查看: 9003|回復(fù): 2
8086+8259+8255交通燈控制系統(tǒng)《微型計(jì)算機(jī)原理與接口技術(shù)》課程設(shè)計(jì)
ID:444228 發(fā)表于 2018-12-11 16:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
物理與電氣工程學(xué)院
題   目:控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于微機(jī)原理交通燈控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
摘 要
   隨著電子技術(shù)的發(fā)展,計(jì)算機(jī)在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展中起著越來
越重要的作用。多媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、智能信息處理技術(shù)、自適用控制技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘與處理技術(shù)等都離不開計(jì)算機(jī)。本課程設(shè)計(jì)是基于微機(jī)原理與接口技術(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用。運(yùn)用所學(xué)的微機(jī)原理和接口技術(shù)知識(shí)完成交通燈系統(tǒng)。通過硬件與軟件的結(jié)合,用我們剛剛學(xué)過的匯編語言編寫程序模擬分析了現(xiàn)代城市交通控制與管理問題的現(xiàn)狀,結(jié)合交通的實(shí)際情況闡述了交通燈控制系統(tǒng)的工作原理,給出了一種簡(jiǎn)單實(shí)用的交通燈控制系統(tǒng)的硬件、軟件電路設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)適用于單主干道的十字路口,,F(xiàn)假定其主干道為東西方向,次干道為南北方向?呻S意進(jìn)行更改雙向的通行時(shí)間,該功能能實(shí)現(xiàn)加中斷控制和手動(dòng)控制的方式進(jìn)行,紅綠燈切換時(shí)有閃爍功能以警示車輛和行人將進(jìn)行紅綠燈切換。當(dāng)有交通堵塞或緊急狀況時(shí)可進(jìn)行中斷手動(dòng)控制,使交通安全與交通流暢度得以保證。
前 言
電子課程設(shè)計(jì)是電子技術(shù)學(xué)習(xí)中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),是將理論知識(shí)和實(shí)踐能力相統(tǒng)一的一個(gè)環(huán)節(jié),是真正鍛煉學(xué)生能力的一個(gè)環(huán)節(jié)。交通燈能保證行人過馬路的安全,控制交通狀況等優(yōu)點(diǎn)受到人們的歡迎,在很多場(chǎng)合得到了廣泛的應(yīng)用。
交通燈是采用計(jì)算機(jī)通過編寫匯編語言程序控制的。紅燈停,綠燈行的交通規(guī)則。廣泛用于十字路口,車站, 碼頭等公共場(chǎng)所,成為人們出行生活中不可少的必需品,由于計(jì)算機(jī)技術(shù)的成熟與廣泛應(yīng)用,使得交通燈的功能多樣化,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過老式交通燈, 交通燈的數(shù)字化給人們生產(chǎn)生活帶來了極大的方便,而且大大地?cái)U(kuò)展了交通燈的功能。諸如閃爍警示、鳴笛警示,時(shí)間程序自動(dòng)控制、倒計(jì)時(shí)顯示,所有這些,都是以計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的。還可以根據(jù)主、次干道的交通狀況的不同任意設(shè)置各自的不同的通行時(shí)間;蛘呓o紅綠色盲聲音警示的人性化設(shè)計(jì),F(xiàn)在的交通燈系統(tǒng)很多都增加了智能控制環(huán)節(jié),比如對(duì)闖紅燈的車輛進(jìn)行拍照。當(dāng)某方向紅燈亮?xí)r,此時(shí)相應(yīng)的傳感器開始工作,當(dāng)有車輛通過時(shí),照相機(jī)就把車輛拍下。
要將交通燈系統(tǒng)產(chǎn)品化,應(yīng)該根據(jù)客戶不同的需求進(jìn)行不同的設(shè)計(jì),應(yīng)該在程序中增加一些可以人為改變的參數(shù),以便客戶根據(jù)不同的需要隨時(shí)調(diào)節(jié)交通燈。因此,研究交通燈及擴(kuò)大其應(yīng)用,有著非,F(xiàn)實(shí)的意義。
目錄
第一章 交通燈控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的概述3
第二章 交通燈控制的方案設(shè)計(jì)4
第三章 交通燈的硬件設(shè)計(jì)5
      3.1 電路原理.6
       3.2.系統(tǒng)原理.7
           3.2.1 8259A的工作原理8
           3.2.2 8255A的工作原理9
           3.3  程序原理.10
第四章  交通燈控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì).11
         4.1、交通燈控制系統(tǒng)的源程序12
4.2、系統(tǒng)硬件原理圖13
第五章   交通燈控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)總結(jié)14
主要參考文獻(xiàn).16
十字道口的紅綠燈是交通法規(guī)的無聲命令,是司機(jī)和行人的行為準(zhǔn)則。十字道口的交通紅綠燈控制是保證交通安全和道路暢通的關(guān)鍵。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)大多數(shù)城市正在采用“自動(dòng)”紅綠交通燈,它具有固定的“紅燈—綠燈”轉(zhuǎn)換間隔,并自動(dòng)切換。它們一般由“通行與禁止時(shí)間控制顯示、紅黃綠三色信號(hào)燈和方向指示燈”三部分組成。在交通燈的通行與禁止時(shí)間控制顯示中,通常要么東西、南北兩方向各50秒;要么根據(jù)交通規(guī)律,東西方向60秒,南北方向40秒,時(shí)間控制都是固定的。交通燈的時(shí)間控制顯示,以固定時(shí)間值預(yù)先“固化”在單片機(jī)中,每次只是以一定周期交替變化。但是,實(shí)際上不同時(shí)刻的車輛流通狀況是十分復(fù)雜的,是高度非線性的、隨機(jī)的,還經(jīng)常受人為因素的影響。采用定時(shí)控制經(jīng)常造成道路有效應(yīng)用時(shí)間的浪費(fèi),出現(xiàn)綠燈方向車輛較少,紅燈方向車輛積壓。它不顧當(dāng)前道路上交通車輛數(shù)的實(shí)際情況變化,其最大的缺陷就在于當(dāng)路況發(fā)生變化時(shí),不能滿足司機(jī)與路人的實(shí)際需要,輕者造成時(shí)間上的浪費(fèi),重者直接導(dǎo)致交通堵塞,導(dǎo)致城市交通效率的下降。    目前,有一種使用“模糊控制”技術(shù)控制交通燈的方法。能夠根據(jù)十字路口兩個(gè)方向上車輛動(dòng)態(tài)狀況,自動(dòng)判斷紅綠燈時(shí)間間隔,以保證最大車流量,減少道口的交通堵塞。但是卻不像定時(shí)控制,能用數(shù)字顯示器顯示當(dāng)前燈色剩余時(shí)間,以便于駕駛員隨時(shí)掌握自己的駕駛動(dòng)作,及時(shí)停車或啟動(dòng)。
設(shè)計(jì)中使用了8259中斷控制器、8255A可編程并行接口實(shí)現(xiàn)了,對(duì)南北、東西方向交通的分別計(jì)時(shí)、分別控制,設(shè)計(jì)采用定時(shí)加中斷控制的方式進(jìn)行,對(duì)兩個(gè)方向車輛的通行時(shí)間分別計(jì)時(shí),可隨意進(jìn)行更改雙向的通行時(shí)間。
城市十字交叉路口紅綠燈控制系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)控制東西走向和南北走向的紅綠燈的狀態(tài)和轉(zhuǎn)換順序,關(guān)鍵是各個(gè)狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換和進(jìn)行適當(dāng)?shù)臅r(shí)間延時(shí),正是基于以上考慮,采用如下設(shè)計(jì):
1.東西方向車輛放行60秒鐘。即東西方向綠燈和南北方向的紅燈同時(shí)點(diǎn)亮1分鐘;
2.1分鐘后,東西方向的紅(綠)燈閃爍5秒鐘,以警示車輛將切換紅綠燈。此時(shí)南北方向仍維持紅燈點(diǎn)亮。
3.東西方向的紅(綠)燈閃爍5秒鐘后,轉(zhuǎn)為南北方向放行60秒鐘。即東西方向的紅燈和南北方向的綠燈同時(shí)點(diǎn)亮60秒鐘;
    4.南北方向放行60秒鐘后,轉(zhuǎn)為南北方向的紅(綠)燈閃爍5秒鐘,以警示將切換紅綠燈。此時(shí)東西方向仍維持紅燈點(diǎn)亮。
    5.南北方向的紅(綠)燈閃爍5秒鐘后轉(zhuǎn)為東西方向放行1分鐘。如此循環(huán)重復(fù)。
3.1電路原理
本課題的設(shè)計(jì)可通過實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上的一些功能模塊電路組成,由于各模塊電路內(nèi)部已經(jīng)連接,用戶在使用時(shí)只要設(shè)計(jì)模塊間電路的連接,因此,硬件電路的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)相對(duì)簡(jiǎn)單。完整系統(tǒng)的硬件連接如圖1所示。硬件電路由R-S觸發(fā)器電路、發(fā)光二極管模塊、8255可編程并行接口模塊和緊急中斷模塊8259組成。
實(shí)驗(yàn)的對(duì)應(yīng)接線關(guān)圖系圖如下所示:
3.2.系統(tǒng)原理
3.2.1 8259A的工作原理
1、數(shù)據(jù)總線緩沖器:8259A與系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線的接口,是8位雙向三態(tài)緩沖器。CPU與8259A之間的控制命令信息、狀態(tài)信息以及中斷類型信息,都是通過緩沖器傳送的。
2、讀/寫控制邏輯:CPU通過它實(shí)現(xiàn)對(duì)8259A的讀/寫操作。
3、級(jí)連緩沖器:用以實(shí)現(xiàn)8259A芯片之間的級(jí)連,使得中斷源可以由8級(jí)擴(kuò)展至64級(jí)。
4、控制邏輯電路:對(duì)整個(gè)芯片內(nèi)部各部件的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和控制。
5、中斷請(qǐng)求寄存器IRR:8位,用以分別保存8個(gè)中斷請(qǐng)求信號(hào),當(dāng)響應(yīng)的中斷請(qǐng)求輸入腳有中斷請(qǐng)求時(shí),該寄存器的相應(yīng)位置1。
6、中斷屏蔽寄存器IMR:8位,相應(yīng)位用以對(duì)8個(gè)中斷源的中斷請(qǐng)求信號(hào)進(jìn)行屏蔽控制。當(dāng)其中某位置“0“時(shí),則相應(yīng)的中斷請(qǐng)求可以向CPU提出;否則,相應(yīng)的中斷請(qǐng)求被屏蔽,即不允許向CPU提出中斷請(qǐng)求。該寄存器的內(nèi)容為8259A的操作命令字OCW1,可以由程序設(shè)置或改變。
7、中斷服務(wù)寄存器ISR:8位,當(dāng)CPU正在處理某個(gè)中斷源的中斷請(qǐng)求時(shí),ISR寄存器中的相應(yīng)位置1。
8、用以比較正在處理的中斷和剛剛進(jìn)入的中斷請(qǐng)求之間的優(yōu)先級(jí)別,以決定是否產(chǎn)生多重中斷或中斷嵌套。
3.2.2 8255A的工作原理
1、8255A的內(nèi)部結(jié)構(gòu):
1)數(shù)據(jù)總線緩沖器:這是一個(gè)雙向三態(tài)的8位數(shù)據(jù)緩沖器,它是8255A與微機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線的接口。輸入輸出的數(shù)據(jù)、CPU輸出的控制字以及CPU輸入的狀態(tài)信息都是通過這個(gè)緩沖器傳送的。
2)三個(gè)端口A,B和C:A端口包含一個(gè)8位數(shù)據(jù)輸出鎖存器和緩沖器,一個(gè)8位數(shù)據(jù)輸入鎖存器。B端口包含一個(gè)8位數(shù)據(jù)輸入/輸出鎖存器和緩沖器,一個(gè)8位數(shù)據(jù)輸入緩沖器。C端口包含一個(gè)8位數(shù)據(jù)輸出鎖存器和緩沖器,一個(gè)8位數(shù)據(jù)輸入緩沖器(輸入沒有鎖存器)。
3) A組和B組控制電路:這是兩組根據(jù)CPU輸出的控制字控制8255工作方式的電路,它們對(duì)于CPU而言,共用一個(gè)端口地址相同的控制字寄存器,接收CPU輸出的一字節(jié)方式控制字或?qū)口按位復(fù)位字命令。方式控制字的高5位決定A組的工作方式,低3位決定B組的工作方式。對(duì)C口按位復(fù)位命令字可對(duì)C口的每一位實(shí)現(xiàn)置位或復(fù)位。A組控制電路控制A口和C口上半部,B組控制電路控制B口和C口下半部。
4)讀寫控制邏輯:用來控制把CPU輸出的控制字或數(shù)據(jù)送至相應(yīng)端口,也由它來控制把狀態(tài)信息或輸入數(shù)據(jù)通過相應(yīng)的端口送到CPU。
2、引腳信號(hào)
8255A的引腳如圖7.5所示,分為數(shù)據(jù)線、地址線、讀/寫控制線、輸入/輸出端口線和電源線。
D7~D0(data bus):三態(tài)、雙向數(shù)據(jù)線,與CPU數(shù)據(jù)總線連接,用來傳送數(shù)據(jù)。
(chip select):片選信號(hào)線,低電平有效時(shí),芯片被選中。
A1, A0(port address):地址線,用來選擇內(nèi)部端口。
(read):讀出信號(hào)線,低電平有效時(shí),允許數(shù)據(jù)讀出。
(write):寫入信號(hào)線,低電平有效時(shí),允許數(shù)據(jù)寫入。
RESET(reset):復(fù)位信號(hào)線,高電平有效時(shí),
將所有內(nèi)部寄存器(包括控制寄存器)清0。
PA7~PA0(port A):A口輸入/輸出信號(hào)線。
PB7~PB0(port B):B口輸入/輸出信號(hào)線。
PC7~PC0(port C):C口輸入/輸出信號(hào)線。
VCC:+5V電源。 GND:電源地線。
3、8255A的 工作方式:
方式0---基本輸入輸出方式;
方式1---選通輸入輸出方式;
方式2---雙向選通輸入輸出方式。
3.3  程序原理
交通燈控制系統(tǒng)程序流程圖
MY8255_A EQU 60H ;方式2 C口低四位
MY8255_B EQU 61H ;     c口低四位輸入
MY8255_C EQU 62H;
MY8255_CON EQU 63H
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
START:
MOV DX,MY8255_CON
MOV AL,82H;方式0;A輸出,c口輸出,B組方式0,B口輸入
OUT DX,AL
PUSH DS   ;進(jìn)棧 保存數(shù)據(jù)段
MOV AX,0000H;數(shù)據(jù)段清零
MOV DS,AX
MOV AX,OFFSET IRQ7  ;;7號(hào)中斷偏移地址
MOV SI,003CH
MOV [SI],AX
MOV AX,CS
MOV SI,003EH
MOV [SI],AX
POP DS;出棧
IN AL,21H;讀8259中斷屏蔽字
AND AL,7FH;開放8259中斷IRQ7
OUT 21H,AL;輸出到8259地址
MOV DX,MY8255_A ;放初值 南北紅燈亮,
MOV AL,003H
OUT DX,AL
MOV DX,MY8255_C   ;東西綠燈亮
MOV AL,00CH
OUT DX,AL
CALL DELAYED1 ;延時(shí)10s
MOV BX,6H ;循環(huán)次數(shù)
L1:
MOV DX,MY8255_A
MOV AL,00000011B ;南北綠燈亮
OUT DX,AL
MOV DX,MY8255_C
MOV AL,00001100B ;
OUT DX,AL
CALL DELAYED2 ;跳5s
MOV DX,MY8255_A
MOV AL,00001111B
OUT DX,AL
MOV DX,MY8255_C
MOV AL,00001100B
OUT DX,AL
CALL DELAYED2
DEC BX
JNZ L1 ;閃爍5秒
MOV DX,MY8255_A
MOV AL,00001100B
OUT DX,AL
MOV DX,MY8255_C
MOV AL,00000011B
OUT DX,AL
CALL DELAYED1 ;10s
MOV BX,6H
L2:
MOV DX,MY8255_A
MOV AL,00001100B
OUT DX,AL
MOV DX,MY8255_C
MOV AL,00000011B
OUT DX,AL
CALL DELAYED2 ;閃5s
MOV DX,MY8255_A
MOV AL,00001100B
OUT DX,AL
MOV DX,MY8255_C
MOV AL,00001111B
OUT DX,AL
CALL DELAYED2 ;閃5s
DEC BX
JNZ L2 ;無條件 跳轉(zhuǎn),循環(huán)
JMP START; 無條件 跳轉(zhuǎn),循環(huán)
IRQ7:  MOV DX,MY8255_A                  ;中斷服務(wù)程序,出現(xiàn)緊急情況
MOV AL,00000011B
OUT DX,AL
MOV DX,MY8255_C
MOV AL,11000011B
OUT DX,AL
CALL DELAYED1;   延時(shí)10s
MOV AL,20H
OUT 20H,AL
IRET            ;恢復(fù)
DELAYED1:                   ;延時(shí)程序10s
MOV AX,30
L3: MOV CX,0FFFFH
LOOP $
DEC AX
JNZ L3
RET
DELAYED2:MOV CX,0FFFFH ;   延時(shí)程序5s
LOOP $
RET
CODE ENDS
END START
4.2、系統(tǒng)硬件原理圖:
在本次設(shè)計(jì)中,使用了8259A中斷控制器、8255可編程并行接口實(shí)現(xiàn)了,對(duì)南北、東西方向交通的分別計(jì)時(shí)、分別控制,但是程序沒有實(shí)現(xiàn)對(duì)雙向交通的數(shù)碼顯示,數(shù)碼顯示模塊空缺,會(huì)盡快將程序補(bǔ)全,使其具有完整的交通燈功與其他設(shè)計(jì)相比。
十字道口的紅綠燈是交通法規(guī)的無聲命令,是司機(jī)和行人的行為準(zhǔn)則。十字道口的交通紅綠燈控制是保證交通安全和道路暢通的關(guān)鍵。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)大多數(shù)城市正在采用“自動(dòng)”紅綠交通燈,它具有固定的“紅燈—綠燈”轉(zhuǎn)換間隔,并自動(dòng)切換。它們一般由“通行與禁止時(shí)間控制顯示、紅黃綠三色信號(hào)燈和方向指示燈”三部分組成。在交通燈的通行與禁止時(shí)間控制顯示中,通常要么東西、南北兩方向各60秒;要么根據(jù)交通規(guī)律,東西方向60秒,南北方向40秒,時(shí)間控制都是固定的。交通燈的時(shí)間控制顯示,以固定時(shí)間值預(yù)先“固化”在芯片中,每次只是以一定周期交替變化。但是,實(shí)際上不同時(shí)刻的車輛流通狀況是十分復(fù)雜的,是高度非線性的、隨機(jī)的,還經(jīng)常受認(rèn)為因素的影響。采用定時(shí)控制經(jīng)常造成道路有效應(yīng)用時(shí)間的浪費(fèi),出現(xiàn)綠燈方向車輛較少,紅燈方向車輛積壓。它不顧當(dāng)前道路上交通車輛數(shù)的實(shí)際情況變化,其最大的缺陷就在于當(dāng)路況發(fā)生變化時(shí),不能滿足司機(jī)與路人的實(shí)際需要,輕者造成時(shí)間上的浪費(fèi),重者直接導(dǎo)致交通堵塞,導(dǎo)致城市交通效率的下降。目前,有一種使用“模糊控制”技術(shù)控制交通燈的方法。能夠根據(jù)十字路口兩個(gè)方向上車輛動(dòng)態(tài)狀況,自動(dòng)判斷紅綠燈時(shí)間間隔,以保證最大車流量,減少道口的交通堵塞。但是卻不像定時(shí)控制,能用數(shù)字顯示器顯示當(dāng)前燈色剩余時(shí)間,以便于駕駛員隨時(shí)掌握自己的駕駛動(dòng)作,及時(shí)停車或啟動(dòng)。
本次課程設(shè)計(jì)采用定時(shí)加中斷控制的方式進(jìn)行,對(duì)兩個(gè)方向車輛的通行時(shí)間分別計(jì)時(shí),可隨意進(jìn)行更改雙向的通行時(shí)間。
心得與體會(huì)
此次實(shí)習(xí)可以說是獲益匪淺。通過查閱了很多資料,了解了許多匯編程序的思想,擴(kuò)展了自己的視野,不再僅僅局限于書本中幾條簡(jiǎn)短的程序,而且更重要的是明白寫程序的態(tài)度:仔細(xì)謹(jǐn)慎,精益求精。在程序中添加了黃燈閃爍,更加醒目。另外加入能夠?qū)崿F(xiàn)各路口綠燈顯示時(shí)間不同,適應(yīng)在主干道和支線路口中使用。在系統(tǒng)加電調(diào)試中,針對(duì)一些問題,熟練掌握了根據(jù)原理分步測(cè)試,將錯(cuò)誤之處縮小的最小范圍內(nèi)。
    通過該課程設(shè)計(jì),掌握了什么是編譯程序,編譯程序工作的基本過程及其各階段的基本任務(wù),熟悉了編譯程序總流程框圖,了解了編譯程序的生成過程、構(gòu)造工具及其相關(guān)的技術(shù)對(duì)課本上的知識(shí)有了更深的理解,課本上的知識(shí)師機(jī)械的,表面的。通過把該算法的內(nèi)容,算法的執(zhí)行順序在計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn),把原來以為很深?yuàn)W的書本知識(shí)變的更為簡(jiǎn)單,對(duì)實(shí)驗(yàn)原理有更深的理解。
而且在設(shè)計(jì)中,把死板的課本知識(shí)變得生動(dòng)有趣,激發(fā)了學(xué)習(xí)的積極性。把學(xué)過的計(jì)算機(jī)編譯原理的知識(shí)強(qiáng)化,能夠把課堂上學(xué)的知識(shí)通過自己設(shè)計(jì)的程序表示出來,加深了對(duì)理論知識(shí)的理解。以前對(duì)與計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)是模糊的,概念上的,現(xiàn)在通過自己動(dòng)手做實(shí)驗(yàn),從實(shí)踐上認(rèn)識(shí)了操作系統(tǒng)是如何處理命令的,如何協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)內(nèi)部各個(gè)部件運(yùn)行,對(duì)計(jì)算機(jī)編譯原理的認(rèn)識(shí)更加深刻。課程設(shè)計(jì)中程序比較復(fù)雜,在調(diào)試時(shí)應(yīng)該仔細(xì),在程序調(diào)試時(shí),注意指針,將不必要的命令去除。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于微機(jī)原理交通燈的設(shè)計(jì).doc (160 KB, 下載次數(shù): 74)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:780336 發(fā)表于 2020-6-17 10:45 | 只看該作者
源代碼都不能匯編
ID:780336 發(fā)表于 2020-6-17 10:52 | 只看該作者
而且proteus仿真圖也不對(duì),好多線都沒連
