查看: 2951|回復(fù): 0
關(guān)于單片機+WT588D語音播報光強值程序看不懂
ID:306812 發(fā)表于 2018-12-9 13:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我在網(wǎng)上查找一個光強值顯示的程序,自己基本能了解,但是語音播報的程序有點看不懂,不會弄。。。
這是只顯示光強值的程序,我想加一個語音播報的程序,就是每個三秒播報一次光強值的,有沒有大神會的,語音播報用的元器件用的是WT588D,有沒有幫我一下,謝謝大神了。
  1. #include  <REG51.H>
  2. #include  <math.h>    //Keil library
  3. #include  <stdio.h>   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. #define   uchar unsigned char
  6. #define   uint unsigned int
  7. #define   DataPort P0         //LCD1602數(shù)據(jù)端口
  8. sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
  9. sbit            SDA=P1^1;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
  10. sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
  11. sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
  12. sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
  13. #define          SlaveAddress   0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  14.                               //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
  15. typedef   unsigned char BYTE;
  16. typedef   unsigned short WORD;
  17. BYTE    BUF[8];                         //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  18. uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //顯示變量
  19. int     dis_data;                       //變量
  20. void delay_nms(unsigned int k);
  21. void InitLcd();
  22. void Init_BH1750(void);
  23. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  24. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  25. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  26. void conversion(uint temp_data);
  27. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //單個寫入數(shù)據(jù)
  28. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  29. void  Multiple_Read_BH1750();                               //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  30. //------------------------------------
  31. void Delay5us();
  32. void Delay5ms();
  33. void BH1750_Start();                    //起始信號
  34. void BH1750_Stop();                     //停止信號
  35. void BH1750_SendACK(bit ack);           //應(yīng)答ACK
  36. bit  BH1750_RecvACK();                  //讀ack
  37. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC單個字節(jié)寫
  38. BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC單個字節(jié)讀
  39. //-----------------------------------
  40. //*********************************************************
  41. void conversion(uint temp_data)  //  數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出 個,十,百,千,萬
  42. {
  43.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  44.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
  45.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  46.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  47.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  48.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  49.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  50.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  51.     ge=temp_data+0x30;
  52. }
  53. //毫秒延時**************************
  54. void delay_nms(unsigned int k)
  55. {
  56. unsigned int i,j;
  57. for(i=0;i<k;i++)
  58. {
  59. for(j=0;j<121;j++)
  60. {;}}
  61. }
  62. /*******************************/
  63. void WaitForEnable(void)                //LCD1602寫允許
  64. {
  65. DataPort=0xff;
  66. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  67. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  68. while(DataPort&0x80);
  69. LCM_EN=0;
  70. }
  71. /*******************************/
  72. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)     //LCD1602寫命令
  73. {
  74. if(Attribc)WaitForEnable();
  75. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  76. DataPort=CMD;_nop_();
  77. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  78. }
  79. /*******************************/
  80. void WriteDataLCM(uchar dataW)              //LCD1602寫入數(shù)據(jù)
  81. {
  82. WaitForEnable();
  83. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  84. DataPort=dataW;_nop_();
  85. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  86. }
  87. /***********************************/
  88. void InitLcd()                //LCD初始化
  89. {
  90. WriteCommandLCM(0x38,1);
  91. WriteCommandLCM(0x08,1);
  92. WriteCommandLCM(0x01,1);
  93. WriteCommandLCM(0x06,1);
  94. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  95. }
  96. /***********************************/
  97. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)         //寫入一個字符
  98. {
  99. Y&=1;
  100. X&=15;
  101. if(Y)X|=0x40;
  102. X|=0x80;
  103. WriteCommandLCM(X,0);
  104. WriteDataLCM(DData);
  105. }
  106. /**************************************
  107. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  108. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
  109. 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  110. **************************************/
  111. void Delay5us()
  112. {
  113.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  114.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  115.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  116.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  117. }
  118. /**************************************
  119. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  120. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
  121. 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  122. **************************************/
  123. void Delay5ms()
  124. {
  125.     WORD n = 560;
  126.     while (n--);
  127. }
  128. /**************************************
  129. 起始信號
  130. **************************************/
  131. void BH1750_Start()
  132. {
  133.     SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
  134.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  135.     Delay5us();                 //延時
  136.     SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
  137.     Delay5us();                 //延時
  138.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  139. }
  140. /**************************************
  141. 停止信號
  142. **************************************/
  143. void BH1750_Stop()
  144. {
  145.     SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
  146.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  147.     Delay5us();                 //延時
  148.     SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
  149.     Delay5us();                 //延時
  150. }
  151. /**************************************
  152. 發(fā)送應(yīng)答信號
  153. 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  154. **************************************/
  155. void BH1750_SendACK(bit ack)
  156. {
  157.     SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號
  158.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  159.     Delay5us();                 //延時
  160.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  161.     Delay5us();                 //延時
  162. }
  163. /**************************************
  164. 接收應(yīng)答信號
  165. **************************************/
  166. bit BH1750_RecvACK()
  167. {
  168.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  169.     Delay5us();                 //延時
  170.     CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號
  171.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  172.     Delay5us();                 //延時
  173.     return CY;
  174. }
  175. /**************************************
  176. 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  177. **************************************/
  178. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  179. {
  180.     BYTE i;
  181.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  182.     {
  183.         dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
  184.         SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
  185.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  186.         Delay5us();             //延時
  187.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  188.         Delay5us();             //延時
  189.     }
  190.     BH1750_RecvACK();
  191. }
  192. /**************************************
  193. 從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  194. **************************************/
  195. BYTE BH1750_RecvByte()
  196. {
  197.     BYTE i;
  198.     BYTE dat = 0;
  199.     SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
  200.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  201.     {
  202.         dat <<= 1;
  203.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  204.         Delay5us();             //延時
  205.         dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
  206.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  207.         Delay5us();             //延時
  208.     }
  209.     return dat;
  210. }
  211. //*********************************
  212. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  213. {
  214.     BH1750_Start();                  //起始信號
  215.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  216.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
  217.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請參考中文pdf22頁
  218.     BH1750_Stop();                   //發(fā)送停止信號
  219. }
  220. //*********************************************************
  221. //
  222. //連續(xù)讀出BH1750內(nèi)部數(shù)據(jù)
  223. //
  224. //*********************************************************
  225. void Multiple_read_BH1750(void)
  226. {   uchar i;
  227.     BH1750_Start();                          //起始信號
  228.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
  229.
  230.          for (i=0; i<3; i++)                      //連續(xù)讀取6個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
  231.     {
  232.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù)
  233.         if (i == 3)
  234.         {
  235.            BH1750_SendACK(1);                //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
  236.         }
  237.         else
  238.         {
  239.           BH1750_SendACK(0);                //回應(yīng)ACK
  240.        }
  241.    }
  242.     BH1750_Stop();                          //停止信號
  243.     Delay5ms();
  244. }
  245. //初始化BH1750,根據(jù)需要請參考pdf進(jìn)行修改****
  246. void Init_BH1750()
  247. {
  248.    Single_Write_BH1750(0x01);
  249. }
  250. //*********************************************************
  251. //主程序********
  252. //*********************************************************
  253. void main()
  254. {
  255.    float temp;
  256.    delay_nms(200);            //延時200ms
  257.    InitLcd();           //初始化LCD
  258.    Init_BH1750();       //初始化BH1750
  259.   while(1)              //循環(huán)
  260.   {
  261.     Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  262.     Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  263.      delay_nms(180);              //延時180ms
  264.     Multiple_Read_BH1750();       //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
  265.     dis_data=BUF[0];
  266.     dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數(shù)據(jù)
  267.     temp=(float)dis_data/1.2;
  268.     conversion(temp);         //計算數(shù)據(jù)和顯示
  269.         DisplayOneChar(0,0,'L');
  270.         DisplayOneChar(1,0,'i');
  271.         DisplayOneChar(2,0,'g');
  272.         DisplayOneChar(3,0,'h');
  273.         DisplayOneChar(4,0,'t');
  274.     DisplayOneChar(5,0,':');
  275.     DisplayOneChar(7,0,wan); //顯示數(shù)據(jù)
  276.     DisplayOneChar(8,0,qian);
  277.     DisplayOneChar(9,0,bai);
  278.     DisplayOneChar(10,0,shi);
  279.         DisplayOneChar(11,0,ge);
  280.         DisplayOneChar(13,0,'l'); ////顯示數(shù)單位
  281.         DisplayOneChar(14,0,'x');
  282.   }
  283. }
