查看: 8171|回復(fù): 0
STM32 LwIP用TCP連接方式在數(shù)據(jù)量比較大協(xié)議棧(4k緩沖區(qū)調(diào)試通過(guò))
ID:368816 發(fā)表于 2018-12-11 15:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這段時(shí)間用STM32移植LwIP做語(yǔ)音傳輸。但是遇到一個(gè)問(wèn)題困擾許久,在使用TCP方式做一個(gè)client去連接server,由于數(shù)據(jù)量比較大經(jīng)常在連接一個(gè)多小時(shí)候就出現(xiàn)斷線而
也ping不通。接下來(lái)我們看一下這個(gè)問(wèn)題是怎么出現(xiàn)的和他的決絕方法(小白一枚,說(shuō)錯(cuò)的地方還望指正哈 。。。。共同學(xué)習(xí) 。嘻嘻 ^_^  )。
額,還沒(méi)有學(xué)操作系統(tǒng),還生活在裸奔的年代。。。 client和server采用LwIP的Raw函數(shù)編寫。連接過(guò)程采用短連接,即發(fā)送一次數(shù)據(jù)就請(qǐng)求斷開(kāi)。
我們先看一個(gè)client端的程序。
以太網(wǎng)實(shí)驗(yàn),步驟
1.把M3接入路由。
2.ping實(shí)驗(yàn)。在接入相同路由的PC中,運(yùn)行CMD,輸入命令: ping 192.168.1.18
  看是否能ping通,只有ping通后才能進(jìn)行后續(xù)的實(shí)驗(yàn)。
*********ping通的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如下(時(shí)間可能稍有區(qū)別)***********
    C:\Documents and Settings\>ping 192.168.1.18
    Pinging 192.168.1.18 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.1.18: bytes=32 time=1ms TTL=255
    Reply from 192.168.1.18: bytes=32 time=2ms TTL=255
    Reply from 192.168.1.18: bytes=32 time<1ms TTL=255
    Ping statistics for 192.168.1.18:
        Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
    若不能ping通,可能是路由的限制:
      可嘗試把M3與PC直接用網(wǎng)線相連, 再 ping 192.168.1.18  ,
    如果還不通,排除網(wǎng)線及接觸問(wèn)題后,可能是代碼被修改或板子故障。
3.telnet實(shí)驗(yàn)。ping通后,輸入命令: telnet 192.168.1.18
使用用戶名:wildfire 密碼:123456  登錄。
登錄成功后可選兩條指令:LED1_ON 和 LED1_OFF 用于遠(yuǎn)程控制。
***************正常實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如下****************************************
屏幕輸出        Please enter your username:
鍵盤輸入        wildfire
屏幕輸出        Please enter your password:
鍵盤輸入        123456
屏幕輸出        Please enter command:
鍵盤輸入        LED1_ON
屏幕輸出         Success,LED1 status is ON!
鍵盤輸入        LED1_OFF
屏幕輸出         Success,LED1 status is OFF!
************輸入命令LED1_ON后,板上的LED1會(huì)點(diǎn)亮,輸入LED1_OFF后,LED1熄滅****************
(win7系統(tǒng)沒(méi)有telnet,需要在網(wǎng)上下載該程序進(jìn)行實(shí)驗(yàn))
4.瀏覽器實(shí)驗(yàn)。打開(kāi)瀏覽器,在地址欄輸入 http://192.168.1.18
  連接成功后,可看到登錄界面。輸入:
用戶名:wildfire
密碼  :123456
登錄成功后,可點(diǎn)擊LED控制界面對(duì)M3板上的LED1進(jìn)行控制。
(如果不是原版代碼,該網(wǎng)頁(yè)上的野火旗艦店網(wǎng)址鏈接可能會(huì)被惡意篡改。)
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    main.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @date    2013-xx-xx
  7.   * @brief   enc28j60+lwip測(cè)試,具體測(cè)試步驟參考工程里面的文件readme.txt
  8.   */
  9. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  10. #include <stdio.h>
  11. #include "stm32f10x.h"
  12. #include "stm32f10x_usart.h"
  13. #include "err.h"
  14. #include "etharp.h"
  15.
  16. #include "netconfig.h"
  17. #include "bsp_usart1.h"
  18. #include "bsp_SysTick.h"
  19. #include "spi.h"
  20. #include "bsp_led.h"
  21. #include "cmd.h"
  22. #include "httpd.h"
  23. #include "DAC.h"
  24. #include "TIM2delay.h"
  25. #include "edcode.h"
  26. #include "ADPCM.h"
  27. #include "ADC.h"
  28. /*****************************************************************************************************************************/
  29. __IO uint32_t LocalTime = 0;
  30. /* this variable is used to create a time reference incremented by 10ms */
  31.
  32. /*
  33. * 函數(shù)名:main
  34. * 描述  :主函數(shù)
  35. * 輸入  :無(wú)
  36. * 輸出  : 無(wú)
  37. * 調(diào)用  :
  38. */
  39. int main(void)
  40. {
  41.         /*初始化串口*/
  42.   USART1_Config();
  43.         /*初始化 以太網(wǎng)SPI接口*/
  44.         ENC_SPI_Init();
  45.         /*初始化systick,用于定時(shí)輪詢輸入或給LWIP提供定時(shí)*/
  46.         SysTick_Init();
  47.     ADC1_Init();//ADC 初始化 采用DMA方式
  48.
  49.         printf("\r\n************************\r\n");
  50.
  51.           /* 初始化LWIP協(xié)議棧*/
  52.         LwIP_Init(); //192.168.1.18
  53.         /*初始化web server 顯示網(wǎng)頁(yè)程序*/
  54.         httpd_init();
  55.         DAC_init(); //DAC初始化
  56.
  57.
  58.         timer_init(32);//定時(shí)器初始化 開(kāi)始播放
  59.   /* Infinite loop */
  60.     while ( 1 )
  61.     {
  62.         /*輪詢*/
  63.         LwIP_Periodic_Handle(LocalTime);
  64.         decoding( );  //解碼
  65.
  66.         encoding( );
  67.
  68.
  69.
  70.     }
  71. }
LwIP client server.7z (630.54 KB, 下載次數(shù): 60)
此商品已被刪除
