查看: 1914|回復(fù): 3
單片機數(shù)碼管鬧鐘
ID:423263 發(fā)表于 2018-12-9 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar num,num1=15;
uchar s1,s2;
uint t,frq;
sbit spk=P1^5;
uchar code table[]={
     0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
  0x71};
  void delayms(uint xms)   //延時函數(shù)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)    //xms即計時多少毫秒
    for(j=110;j>0;j--);
  void display(uchar s1,uchar s2)   //顯示函數(shù)
   s2=num1/10;
s1=num1%10;
   P0=table[s2];    //s2段選
   P2=0xfd;      //s2位選
   delayms(5);     //延時5毫秒
   P0=table[s1];    //s1段選
   P2=0xfe;      //s1位選
   delayms(5);        //延時5毫秒
{ TMOD=0x11;
  TH0=(65536-45872)/256;    //裝初值
  TL0=(65536-45872)%256;
  TH0=0x00;
  TL0=0x00;
  EA=1;         //開總中斷
  ET0=1;
  ET1=1;        //開定時器0中斷
  TR0=1;
          //啟動定時器0
   display(s1,s2);
if(num1==20)
TR1=1;
frq=0;
  for(t=0;t<60;t++)
    delayms(10);
   frq=100;
  for(t=0;t<60;t++)
    delayms(10);
    }   //顯示s1,s2,m1,m2,t1,t2
void T0_time() interrupt 1    //中斷函數(shù)
   TH0=(65536-45872)/256;    //重裝初值
   num++;
   if(num==20)       //到20次,1s已到
{ num=0;
     num1--;
   if(num1==0)       //一分已到
  num1=20;TR0=0;
void T1_time()interrupt 3
  TH1=0xfe;
  TL1=frq;
  spk=~spk;
ID:1 發(fā)表于 2018-12-10 03:29 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:423263 發(fā)表于 2018-12-10 21:14 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
uchar num,num1=15;
uchar s1,s2;
uint t,frq;
sbit spk=P1^5;
  0x71};
   uint i,j;
    for(j=110;j>0;j--);
   s2=num1/10;
s1=num1%10;
   P2=0xfd;      //s2位選
   delayms(5);     //延時5毫秒
   P2=0xfe;      //s1位選
   delayms(5);        //延時5毫秒
{ TMOD=0x11;
  TH0=0x00;
  TL0=0x00;
  EA=1;         //開總中斷
  ET0=1;
  ET1=1;        //開定時器0中斷
  TR0=1;
          //啟動定時器0
   display(s1,s2);
if(num1==20)
TR1=1;
frq=0;
  for(t=0;t<60;t++)
    delayms(10);
   frq=100;
  for(t=0;t<60;t++)
    delayms(10);
   num++;
{ num=0;
     num1--;
   if(num1==0)       //一分已到
  num1=20;TR0=0;
  TH1=0xfe;
  TL1=frq;
  spk=~spk;
HC6800-ES V2.0.pdf
404.98 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
ID:423263 發(fā)表于 2018-12-10 21:22 | 顯示全部樓層
在時鐘程序的基礎(chǔ)上,加上蜂鳴器,當(dāng)達到特定的時間時,蜂鳴器開始發(fā)聲
