摘要:對三相橋式逆變電路原理及其 SPWM 控制原理進(jìn)行簡單的分析,針對開環(huán) SPWM 電壓的不穩(wěn)定提出一種電壓閉環(huán) SPWM 控制模型。在 Matlab/Simulink 軟件環(huán)境中分別建立了三相 SPWM 逆變器開環(huán)仿真模型和具有電壓調(diào)節(jié)作用的 SPWM 閉環(huán)仿真模型,分別對其進(jìn)行仿真分析。仿真結(jié)果表明電壓閉環(huán) SPWM 控制比開環(huán) SPWM 控制具有更好的動靜態(tài)特性。得出的結(jié)論對三相橋式逆變器的原理的理解、參數(shù)的確定、電路的設(shè)計有一定的參考價值和指導(dǎo)意義。
1.引言
三相無源電壓型SPWM逆變器就是通過PWM技術(shù)把直流電變換成交流電的裝置。相對于整流器將交流電轉(zhuǎn)換為固定電壓下的直流電而言,逆變器可把直流電變換成頻率、電壓固定或可調(diào)的交流電,稱為DC-AC變換。這是與整流相反的變換,因而稱為逆變[1] 。MATLAB軟件具有強大的數(shù)值計算功能,本文利用MATLAB/Simulik為SPWM逆變電路建立系統(tǒng)仿真模型,并對其輸出特性進(jìn)行仿真分析。SPWM技術(shù)成為目前應(yīng)用最為廣泛的逆變PWM技術(shù)。
2.三相電壓型橋式逆變電路
三相電壓型橋式逆變電路如圖1所示,該電路采用雙極性的控制方式,其基本的工作方式是180度的導(dǎo)電方式,每個橋臂的導(dǎo)電角度為180度,同一相(即同一橋臂)上下兩個橋臂交替導(dǎo)電,各相開始導(dǎo)電的角度依次相差120度。這樣在任一瞬間,將有三個橋臂同時導(dǎo)通?赡苁巧厦嬉粋臂下面兩個臂,也可能是上面兩個橋臂下面一個橋臂同時導(dǎo)通。因為每次換相都是用一相上下兩個橋臂之間進(jìn)行,因此也被稱為縱向換流。為了防止同一相上下兩個橋臂的開關(guān)器件同時導(dǎo)通而引起直流側(cè)電源短路,要采取“先斷后通”的方法。當(dāng)Uru>Uc時,給上橋V1臂以導(dǎo)通信號,給下橋臂V4以關(guān)斷信號,則U相相對于電源假想中點N'的輸出電壓UuN'=Ud/2。當(dāng)Uru<Uc時,給V4導(dǎo)通信號,給V1關(guān)斷信號,則UuN'=-Ud/2。V1和V4的驅(qū)動信號始終是互補的。當(dāng)給V1(V4)加導(dǎo)通信號時,可能是V1(V4)導(dǎo)通,也可能是二極管VD1(VD4)續(xù)流導(dǎo)通[1-2]。
圖1 三相電壓型橋式逆變電路 Fig.1 The three-phase voltage type inverter circuit 可以看出,V相及W相的控制方式都和U相同。當(dāng)橋臂1和6導(dǎo)通時,Uuv=Ud,橋臂3和4導(dǎo)通時,Uuv=-Ud,當(dāng)橋臂1和3或橋臂4和6導(dǎo)通時,Uuv=0。因此,逆變器的輸出線電壓PWM波由+Ud和-Ud還有0三種電平構(gòu)成。 3.SPWM逆變器的基本工作原理 我們所用的PWM原理是:沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環(huán)節(jié)上時,其效果基本相同。PWM是通過改變方波的占空比來改變等效的輸出電壓。特點是通用性強,原理簡單,具有開關(guān)頻率固定,控制及調(diào)節(jié)性能好,能消除諧波,結(jié)構(gòu)設(shè)計簡化易懂,是一種較好的波形改善方法。我們所用的SPWM是根據(jù)面積等效原理,PWM波形和正弦波是等效的,對于正弦波的負(fù)半周也可以用同樣的方法得到PWM波 形。像這種脈沖的寬度按正弦規(guī)律變化而和 正弦波等效的PWM波,也稱為SPWM波。 就是在PWM的基礎(chǔ)上改變了脈沖調(diào)制方式。脈沖寬度時間占空比按正弦規(guī)律排列,
這樣的輸出波形經(jīng)過適當(dāng)?shù)臑V波就可以得到正弦波輸出。它廣泛的應(yīng)用到直流交流逆變器等。SPWM法就是利用脈沖寬度按正弦規(guī)律變化和正弦波等效的PWM波形,即SPWM波形控制逆變電路中開關(guān)器件的通斷[2-3]。其雙極型PWM控制方式波形如圖2所示 圖2 雙極型PWM控制方式波形 Fig.2 bipolarPWM waveform control method 4.三相無源電壓型SPWM逆變器的建模與仿真 4.1三相電壓源SPWM逆變器的simulik建模 常見的逆變器有開環(huán)和閉環(huán)兩種控制方式,開環(huán)控制的逆變器具有電路結(jié)構(gòu)和控制簡單,但是其輸出電壓非常不穩(wěn)定。而閉環(huán)控制正好可以克服開環(huán)電壓輸出不穩(wěn)定的缺點。反饋環(huán)節(jié)是通過實時監(jiān)測三相輸出電壓,然后通過信號的處理再與基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較通過PI調(diào)節(jié)產(chǎn)生SPWM波,實時地調(diào)節(jié)逆變器的輸出電壓的幅值,以滿足實際要求。圖3a SPWM逆變閉環(huán)系統(tǒng)的反饋環(huán)節(jié),系統(tǒng)框圖3b的仿真模型可以在開環(huán)和閉環(huán)仿真之間切換。
圖3a SPWM逆變器的反饋環(huán)節(jié) Fig.3a The feedback part of SPWM inverter
圖3b SPWM逆變器的仿真模型 Fig.3b The simulation model of SPWM inverter
4.2 其他參數(shù)設(shè)置
直流側(cè)的電壓都設(shè)置為580V,輸出頻率都設(shè)置為50Hz。系統(tǒng)主回路選用IGBT作為開關(guān)器件,為了減少輸出電壓的諧波,逆變器輸出端接LC濾波電路,L=2mH,=4Kvar,負(fù)載端串聯(lián)斷路器breaker的方法來設(shè)置負(fù)載的跳變。仿真算法選用ode45算法,仿真時間為0.1s。
5.仿真結(jié)果及仿真特性分析 2、圖4所示分別為開環(huán)SPWM控制和閉環(huán)SPWM控制的三相電壓及有效值仿真波形圖。
圖4a 開環(huán)SPWM控制三相電壓波形圖 Fig.4a voltage waveforms of open loop SPWM control
圖4b 閉環(huán)SPWM控制三相電壓波形圖 Fig.4b voltage waveforms of closed loop SPWM control 其中在0.05s時負(fù)載從初始值60kW跳變到70kW。從仿真輸出的三相相電壓可以看出,當(dāng)負(fù)載突變時開環(huán)SPWM控制電壓將隨負(fù)載變化,啟動瞬間三相的電壓波動較大,穩(wěn)態(tài)時電壓降低了約15v,有效值約降了25v。而電壓閉環(huán)SPWM控制電壓將會很快穩(wěn)定回到設(shè)定值,具有很好的穩(wěn)定性和動態(tài)特性。
4.結(jié)論 通過上面所述的用Matlab/Simulink對三相無源電壓型SPWM逆變器進(jìn)行了建模與仿真,證明了Matlab/Simulink有比較好的用戶界面和模型結(jié)構(gòu),為用到仿真的廣大用戶提供了足夠的電力電子器件,仿真結(jié)果清 晰可靠。 此次的建模過程讓我受益匪淺,對于三相無源電壓型SPWM逆變器的工作原理又有了進(jìn)一步的了解,彌補了以前不會的內(nèi)容。比如,1)SPWM控制技術(shù)控制逆變器在經(jīng)過適當(dāng)?shù)臑V波可以很好的把直流電逆變成我們所需要的交流電;2)負(fù)載的突變可以影響逆變的輸出電壓。3)通過電壓閉環(huán)控制的反饋作用可以穩(wěn)定逆變器的電壓輸出,其穩(wěn)態(tài)特性和動態(tài)特性都很好。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
MATLAB.doc
(165 KB, 下載次數(shù): 124)
2018-12-8 23:24 上傳
點擊文件名下載附件
MATLAB 下載積分: 黑幣 -5
