查看: 3561|回復(fù): 2
GSM系統(tǒng)及手機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)資料(共61頁(yè)pdf下載)
ID:444373 發(fā)表于 2018-12-11 19:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
GSM基礎(chǔ)
1 . GSM數(shù)字蜂窩系統(tǒng)概述 數(shù)字蜂窩系統(tǒng)概述
GSM(Global System for Mobile communications)全球移動(dòng)通信系統(tǒng)是一種數(shù)字制式的蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)。它包括GSM900和DCS1800以及PCS1900三個(gè)頻段等。
GSM900是最早的GSM系統(tǒng),它使用900MHz頻段,在一個(gè)大的范圍內(nèi)提供蜂窩移動(dòng)通信。移動(dòng)臺(tái)的最大輸出功率一般從1W到8W。
DCS 1800 (Digital Cellular System)是GSM900的一個(gè)延伸,GSM通常包括DCS1800和GSM900。兩者在一起就是我們平常講的雙頻網(wǎng)絡(luò),它們都是GSM標(biāo)準(zhǔn)。兩個(gè)系統(tǒng)功能相同,只差工作頻段, DCS1800在GSM900的基礎(chǔ)上把頻段作了擴(kuò)展,工作頻率上移到1.8GHz。
2 . 名詞解釋
¾ 蜂窩小區(qū):在GSM的網(wǎng)絡(luò)覆蓋中,每個(gè)無(wú)線小區(qū)的形狀呈正六邊形,所以稱為蜂窩小區(qū),以若干蜂窩小區(qū)連續(xù)覆蓋形成蜂窩通信網(wǎng)。¾ 大容量小區(qū)制:是指網(wǎng)絡(luò)在組網(wǎng)時(shí)采用以若干蜂窩小區(qū)來(lái)覆蓋整個(gè)服務(wù)區(qū)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋方式。以這種方式組成的網(wǎng)絡(luò)因?yàn)椴捎昧丝臻g域的同頻道再用技術(shù)而使頻譜利用率較高,網(wǎng)絡(luò)容量較大。
2 . 名詞解釋
¾ 小容量大區(qū)制:這是一種網(wǎng)絡(luò)覆蓋方式,是指在組建網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候采用以單基站大發(fā)射功率來(lái)覆蓋整個(gè)服務(wù)區(qū)。以這種方式組成的網(wǎng)絡(luò)頻譜利用率較低,容量較小,適用于人口稀少用戶密度低的地方。
¾ 跳頻(FH):跳頻是指GSM系統(tǒng)在通話過(guò)程中有規(guī)則(按照某種跳頻序列號(hào))的改變移動(dòng)臺(tái)所占用的信道頻率,以獲得較好的通話保密性和抗干擾性能。跳頻按其跳變的快慢可分為慢速跳頻和快速跳頻�?焯l指頻率改變的速率高于信號(hào)的調(diào)制速率;慢跳頻指頻率改變的速率低于信號(hào)的調(diào)制速率。GSM系統(tǒng)的跳頻屬于慢跳頻,跳頻速率為217次/秒(GSM的數(shù)據(jù)調(diào)制速率為270.833kbps),即每個(gè)TDMA幀改變頻率一次,如右圖。跳頻按其實(shí)現(xiàn)的方法又可以分為射頻跳頻和基帶跳頻,很多基站的BTS設(shè)備同時(shí)支持以上兩種跳頻方式。在GSM系統(tǒng)中采用慢速跳頻技術(shù)可以提高系統(tǒng)的抗干擾,抗衰落性能,從而大幅度提高通話質(zhì)量和系統(tǒng)容量,所有的GSM手機(jī)都必須具備有跳頻的能力。
dBm
以對(duì)數(shù)表示的射頻信號(hào)功率為1mW的倍數(shù),計(jì)算公式為:10lg(P/1mW)。例如:DCSlev15發(fā)射機(jī)的發(fā)射功率為1mW,折算為dBm:10lg(1mW/1mW)即為0dBm;GSMlev5發(fā)射機(jī)的發(fā)射功率為2W,折算為dBm:10lg(2000mW/1mW)即為33dBm。dBm用來(lái)表示功率的絕對(duì)值。
dB & dBc
dB & dBc都是一個(gè)表征相對(duì)值的值,計(jì)算公式相同,當(dāng)考慮A的功率比B的功率大或小多少dB時(shí)按下面公式計(jì)算:10lg(A/B)。例如A功率比B功率大一倍,那么10lg(A/B)=10lg2=3dB,也就是說(shuō)A的功率比B大3dB。一般來(lái)講對(duì)于功率3dB對(duì)應(yīng)2倍,-3dB對(duì)應(yīng)1/2。dBc一般表示相對(duì)于載波的功率而言,在許多情況下用來(lái)度量與載波功率的相對(duì)值,例如測(cè)量手機(jī)發(fā)射機(jī)的輸出調(diào)制頻譜就用dBc來(lái)表示不同的頻率偏置處的功率相對(duì)于載波的功率值。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共61頁(yè)):
GSM系統(tǒng)及手機(jī)基礎(chǔ)知識(shí).pdf (1.22 MB, 下載次數(shù): 26)
ID:185687 發(fā)表于 2019-7-15 14:59 | 只看該作者
希望樓主多分享關(guān)于gsm相關(guān)的模塊一些硬核文章,謝謝
ID:185687 發(fā)表于 2019-7-15 14:56 | 只看該作者
謝謝分享
