  45. }
  46. /**************************************
  47. 停止信號
  48. **************************************/
  49. void BMP180_Stop()
  50. {
  51.     SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
  52.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  53.     Delay5us();                 //延時
  54.     SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
  55.     Delay5us();                 //延時
  56. }
  57. /**************************************
  58. 發(fā)送應(yīng)答信號
  59. 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  60. **************************************/
  61. void BMP180_SendACK(bit ack)
  62. {
  63.     SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號
  64.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  65.     Delay5us();                 //延時
  66.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  67.     Delay5us();                 //延時
  68. }
  69. /**************************************
  70. 接收應(yīng)答信號
  71. **************************************/
  72. bit BMP180_RecvACK()
  73. {
  74.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  75.     Delay5us();                 //延時
  76.     CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號
  77.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  78.     Delay5us();                 //延時
  79.     return CY;
  80. }
  81. /**************************************
  82. 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  83. **************************************/
  84. void BMP180_SendByte(BYTE dat)
  85. {
  86.     BYTE i;
  87.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  88.     {
  89.         dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
  90.         SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
  91.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  92.         Delay5us();             //延時
  93.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  94.         Delay5us();             //延時
  95.     }
  96.     BMP180_RecvACK();
  97. }
  98. /**************************************
  99. 從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  100. **************************************/
  101. BYTE BMP180_RecvByte()
  102. {
  103.     BYTE i;
  104.     BYTE dat = 0;
  105.     SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
  106.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  107.     {
  108.         dat <<= 1;
  109.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  110.         Delay5us();             //延時
  111.         dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
  112.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  113.         Delay5us();             //延時
  114.     }
  115.     return dat;
  116. }
  117. //*********************************************************
  118. //讀出BMP085內(nèi)部數(shù)據(jù),連續(xù)兩個
  119. //*********************************************************
  120. short Multiple_read(uchar ST_Address)
  121. {
  122.     uchar msb, lsb;
  123.     short _data;
  124.     BMP180_Start();                          //起始信號
  125.     BMP180_SendByte(BMP180_SlaveAddress);    //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  126.     BMP180_SendByte(ST_Address);             //發(fā)送存儲單元地址
  127.     BMP180_Start();                          //起始信號
  128.     BMP180_SendByte(BMP180_SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
  129.     msb = BMP180_RecvByte();                 //BUF[0]存儲
  130.     BMP180_SendACK(0);                       //回應(yīng)ACK
  131.     lsb = BMP180_RecvByte();
  132.     BMP180_SendACK(1);                       //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
  133.     BMP180_Stop();                           //停止信號
  134.     Delay5ms();                  //延時5MS
  135.     _data = msb << 8;
  136.     _data |= lsb;
  137.     return _data;
  138. }
  139. //********************************************************************
  140. long bmp180ReadTemp(void)             //讀取未校準溫度數(shù)據(jù)
  141. {
  142.     BMP180_Start();                  //起始信號
  143.     BMP180_SendByte(BMP180_SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  144.     BMP180_SendByte(0xF4);            // write register address
  145.     BMP180_SendByte(0x2E);          // write register data for temp
  146.     BMP180_Stop();                   //發(fā)送停止信號
  147.     Delay5ms();                      //延時5MS
  148.     // max time is 4.5ms
  149.     return (long) Multiple_read(0xF6);
  150. }
  151. //*************************************************************
  152. long bmp180ReadPressure(void)          //讀取未校準氣壓數(shù)據(jù)
  153. {
  154.     long pressure = 0;
  155.     BMP180_Start();                   //起始信號
  156.     BMP180_SendByte(BMP180_SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  157.     BMP180_SendByte(0xF4);            // write register address
  158.     BMP180_SendByte(0x34);            // write register data for pressure
  159.     BMP180_Stop();                    //發(fā)送停止信號
  160.     Delay5ms();                       // max time is 4.5ms
  161.
  162.     pressure = Multiple_read(0xF6);
  163.     pressure &= 0x0000FFFF;
  164.
  165.     return pressure;
  166.     //return (long) bmp085ReadShort(0xF6);
  167. }
  168. //初始化BMP085,根據(jù)需要請參考pdf進行修改**************
  169. void Init_BMP180()
  170. {
  171.     ac1 = Multiple_read(0xAA);
  172.     ac2 = Multiple_read(0xAC);
  173.     ac3 = Multiple_read(0xAE);
  174.     ac4 = Multiple_read(0xB0);
  175.     ac5 = Multiple_read(0xB2);
  176.     ac6 = Multiple_read(0xB4);
  177.     b1 =  Multiple_read(0xB6);
  178.     b2 =  Multiple_read(0xB8);
  179.     mb =  Multiple_read(0xBA);
  180.     mc =  Multiple_read(0xBC);
  181.     md =  Multiple_read(0xBE);
  182. }
  183. /////***************************************氣壓
  184. void conversion(long temp_data)
  185. {
  186.     BMP_shiwan=temp_data/100000+0x30 ;
  187.     temp_data=temp_data%100000;   //取余運算
  188.     BMP_wan=temp_data/10000+0x30 ;
  189.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
  190.           BMP_qian=temp_data/1000+0x30 ;
  191.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  192.     BMP_bai=temp_data/100+0x30   ;
  193.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  194.     BMP_shi=temp_data/10+0x30    ;
  195.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  196.     BMP_ge=temp_data+0x30;
  197. }
  198. void bmp180Convert()
  199. {
  200.     long ut;
  201.     long up;
  202.     long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
  203.     unsigned long b4, b7;
  204.
  205.
  206.     ut = bmp180ReadTemp();
  207.     ut = bmp180ReadTemp();     // 讀取溫度
  208.     up = bmp180ReadPressure();
  209.     up = bmp180ReadPressure();  // 讀取壓強
  210. //*************************************************************************
  211.     x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15;          //溫度校正
  212.     x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
  213.     b5 = x1 + x2;
  214.      temperature = (b5 + 8) >> 4;
  215. ……………………
  216. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
oled顯示.rar (81.32 KB, 下載次數(shù): 207)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
INVIO + 10 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-12-8 01:29 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:441689 發(fā)表于 2018-12-10 17:21 | 只看該作者
氣壓模塊就 IIC總線+VCC+GND 沒了
ID:478130 發(fā)表于 2019-2-21 17:05 | 只看該作者
可以發(fā)下仿真圖嗎
ID:471632 發(fā)表于 2019-2-21 22:39 | 只看該作者
說一下電路圖呀!
ID:445069 發(fā)表于 2019-3-1 17:13 | 只看該作者
下載了,可是代碼不全。沒有dht11的代碼。
樓主能重發(fā)一份完整的嗎?
ID:601357 發(fā)表于 2019-9-16 14:10 | 只看該作者
下載了但是打不開呢
ID:65480 發(fā)表于 2019-9-17 21:57 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下。謝謝分享!
ID:627076 發(fā)表于 2019-10-22 08:49 | 只看該作者
Archer串 發(fā)表于 2018-12-10 17:21
文件里DH11模塊沒有 可以麻煩發(fā)一下嗎
ID:306303 發(fā)表于 2020-12-17 20:22 | 只看該作者
向大佬低頭
ID:902991 發(fā)表于 2021-4-13 14:39 | 只看該作者
感謝分享
