查看: 3337|回復(fù): 0
AD7606模塊接口設(shè)計(jì)資料
ID:444519 發(fā)表于 2018-12-11 22:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如果用SPI接口模式,需要修改 R1 R2電阻配置。
SPI接口模式跳線:R1 貼10K電阻, R2 懸空(不貼)
AD7606 的配置很簡單,它沒有內(nèi)部寄存器。量程范圍和過采樣參數(shù)是通過外部IO控制的。
采樣速率由MCU或DSP提供的脈沖頻率控制。
AD7606 必須使用單5V供電。
AD7606 和MCU之間的通信接口電平由VIO引腳控制。也就是說 VIO必須接單片機(jī)的電源,可以是3.3V也可以是5V。
【模塊引腳說明】
    OS2 OS1 OS2 : 的組合狀態(tài)選擇過采樣模式。
        000表示無過采樣,最大200Ksps采樣速率。
        001表示2倍過采樣, 也就是硬件內(nèi)部采集2個(gè)樣本求平均
        010表示4倍過采樣, 也就是硬件內(nèi)部采集4個(gè)樣本求平均
        011表示8倍過采樣, 也就是硬件內(nèi)部采集8個(gè)樣本求平均
        100表示16倍過采樣, 也就是硬件內(nèi)部采集16個(gè)樣本求平均
        101表示32倍過采樣, 也就是硬件內(nèi)部采集32個(gè)樣本求平均
        110表示64倍過采樣, 也就是硬件內(nèi)部采集64個(gè)樣本求平均
    過采樣倍率越高,ADC轉(zhuǎn)換時(shí)間越長,可得到的最大采樣頻率就越低。
    CVA,CVB : 啟動AD轉(zhuǎn)換的控制信號。CVA決定1-4通道,CVB決定5-8通道。
        2個(gè)信號可以錯開短暫的時(shí)間。一般情況可以將CVA,CVB并聯(lián)在一起。
    RAGE : 量程范圍選擇。0表示正負(fù)5V, 1表示正負(fù)10V.
    RST : 復(fù)位信號
    BUSY : 忙信號
    CS :
    FRST : 第1個(gè)通道樣本的指示信號片選信號
    VIO : 通信接口電平
    DB0-DB15 : 數(shù)據(jù)總線
【SPI接口模式接線圖】
AD7606模塊             MCU側(cè)
    GND       <-----    地
    +5V       <-----    5V電源
    RAGE      <-----    任意輸出GPIO,可接固定電平
    OS2       <-----    任意輸出GPIO,可接固定電平
    OS1       <-----    任意輸出GPIO,可接固定電平
    OS0       <-----    任意輸出GPIO, 可接固定電平
    CVA       <-----    接GPIO(輸出)用于啟動AD轉(zhuǎn)換 【推薦接具有PWM輸出能力的引腳】
    CVB       <---|
RD/SCLK   <-----    SPI總線時(shí)鐘 SCK
    RST       <-----    任意輸出GPIO, 用于硬件復(fù)位AD606
    BUSY      ----->    GPIO輸入, AD606正在轉(zhuǎn)換指示。【推薦接具有外部中斷能力的引腳】
    CS        <-----    SPI總線片選 SCS
    VIO       <-----    單片機(jī)電源
    DB7(DOUTA) ----->   SPI總線數(shù)據(jù)線MISO
    DB14-DB15 可不接
    FRST      可不接
    在中斷服務(wù)程序中實(shí)現(xiàn):
    中斷ISR:
        中斷入口;
        讀取8個(gè)通道的采樣結(jié)果保存到RAM;     ----> 讀取的其實(shí)是上次的采集結(jié)果,對于連續(xù)采集來說,是沒有關(guān)系的
        啟動下次ADC采集;(翻轉(zhuǎn)CVA和CVB)
        中斷返回;
AD7606模塊接口.doc
26 KB, 下載次數(shù): 53, 下載積分: 黑幣 -5
AD606
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
