查看: 2395|回復(fù): 0
Micropython教程之TPYBoard開發(fā)板驅(qū)動舵機教程(蘿卜學(xué)科編程)
ID:130183 發(fā)表于 2018-12-8 09:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    大家應(yīng)該都看到過機器人的手臂啊腿腳啊什么的一抽一抽的在動彈吧...是不是和機械舞一樣的有節(jié)奏,現(xiàn)在很多機器人模型里面的動力器件都是舵機。
    但是大家一般見到的動力器件都是像步進電機,直流電機這一類的動力器件,應(yīng)該對舵機比較陌生。
    舵機主要有以下3個優(yōu)點:
    一是體積緊湊,便于安裝; 二是輸出力矩大,穩(wěn)定性好; 三是控制簡單,便于和數(shù)字系統(tǒng)接口。
    本次教程中使用的是SG90的舵機,個人感覺性能一般,但是比較穩(wěn)定和耐用,做DIY實驗器材用還是比較不錯的。
    舵機的基本介紹
    舵機,又稱伺服馬達,是一種具有閉環(huán)控制系統(tǒng)的機電結(jié)構(gòu)。舵機主要是由外殼、電路板、無核心馬達、齒輪與位置檢測器所構(gòu)成。 其工作原理是由控制器發(fā)出PWM(脈沖寬度調(diào)制)信號給舵機,經(jīng)電路板上的IC處理后計算出轉(zhuǎn)動方向,再驅(qū)動無核心馬達轉(zhuǎn)動, 透過減速齒輪將動力傳至擺臂,同時由位置檢測器(電位器)返回位置信號,判斷是否已經(jīng)到達設(shè)定位置,一般舵機只能旋轉(zhuǎn)180度。
    舵機的接線
    舵機有3根線,棕色為地,紅色為電源正,橙色為信號線,但不同牌子的舵機,線的顏色可能不同。
    舵機的控制原理
    舵機的轉(zhuǎn)動的角度是通過調(diào)節(jié)PWM(脈沖寬度調(diào)制)信號的占空比來實現(xiàn)的。
    占空比
    1.指高電平在一個周期之內(nèi)所占的時間比率。
    2.正脈沖的持續(xù)時間與脈沖總周期的比值。例如:正脈沖寬度1μs,信號周期10μs的脈沖序列占空比為0.1。即:脈沖的寬度除以脈沖的周期稱為占空比。標(biāo)準(zhǔn)PWM(脈沖寬度調(diào)制)信號的周期固定為20ms(50Hz),理論上脈寬分布應(yīng)在1ms到2ms之間,但是,事實上脈寬可由0.5ms到2.5ms之間,脈寬和舵機的轉(zhuǎn)角0°~180°相對應(yīng)。
    Python語言驅(qū)動舵機的方法
    其實說了以上這些呢,都是為了給大家介紹利用Python語言來控制舵機的轉(zhuǎn)動角度,和普通單片機一樣的,都是需要用不同寬度的脈沖來控制器轉(zhuǎn)動的角度。 說白了,我們需要做的就是使用Python語言來輸出不同寬度的脈沖信號,來給到信號線里面去。現(xiàn)在一般的舵機脈寬那都是在0.5ms到2.5ms之間,這就可以計算了。 0.5MS-2.5MS這兩毫秒里面可以控制轉(zhuǎn)動到180度,這樣算下來,轉(zhuǎn)一度的脈沖時間大約就是2毫秒/180度=0.011毫秒/度,這樣依次計算就可以了。剩下的就是寫一個脈沖信號了,相信寫脈沖信號的程序大家都很熟悉啦。 但是,在舵機里面有一些幾點幾的毫秒的延時脈沖,這個在Python語言里如果想要利用delay()函數(shù)來做延時的話,很難做到每個角度都可以轉(zhuǎn)到,甚至說是很難做到轉(zhuǎn)動到大多數(shù)的角度。所以,你需要找到一個比毫秒延時還要精確的延時函數(shù)來作為脈沖的計時延時函數(shù)。我現(xiàn)在用的是time.sleep(i)這個函數(shù),這個函數(shù)里面的i,建議設(shè)置在0.0000-0.0035之間。不能說精確的轉(zhuǎn)動到每個角度吧,但是百分之九十的角度都是可以轉(zhuǎn)到。如果想讓舵機進行循環(huán)擺動,一定要記得加上適當(dāng)?shù)难訒r,因為程序可以飛快的跑,但是舵機轉(zhuǎn)動也是需要一點時間的。舵機轉(zhuǎn)動時間肯定要比程序跑一遍的時間要長的多啦。
    實驗?zāi)康?br />
    通過加速度傳感器的X方向控制舵機的轉(zhuǎn)動,讓舵機隨TPYBoard 的轉(zhuǎn)動而轉(zhuǎn)動
    實驗材料
    TPYBoard v10x 開發(fā)板 1塊
    SG90舵機 1個
    杜邦線 若干
    實驗線路圖
    這里電路圖很簡單,只需要給舵機接上VCC和GNG(這是最基本的,這個開發(fā)板上好多電源和地可以用)。 然后把舵機的信號線接到任意一個GPIO口(后面程序里面要在這個GPIO往外輸出脈沖的,我用了X1,還有很多其他的GPIO口可以用。)就可以了。 接線原理圖:
  1. import pyb
  2. import time
  3. from pyb import Pin
  4. xlights = (pyb.LED(2), pyb.LED(3))
  5. ylights = (pyb.LED(1), pyb.LED(4))
  6. M0 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
  7. accel = pyb.Accel()
  8. i=0.0001
  9. j=0.0000
  10. while True:
  11.     x = accel.x()
  12.     print("x=")
  13.     print(x)
  14.     Y=x+20
  15.     M0.high()
  16.     time.sleep(i*Y)
  17.     M0.low()
  18.     time.sleep(i*Y)
  19.     pyb.delay(12)
  20.     if x > 0:
  21.         xlights[0].on()
  22.         xlights[1].off()
  23.     elif x < 0:
  24.         xlights[1].on()
  25.         xlights[0].off()
  26.     else:
  27.         xlights[0].off()
  28.         xlights[1].off()
    雖然舵機只是能實現(xiàn)轉(zhuǎn)動指定的角度,看起來功能很單一,但是單一的功能結(jié)合起來,就能完成很復(fù)雜的任務(wù)。
