測試環(huán)境 · 開發(fā)板型號:MY-IMX6-EK140-6Y · 內(nèi)核版本:Linux-4.1.15 · 文件系統(tǒng):L4115-core-image-base-myimx6a7.tar.bz2 · 測試前的準(zhǔn)備1)請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “連接設(shè)備”進(jìn)行連接。 2)請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “啟動設(shè)備”進(jìn)行啟動。
測試項(xiàng)目 網(wǎng)口測試MY-IMX6-EK140 支持1個(gè)百兆網(wǎng)口。
接口屬性ENET 接口位置:P2
測試方法1)配置計(jì)算機(jī)IP
設(shè)置計(jì)算機(jī)有線網(wǎng)卡IP為: 192.168.18.18
2)ENET 連接測試
連接網(wǎng)線:將評估板“ENET”對應(yīng)的接口與計(jì)算機(jī)有線網(wǎng)卡的接口用網(wǎng)線相連接。 · 設(shè)置評估板IP: # ifconfig eth0 192.168.18.100 · 執(zhí)行測試命令: # ping 192.168.18.18 -c 4 · 觀察測試結(jié)果,系統(tǒng)會輸出類似如下信息: PING 192.168.18.18 (192.168.18.18): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.18.18: seq=0 ttl=64 time=2.848 ms 64 bytes from 192.168.18.18: seq=1 ttl=64 time=0.496 ms 64 bytes from 192.168.18.18: seq=2 ttl=64 time=0.478 ms 64 bytes from 192.168.18.18: seq=3 ttl=64 time=0.518 ms
--- 192.168.18.18 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0.478/1.085/2.848 ms · 測試結(jié)果:“0% packet loss”表示測試通過。 · USB 測試接口屬性接口位置:P3
測試方法1)開始測試 將USB設(shè)備(U盤)插入底板USB接口,系統(tǒng)會輸出類似如下信息: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected scsi host0: usb-storage 1-1:1.0 scsi 0:0:0:0: Direct-Access SMI USB DISK 1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 sd 0:0:0:0: [sda] 15730688 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB) sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sda: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk 2)結(jié)束測試 將USB設(shè)備從底板拔出,系統(tǒng)會輸出類似如下信息: usb 1-1: USB disconnect, device number 2 · 測試結(jié)果:如上“(8.05 GB/7.50 GiB)”能識別U盤的大小表示測試通過。
TF卡測試接口屬性 接口位置:P5
接口類型:MicroSD
測試方法1)開始測試
斷電下,插入TF卡到底板背面的TF卡接口后再啟動系統(tǒng)
輸入如下命令: # dmesg | grep mmc0 系統(tǒng)輸出類似以下信息,即表示 TF 接口正常: mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable mmc0: new high speed SDHC card at address 1234 mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 28.9 GiB 2)查看系統(tǒng)的TF卡設(shè)備
輸入如下命令: # ls /dev/mmcblk0* 系統(tǒng)會輸出以下信息: /dev/mmcblk0 /dev/mmcblk0p1
RGB屏測試測試說明;顯示模塊的連接不可接錯(cuò),避免燒板; · 具體連接參考《Linux快速啟動手冊》里的顯示屏模塊連接里的附圖 · 開發(fā)板開機(jī)進(jìn)入系統(tǒng)后,屏幕上有如下幾行文字顯示如下: Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.1.0 myimxlek140/dev/tty1 imx6ek140 login: 屏幕上出現(xiàn)以上顯示則說明屏幕正常。
