查看: 12756|回復(fù): 18
關(guān)于STC8A系列單片機(jī)10位PWM,改變占空比操作
ID:326785 發(fā)表于 2018-12-10 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 黃進(jìn)盛 于 2018-12-10 13:58 編輯
  1. STC8系列單片機(jī)10位占空比調(diào)節(jié)程序演示:(程序片段)
  1. #include <pwm.h>
  2. unsigned int Set_PWM;//10位占空比預(yù)存變量0-1023
  3. void PWM_Init(void)
  4. {
  5.   CCON = 0x00;
  6.   CMOD = 0x08;//PCA時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘
  7.   CL = 0x00;  //PCA計(jì)數(shù)器初始值低8位
  8.   CH = 0x00;  //PCA計(jì)數(shù)器初始值高8位
  9.   CCAPM0 = 0x42; //PCA模塊0為PWM工作模式
  10.   PCA_PWM0 = 0xc0;//PCA模塊0輸出10位PWM
  11.   CCAP0L = 0x00;
  12.   CCAP0H = 0x00;//PCA模塊用在PWM 模式中時(shí),用來(lái)控制輸出的占空比。
  13.   CR = 1; //啟動(dòng)PCA計(jì)時(shí)器
  14. }
  15. void PWM_Output()
  16. {
  17.         PCA_PWM0=0x30&(Set_PWM>>2);//高兩位XCCAPnH[1:0]
  18.   CCAP0H =Set_PWM;//低8位CCAPnH[7:0]
  19. }
ID:399820 發(fā)表于 2019-1-23 14:53 | 顯示全部樓層
這段不對(duì),PCA_PWM0=0x30&(Set_PWM>>2);//高兩位XCCAPnH[1:0] ,應(yīng)該是PCA_PWM0=0x30&(Set_PWM>>4);,右移4位才能將Set_PWM的第8、9位和0x30相與,才能取出Set_PWM的第8、9位賦值給PCA_PWM0,例如:Set_PWM=0b 10 0000 1111,Set_PWM>>4后等于0b 00 0010 0000 ,然后和0x30相與:0b 00 0010 0000 & 0b 0011 0000 (0x30) =0x32
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:399820 發(fā)表于 2019-1-23 14:56 | 顯示全部樓層
ID:326785 發(fā)表于 2019-2-18 11:28 | 顯示全部樓層
多謝指點(diǎn),但Set_PWM>>4后等于0b 00 0010 0000 ,然后和0x30相與:0b 00 0010 0000 & 0b 0011 0000 (0x30) =0x32,是等于0x20吧。
ID:226798 發(fā)表于 2019-9-5 16:21 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主我想問(wèn)問(wèn)你的問(wèn)題解決了嗎?我測(cè)試10位PWM占空比,但是9位與10位就是寫(xiě)不對(duì),用或操作看到寄存器的值居然是與操作
ID:432495 發(fā)表于 2019-12-6 08:40 | 顯示全部樓層
#include <pwm.h>
void PWM_Init(void)
  CCON = 0x00;
  CCAP0L = 0x00;
void PWM_Output()
ID:432495 發(fā)表于 2019-12-6 08:41 | 顯示全部樓層
void PWM_Output()
ID:432495 發(fā)表于 2019-12-6 09:01 | 顯示全部樓層
PWM_Output()做如下修改
void PWM_Output()
      //比較值更新
        PCA_PWM0|=0x0C&(Set_PWM>>6);//高兩位XCCAPnL[1:0],比較值高2位
        CCAP0L =Set_PWM;//低8位CCAPnL[7:0], 比較值低8位
     //重載值更新
       PCA_PWM0|=0x30&(Set_PWM>>4);//高兩位XCCAPnH[1:0],重載值高2位
        CCAP0H =Set_PWM;//低8位CCAPnH[7:0],重載值低8位
我也是反復(fù)調(diào)試才發(fā)現(xiàn),比較值和重載值必須這樣同步跟新才行,只有比較值同步更新重載進(jìn)去的重載值才有比較的數(shù)據(jù),實(shí)際輸出占空比=(400H-Set_PWM)/400H.
ID:230975 發(fā)表于 2019-12-6 10:23 | 顯示全部樓層
為什么不直接使用STC8的硬件PWM功能呢。
ID:301826 發(fā)表于 2019-12-18 10:46 | 顯示全部樓層
PWM_Output()做如下修改
void PWM_Output()
      //比較值更新
     //重載值更新
ID:301826 發(fā)表于 2019-12-18 10:47 | 顯示全部樓層
這樣操作還是有問(wèn)題
ID:385637 發(fā)表于 2019-12-18 11:20 | 顯示全部樓層
看網(wǎng)上很多人說(shuō)STC8系列還沒(méi)STC15系列穩(wěn)定,抗干擾更差是真的嗎?
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-5 11:59 | 顯示全部樓層
     //重載值更新
   Set_PWM = 520;這樣賦值可以直接得到一個(gè)固定的PWM,但是Set_PWM ++;限制 if(Set_PWM >=1023) Set_PWM =0;這樣就不能現(xiàn)實(shí)0-5V,大于1023以后只能0-1.8v不知道是不是溢出賦值不對(duì),不知道怎么才正確,10位的不會(huì)用,還是8位一個(gè)字節(jié)沒(méi)有問(wèn)題,如果哪個(gè)知道10位PWM,怎么0-1023,賦值的大神,希望留下答案。
ID:548519 發(fā)表于 2020-3-13 18:28 | 顯示全部樓層
PCA_PWM0=0x30&(Set_PWM>>4)|0xc0;//高兩位XCCAPnH[1:0]
這樣可以實(shí)現(xiàn)0~1023更新占空比
ID:226798 發(fā)表于 2020-3-14 05:14 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我遇到過(guò),經(jīng)驗(yàn)是將寄存器值直接賦值
ID:58799 發(fā)表于 2020-8-2 23:07 | 顯示全部樓層
qj0200 發(fā)表于 2020-3-13 18:28
 CCAP0H =Set_PWM;//低8位CCAPnH[7:0 ...
大神 你這個(gè)  沒(méi)問(wèn)題了
ID:294397 發(fā)表于 2021-12-9 09:56 | 顯示全部樓層
第10樓的 PCA_PWM0 不能 PCA_PWM0 |=xxxxx;   比較值 和 重載值 都不能,
不然次數(shù)多了就值不再更新了,可以 printf (PCA_PWM0) 值的變化。
ID:491923 發(fā)表于 2021-12-15 16:02 | 顯示全部樓層
大神!確實(shí)是大神!。
ID:286816 發(fā)表于 2022-3-22 11:41 | 顯示全部樓層
哪一個(gè)引腳輸出呀,是那一句控制的,小白看不懂
