查看: 5038|回復: 3
機器學習在自動駕駛小車的應用設(shè)計(共41頁pdf下載)
ID:442171 發(fā)表于 2018-12-8 15:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
項目目標
利用車載攝像頭獲取車輛前方的圖像信息,采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析圖像數(shù)據(jù),控制車輛轉(zhuǎn)向和速度,使車輛平穩(wěn)、快速到達終點。
基本要求
采用人工智能算法
利用Matlab等編程工具
基于視覺圖像實現(xiàn)車輛方向控制
考核方式
每5人為一組,組內(nèi)各成員協(xié)作;
根據(jù)是否能到達終點、運行速度等確定成績。
每兩組一套小車
1#小車: 第1組-第2組
2#小車: 第3組-第4組
10#小車:第19組-第20組
每套小車包括:
小車(含控制器)一輛
攝像頭一個
操縱桿一個
充電器一個
賽道一張
• 使用事項:
安全使用事項
• 禁止在宿舍給電池充電;
• 禁止將電池充電、放電口對插;
• 小車不能邊充電邊使用;
• 電池充電時,充電器指示燈亮紅燈,充滿時亮綠燈,充電完成后應及時拔掉充電器和電源,避免電池損壞;
小車電池采用直插式充電,充電器接口直接插入電池的充電接口即可充電;
各小車略有差異,可采用自己訓練時的小
車參加比賽
有任何問題及時與助教、老師聯(lián)系愛護教學設(shè)施,人為損壞需照價賠償
Step1:掌握圖像獲取、轉(zhuǎn)向控制等基本操作
Step2:根據(jù)采集到的圖像,并利用操縱桿操縱,獲取訓練樣本
Step3:設(shè)計神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制結(jié)構(gòu),訓練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
Step4:利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法進行控制
Step1:基本操作
小車使用
• 小車開機30秒后,搜索WIFI,連接Auto_CAR_n(n表示第幾號小車),密碼:123456789
• 成功連接后,即可通過計算機接收攝像頭采集到的圖像,并發(fā)送小車運動指令。
Step1:基本操作
Matlab相關(guān)操作
• 需使用Matlab 2016及以后版本,建議使用Matlab 2018版;
• 安裝支持包——在MATLAB 附加功能
中 獲取附加功能 MATLAB Support
Package for IP Cameras
Matlab相關(guān)操作
• 獲取操縱桿數(shù)據(jù):
Ø創(chuàng)建操縱桿對象
joy = vrjoystick(1) %根據(jù)系統(tǒng)硬件情況或許是其他值
Ø獲取操縱桿某一軸的值%為-1~1的一個浮點數(shù)
axis(joy,1)
Ø獲取操縱桿某一按鍵的值%1為按下,0為釋放
button(joy, 1)
Step3:訓練網(wǎng)絡(luò)
根據(jù)訓練函數(shù)需求,設(shè)置訓練參數(shù),準備輸入輸出數(shù)據(jù)
• 訓練目標最小誤差
• 訓練次數(shù)
• 學習速率
• 使用函數(shù)
• oneVsAll(X, y, num_labels, lambda)
• Matlab神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具箱
初始化攝像頭連接
初始化小車控制連接
初始化操縱桿
將圖像數(shù)據(jù)輸入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸出作為方向控制數(shù)據(jù)發(fā)送到小車
• PREDICT(Theta1, Theta2, X);%outputs the predicted label of X given the trained weights of a neural network (Theta1, Theta2)
• sim(net,input); %調(diào)用matlab神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具箱自帶的sim函數(shù)得到網(wǎng)絡(luò)的預測值
注意事項:
• 數(shù)組、向量維度、數(shù)組向量的轉(zhuǎn)置操作
• 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入輸出與操縱桿輸入、小車控制數(shù)據(jù)的格式要匹配
如何設(shè)計機器學習系統(tǒng)或者提升機器學習系統(tǒng)的性能?
機器學習算法診斷與評估
• 通過執(zhí)行測試,深入了解學習算法是否有用,以及如何去提升算法的性能。
注意:
算法的診斷需要較長時間,但能指導算法調(diào)試的方法。
模型偏差、方差評估
Ø 偏差
根據(jù)樣本擬合出的模型的輸出預測結(jié)果的期望與樣本真實結(jié)果的差距,度量了學習算法的期望預測與真實結(jié)果的偏離程度, 即᧿述了學習算法本身的擬合能力。
Ø 方差
述的是樣本上訓練出來的模型的表現(xiàn),度量了同樣大小的訓練集的變動所導致的學習性能的變化, 即述了數(shù)據(jù)擾動所造成的影響。
采用已由正則化線性回歸方法預測
• 更多的訓練實例——解決高偏差
• 減少特征數(shù)量——解決高偏差
• 獲得更多特征——解決高方差
• 增加多項式特征——解決高方差
• 減少歸一化程度 λ——解決高方差
• 增加歸一化程度 λ——解決高偏差
對新樣本的偏差較大,如何改進算法的預測性能?
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共41頁):
機器學習應用系統(tǒng)設(shè)計.pdf (13.17 MB, 下載次數(shù): 48)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-12-9 02:58 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:319683 發(fā)表于 2020-8-2 09:04 | 只看該作者
很有啟發(fā),感謝
ID:325805 發(fā)表于 2020-9-14 09:50 | 只看該作者
不錯,從原理出發(fā)
