打開Altium Designer之后,打開原理圖 或者PCB圖 在右下角 點(diǎn)擊help選項(xiàng) 再點(diǎn)擊shortcuts 你會(huì)驚奇的發(fā)現(xiàn)好多快捷鍵 這些快捷鍵的彈出都跟你當(dāng)前打開的界面有關(guān)
1. PCB設(shè)計(jì)快捷鍵(單次按鍵) 單次按鍵是指按下該鍵并放開。
1-01 * 在PCB電氣層之間切換(小鍵盤上的*)。在交互布線的 過程中,按此鍵則換層并自動(dòng)添加過孔。這很常用。
1-02 Tab鍵 在交互布線或放置元件、過孔等對(duì)象的過程中修改對(duì)象屬性。 例如改變走線的的寬度,這很常用。
1-03 空格鍵 在交互布線的過程中,切換布線方向。這很常用。
1-04 Backspace鍵 在交互布線(手動(dòng)布線)的過程中,放棄上一步操作。很常用。
1-05 主鍵盤上的1 在交互布線的過程中,切換布線方法(設(shè)定每次單擊鼠標(biāo)布1 段線還是2段線)。
1-06 主鍵盤上的2 在交互布線的過程中,添加一個(gè)過孔,但不換層。
1-07 Q 在公制和英制之間切換。
1-08 Delete 刪除已被選擇的對(duì)象。
2. PCB設(shè)計(jì)快捷鍵(組合按鍵) 組合按鍵是指,先按住第一個(gè)鍵不放,然后按下第二個(gè)鍵,再放開這兩個(gè)鍵。組合鍵用+號(hào)表示。例如Shift+S表示,先按住Shift鍵不放,然后按下S鍵,再放開這兩個(gè)鍵。
2-01 Shift+S 切換單層顯示和多層顯示。
2-02 Shift+空格鍵 在交互布線的過程中,切換布線形狀。
2-03 Shift+C 清除當(dāng)前過濾器。(當(dāng)顯示一片灰暗時(shí),可恢復(fù)正常顯示)
2-04 Ctrl+鼠標(biāo)左鍵 高亮顯示同網(wǎng)絡(luò)名的對(duì)象(鼠標(biāo)左鍵必須點(diǎn)到有網(wǎng)絡(luò)名的對(duì)象)
2-05 Ctrl+R 一次復(fù)制,并可連續(xù)多次粘貼。
2-06 Ctrl+C 復(fù)制
2-07 Ctrl+V 粘貼
2-08 Ctrl+S 保存文檔。
3. PCB設(shè)計(jì)快捷鍵(多次按鍵) 多次按鍵是指,先按下第一個(gè)鍵并放開,然后按下第二個(gè)鍵并放開,以此類推。多次按鍵用逗號(hào)“,”表示。多次按鍵有很多,但是完全可以自己找到。在PCB設(shè)計(jì)狀態(tài)下,隨便按下A~Z中的一個(gè)字母(第一次按鍵),便彈出一個(gè)與該字母相關(guān)的快捷菜單,菜單提示中的帶下劃線的字母便是第二次按鍵。
3-01 J,L 定位到指定的坐標(biāo)的位置。這時(shí)要注意確認(rèn)左下角的坐標(biāo)值,如果定位不準(zhǔn),可以放大視圖并重新定位,如果還是不準(zhǔn),則需要修改柵格吸附尺寸。(定位坐標(biāo)應(yīng)該為吸附尺寸的整數(shù)倍)
3-02 J,C 定位到指定的元件處。在彈出的對(duì)話框內(nèi)輸入該元件的編號(hào)。
Company Ltd. 第2頁 共2頁
拖動(dòng)按L鍵,換層
3-03 R,M 測量任意兩點(diǎn)間的距離。
3-04 R,P 測量兩個(gè)元素之間的距離。
3-05 G,G 設(shè)定柵格吸附尺寸。
3-06 O,Y 設(shè)置PCB顏色。
3-07 O,B 設(shè)置PCB屬性。
3-08 O,P 設(shè)置PCB相關(guān)參數(shù)
3-09 O,M 設(shè)置PCB層的顯示與否。
3-10 D,K 打開PCB層管理器
3-11 E,O,S 設(shè)置PCB原點(diǎn)。
3-12 E,F(xiàn),L 設(shè)置PCB元件(封裝)的元件參考點(diǎn)。(僅用于PCB元件庫)元件參考點(diǎn)的作用:假設(shè)將某元件放置到PCB中,該元件在PCB中的位置(X、Y坐標(biāo))就是該元件的參考點(diǎn)的位置,當(dāng)在PCB中放置或移動(dòng)該元件時(shí),鼠標(biāo)指針將與元件參考點(diǎn)對(duì)齊。如果在制作元件時(shí)元件參考點(diǎn)設(shè)置得離元件主體太遠(yuǎn),則在PCB中移動(dòng)該元件時(shí),鼠標(biāo)指針也離該元件太遠(yuǎn),不利于操作。一般可以將元件的中心或某個(gè)焊盤的中心設(shè)置為元件參考點(diǎn)。
3-13 E,F(xiàn),C 將PCB元件的中心設(shè)置為元件參考點(diǎn)。(僅用于PCB元件庫)元件的中心是指:該元件的所有焊盤圍成的幾何區(qū)域的中心。
3-14 E,F(xiàn),P 將PCB元件的1號(hào)焊盤的中心設(shè)置為元件參考點(diǎn)。(僅用于PCB元件庫)
CTRL+F 在原理圖里同快速查找元器件
J ,C 在PCB里面快速查的元件
環(huán)境快捷鍵
F1 訪問文檔庫 (in context with object under cursor)
Ctrl + O 訪問選擇的文檔打開對(duì)話框
Ctrl + F4 關(guān)閉活動(dòng)的文檔
Ctrl + S 保存當(dāng)前的文檔
Ctrl + P 打印當(dāng)前的文檔
Alt + F4 關(guān)閉 Altium Designer
Ctrl + Tab 切換打開的文檔 (右手習(xí)慣)
Shift + Ctrl + Tab 切換打開的文檔 (左手習(xí)慣)
從Windows資源管理器打開文檔作為自由文檔拖放進(jìn) Altium Designer F4 隱藏/顯示所有浮動(dòng)面板
Shift + F4 平鋪打開文檔
Shift + F5 在活動(dòng)的面板和工作臺(tái)之間巡回
Shift + F1 搜索訪問本地語言 (智能選擇)
Hold Ctrl while moving a panel Prevent automatic docking, 分組或捕捉
工程快捷鍵
C, C 編輯當(dāng)前設(shè)計(jì)工程
C, R 重新編譯當(dāng)前設(shè)計(jì)工程
C, D 編輯文檔
C, O 工程對(duì)話為當(dāng)前的工程打開選項(xiàng)
Ctrl + Alt + O 訪問當(dāng)前工程打開工程的文件對(duì)話框
C, L 關(guān)閉屬于活動(dòng)工程的全部文檔
C, T, M 訪問存儲(chǔ)管理面板
C, T, L 為當(dāng)前工程訪問本地歷史
C, V 訪問當(dāng)前存檔相當(dāng)
面板快捷鍵
共同面板快捷鍵1
Home 跳轉(zhuǎn)到第一個(gè)登陸
End 跳轉(zhuǎn)到最后一個(gè)登陸面板
上箭頭移動(dòng)動(dòng)上一個(gè)登陸的面板
下箭頭移動(dòng)到一下個(gè)登陸面板
左箭頭折疊擴(kuò)展到最高層的條目或子文件夾
右箭頭擴(kuò)展折疊最高層的條目或子文件夾
單擊左鍵在光標(biāo)下面選擇條目
單擊右鍵顯示上下文區(qū)分的彈出式菜單
Left-Click on a column header Sort data by that column
Left-Click & Drag column header Move data column
Left-Click and type Direct filtering based on typed character(s)
Esc Clear current filtering when using the direct filter feature
Backspace Clear previously entered filter characters when using the direct filter feature
工程面板快捷鍵
雙擊左鍵編輯光標(biāo)下的文檔 Drag & Drop from one project to another Move selected document
Ctrl + Drag & Drop from one Link selected document into second project project to another CAMtastic
面板快捷鍵
選擇層, Left Arrow Turn all layers OFF except selected one
Select layer, Right Arrow Turn all layers ON
在層上的雙擊左鍵使那層成為當(dāng)前層
選擇兩層, C 訪問比較層對(duì)話框 選擇層,刪除層
1 Not all panels will support all of these shortcuts. For detailed information with respect to each individual panel, press F1 with the cursor over the (focused) panel.
2 These shortcuts are based on the Default key mapping. The key mapping used can be changed on the Text Editors – General page of the Preferences dialog (Tools » Editor Preferences).
3 唯一的 F9 快捷鍵應(yīng)用到TCL 腳本編輯
目錄面板快捷鍵
↑ ↓ ← → 在箭頭鍵的方向的下一單元的移動(dòng)焦點(diǎn)
Left-Click & Drag 在鼠標(biāo)移動(dòng)的方向的重復(fù)選擇
Ctrl + Click 重復(fù)選擇 (不連續(xù)的)
Shift + Click 重復(fù)選擇 (連續(xù))
Spacebar (原理圖) 編輯選擇單元
Spacebar (PCB)為單元當(dāng)前的條目當(dāng)前正在被編輯
F2 編輯選擇的單元
Enter (原理圖)完成編輯當(dāng)前單元
Enter (PCB)完成編輯當(dāng)前單元并且為單元進(jìn)入編輯模式下
Ctrl + C (或Ctrl + Insert) 復(fù)制
Ctrl + V (或Shift + Insert) 粘貼
PgUp 跳到選擇到頂部可見列表區(qū)域
PgDn 跳到選擇到底部可見列表區(qū)域
鼠標(biāo)滾輪向上或向下
編輯快捷鍵 共同的原理圖和PCB編輯快捷鍵
以高速移動(dòng)自動(dòng)加載到焊盤
Y 翻轉(zhuǎn)Y軸放置對(duì)象 X 翻轉(zhuǎn)X軸放置對(duì)象
Shift+ ↑ ↓ ← → 移動(dòng)光標(biāo)以10格在箭頭鍵的方向遞增
↑ ↓ ← → 移動(dòng)光標(biāo)以1格在箭頭鍵的方向遞增
Esc 從當(dāng)前步驟退出
End 刷新屏幕
Home 刷新屏幕到中心指針點(diǎn)
Ctrl + Home 跳轉(zhuǎn)到絕對(duì)原點(diǎn)位置 (工作面的較低的左方角落)
Ctrl +鼠標(biāo)滾輪向下(或 PgDn)為縮小
Ctrl +鼠標(biāo)滾輪向上(或 PgUp)放大周圍的指針(縮放周圍指針, position the cursor first)
鼠標(biāo)滾輪向上/向下
Shift +鼠標(biāo)滾輪 向左/向右移動(dòng)
A 顯示排列子菜單
B 顯示工具欄子菜單
C 顯示工程下拉子菜單
D 顯示設(shè)計(jì)下拉子菜單
E 顯示編輯下拉子菜單
F 顯示文件下拉子菜單
T 顯示工具下拉子菜單
H 顯示幫助下拉子菜單
P 顯示放置下拉子菜單
R 顯示報(bào)告下拉子菜單
J 顯示跳轉(zhuǎn)子菜單
K 顯示工作面板子菜單
M 顯示移動(dòng)子菜單
O 彈出右鍵菜單
S 顯示選擇子菜單
V 顯示查看下拉子菜單
X 顯示取消選擇子菜單
Z 彈出菜單縮放的命令
Ctrl + Z 撤消 Ctrl + Y 重做 Ctrl + A 選擇所有 Ctrl + C (或 Ctrl + Insert) 復(fù)制 Ctrl + X (或 Shift + Delete) 剪切 Ctrl + V (or Shift + Insert) 粘貼 Ctrl + R 復(fù)制或重新粘貼對(duì)象 (橡皮圖章) Ctrl + Q 訪問當(dāng)前選擇存儲(chǔ)對(duì)話
Alt 強(qiáng)制對(duì)象移動(dòng)為水平或垂直 Delete 刪除選擇
V, D 查看文檔 V, F 查看適合放置的對(duì)象 X, A 取消全部的選擇
單擊右鍵 &鎖定顯示滑臂&平滑查看
單擊左鍵 選擇/取消選擇光標(biāo)下的對(duì)象
單擊右鍵 從當(dāng)前操作彈出浮動(dòng)菜單或退出
單擊右鍵上對(duì)象, 選擇在光標(biāo)下查找相似的加載對(duì)象進(jìn)查找相似對(duì)象的對(duì)話
單擊左鍵,鎖定拖放選擇區(qū)域內(nèi)
單擊左鍵&鎖定移動(dòng)對(duì)象/選擇光標(biāo)下
雙擊左鍵編輯對(duì)象
Shift +單擊左鍵 增加/從選擇設(shè)定移除對(duì)象
Tab 編輯放置的屬性
Shift + C 清除當(dāng)前過濾 Shift + F 單擊在對(duì)象上顯示查找相似對(duì)象的對(duì)話
Y 彈出快速查詢菜單
F11 觸發(fā)檢查面板開/關(guān) F12 觸發(fā)過濾面板開/關(guān)
Shift + F12 觸發(fā)列表面板開/關(guān)
Alt + F5 觸發(fā)全屏模式, 匹配對(duì)象上的目標(biāo)文件單擊左鍵十字探針,延緩主源文檔, Ctrl +單擊左鍵 十字探針和跳轉(zhuǎn)到匹配對(duì)象上的目標(biāo),跳轉(zhuǎn)到目標(biāo)文檔
Shift + Ctrl + T 排列選擇對(duì)象頂部的edges
Shift + Ctrl + L 排列選擇對(duì)象左邊的edges
Shift + Ctrl + R 排列選擇對(duì)象右邊的edges
Shift + Ctrl + B 排列選擇對(duì)象頂部的edges
Shift + Ctrl + H 分類選擇的對(duì)象為相平行的水平面板
Shift + Ctrl + V 分類選擇的對(duì)象為相平行的垂直面板
Shift + Ctrl + D 排列選擇的對(duì)象到格點(diǎn)
Ctrl + n (n=1 to 8)存儲(chǔ)當(dāng)前選擇的存儲(chǔ)器位置 n
Alt + n (n=1 to 8)從存儲(chǔ)器 n 召回選擇
Shift + n (n=1 to 8)增加當(dāng)前選擇到選擇已經(jīng)存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器位置 n
Shift + Alt + n (n=1 to 8)從存儲(chǔ)器位置 n 和增加到當(dāng)前選擇的工作臺(tái)召回選擇
Shift + Ctrl + n (n=1 to 8)應(yīng)用過濾基于選擇設(shè)定的存儲(chǔ)器位置 n.
原理圖唯一的快捷鍵
G 切換捕捉格點(diǎn)設(shè)定 F2 編輯在放置的 Ctrl + PgDn 適合所有對(duì)象的查看
空格 移動(dòng)對(duì)象時(shí)以90度逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)
空格 當(dāng)放置導(dǎo)線/總線/直線時(shí)拐角起始/停止模式, Spacebar Toggle pen color while using highlighting pens
Shift +空格 移動(dòng)對(duì)象時(shí)以90度順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)
Shift +空格 放置導(dǎo)線/總線/直線時(shí)切換角度放置模式
Ctrl +空格 拖動(dòng)對(duì)象時(shí)以90度逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)
Shift + Ctrl +空格 拖動(dòng)對(duì)象時(shí)以90度順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),
Ctrl + 單擊左鍵 在端口或圖紙入口高亮連接/網(wǎng)絡(luò)上對(duì)象使用高亮繪筆
Shift + Ctrl + C 清除所有高亮應(yīng)用到高亮的繪筆
Backspace 放置導(dǎo)線/總線/直線/多邊形時(shí)移除最后最一個(gè)頂點(diǎn)
單擊左鍵, Hold + Delete 當(dāng)一根導(dǎo)線被選擇刪除頂點(diǎn)
單擊左鍵, Hold + Insert 當(dāng)一根導(dǎo)線被選擇刪除頂點(diǎn)
Ctrl +單擊左鍵 & 拖拉對(duì)象 對(duì)象上原理圖文檔單擊左鍵導(dǎo)航面板十字探針
Alt +單擊左鍵 在原理圖文檔和PCB導(dǎo)航面板十字探針到對(duì)象
Alt +在網(wǎng)絡(luò)對(duì)象上單擊左鍵圖紙上網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的圖元全部高亮
Ctrl +在圖紙符號(hào)雙擊左鍵下降層次
Ctrl +在端口雙擊左鍵上升層次
+ (數(shù)字鍵盤)在放置或移動(dòng)期間擴(kuò)大IEEE符號(hào)尺寸
- (數(shù)字鍵盤)在放置或移動(dòng)期間減小IEEE符號(hào)尺寸
Ctrl + F 查找下一個(gè)
Ctrl + H 查找和替換文本
F3 查找下一個(gè)要搜索的文本 在光標(biāo)下當(dāng)放置相同類型對(duì)象時(shí)插入對(duì)象的復(fù)制屬性
S 當(dāng)移動(dòng)時(shí)交換圖紙入口邊一個(gè)或更多選擇的圖紙入口
V 當(dāng)移動(dòng)兩個(gè)或更多圖紙入口時(shí)反選圖紙入口順序
T 當(dāng)移動(dòng)一個(gè)或更多選擇的圖紙入口時(shí)觸發(fā)圖紙入口I/O類型
T 當(dāng)恢復(fù)圖紙符號(hào)大小時(shí)觸發(fā)所有圖紙入口I/O類型
T, P 訪問 Schematic – General 頁面的參數(shù)選擇對(duì)話框
PCB唯一快捷鍵
Shift + R 切換三種布線模式 (忽略, 避開或推擠)
Shift + E 觸發(fā)電氣格點(diǎn)開/關(guān)
Shift + B 建立查詢
Shift + PgUp 放大到最小的遞增
Shift + PgDn 縮小到最小的遞增
Ctrl + PgUp 放大到400%
Ctrl + PgDn 適合文檔內(nèi)的查看
Ctrl + End 工作臺(tái)跳轉(zhuǎn)到絕對(duì)的原點(diǎn)
Alt + End 刷新當(dāng)前的層
Alt + Insert 粘貼在當(dāng)前層
Ctrl + G 彈出捕捉格點(diǎn)對(duì)話框
G 彈出捕捉格點(diǎn)菜單
N 移動(dòng)一個(gè)元件時(shí)隱藏元件中心點(diǎn)(編輯模式)
N 隱藏或顯示網(wǎng)絡(luò)子菜單(非編輯模式)
L 移動(dòng)元件時(shí)翻轉(zhuǎn)到板的另一邊(就是鏡像元件啦~)
Ctrl +單擊左鍵 在光標(biāo)下高亮布線的網(wǎng)絡(luò) (清除重復(fù)的自由空白)
Ctrl +空格 在交互布線時(shí)切換連接線模式
Backspace 在交互布線時(shí)移除最后的導(dǎo)線銅箔
Shift + S 觸發(fā)信號(hào)層模式開/關(guān)
O, D, D, 進(jìn)入在草圖的模式將所有原始到顯示
O, D, F, 進(jìn)入在最終模式將所有的原始到顯示
O, D (或 Ctrl + D) 訪問 PCB – Show/Hide 頁面參數(shù)選擇對(duì)話框
L 查看板層和顏色對(duì)話框(非編輯模式下)
U 取消布線下拉子菜單
Ctrl + H 選擇連接的銅
Ctrl + Shift +單擊左鍵&鎖定暫停導(dǎo)線
Shift + Ctrl +單擊左鍵 在光標(biāo)高亮在布線的網(wǎng)絡(luò)
+ (數(shù)字鍵盤)下一層
- (數(shù)字鍵盤)上一層
* (數(shù)字鍵盤)下一個(gè)布線層
M 顯示移動(dòng)子菜單
Alt 從避開障礙到忽略障礙鎖定到臨時(shí)的轉(zhuǎn)換
Ctrl 當(dāng)布線鎖定到臨時(shí)禁止電氣格點(diǎn)
Ctrl + M 測量距離
空格 (在交互布線過程) 逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)對(duì)象 (定義旋轉(zhuǎn)角度在 PCB – General 頁面參數(shù)選擇對(duì)話框)
空格 (在交互布線期間)觸發(fā)起始/停止模式
Shift +空格 (在交互布線過程)移動(dòng)時(shí)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)對(duì)象
Shift +空格(在交互布線期間)在交互布線期間改變拐角模式
[ 為永久過濾減小掩摸等級(jí)
] 為永久過濾增加掩摸等級(jí)
Ctrl +左箭頭 在活動(dòng)元件庫文檔查看上一個(gè)元件
Ctrl +右箭頭 在活動(dòng)元件庫文檔查看下一個(gè)元件
Q 快速切換單位 (公制/英制).
T, B 訪問元件體管理對(duì)話框
T, P 訪問PCB – General 頁面參數(shù)選擇對(duì)話框
設(shè)備查看快捷鍵
F5 刷新全部
Esc 停止程序流程
Ctrl + F9 編譯二進(jìn)制文件
Ctrl + F10 重建二進(jìn)制文件
F12 復(fù)位硬件
F9 編譯二進(jìn)制文件和下載
F10 重建二進(jìn)制文件和下載
F11 下載二進(jìn)制文件
Shift + Ctrl + F9 編譯所有二進(jìn)制文件
Shift + Ctrl + F10 重建所有二進(jìn)制文件
Shift + F12 復(fù)位所有設(shè)備
Shift + F9 編譯所有二進(jìn)制文件和下載
Shift + F10 重建所有二進(jìn)制文件和下載
Shift + F11 下載所有二進(jìn)制文件
Alt + T, P 訪問FPGA – Devices View 頁面參數(shù)選擇對(duì)話框
PCB3D編輯快捷鍵
PgUp 放大 PgDn 縮小
Alt + B 適合整板
↑ ↓ ← → Pan in direction of the arrow key
Insert Pan In Delete Pan Out
T, E 訪問 IGES 導(dǎo)出選項(xiàng)對(duì)話框
T, P 訪問 PCB – PCB 3D頁面參數(shù)選擇對(duì)話框
PCB3D庫編輯快捷鍵
PgUp 放大 PgDn 縮小
Alt + M 適合模型
F2 重命名
Shift + Delete 刪除模型
Ctrl + T 設(shè)定旋轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)換
T, I 導(dǎo)入3D模型
T, E 導(dǎo)出模型為IGES格式
T, P 訪問PCB – PCB 3D頁面參數(shù)選擇對(duì)話框
輸出工作編輯快捷鍵
Ctrl + X (或Shift + Delete) 剪切
Ctrl + D 副本
Delete 清除
Alt + Enter 配置
Ctrl + F9 運(yùn)行聚焦輸出生成
Shift + Ctrl + F9 運(yùn)行選擇輸出生成
F9 運(yùn)行所有批處理輸出生成器
Shift + Ctrl + O 訪問輸出作業(yè)選項(xiàng)對(duì)話框
CAMtastic 編輯快捷鍵
Ctrl + Z (或Alt + Backspace) 撤銷
Ctrl + Y (或Ctrl + Backspace) 重做
Ctrl + X 剪切
Ctrl + V (或 Shift + Insert) 粘貼
Ctrl + E 清除
Ctrl + M 鏡像
Ctrl + R 旋轉(zhuǎn)
Ctrl + L 排列選擇
L 合并層
Alt + C 選擇交叉窗口
Alt + P 選擇上一次選擇
Ctrl + F 觸發(fā)快速選擇模式開/關(guān) Ctrl + T 觸發(fā)導(dǎo)線選擇模式開/關(guān) Ctrl + A 排列對(duì)象 Ctrl + D 修改/更改對(duì)象 Ctrl + I 設(shè)定原點(diǎn) Ctrl + U 測量對(duì)象
Home 查看全部
Shift + P 查看周圍特殊點(diǎn)
Ctrl + 鼠標(biāo)上滾(或PgUp) 放大 Ctrl + 鼠標(biāo)下滾(或PgDn) 縮小
鼠標(biāo)滾輪向上滾 鼠標(biāo)滾輪向下滾
Shift + 鼠標(biāo)上滾 搖鏡頭到左 Shift + 鼠標(biāo)下滾 搖鏡頭到右
Shift + V 最后縮放
End 刷新
D 動(dòng)態(tài)搖鏡頭模式
Shift + B 查看菲林盒 Ctrl + Home 縮放菲林盒 Alt + Home 縮放當(dāng)前D碼 Shift + E 觸發(fā)擴(kuò)展盒開/關(guān) Shift + F 觸發(fā)菲林模式開/關(guān) Shift + H 觸發(fā)高亮當(dāng)前對(duì)象使用當(dāng)前D碼 N 觸發(fā)底片查看 Shift + T 觸發(fā)半透明查看 Shift + G 訪問CAMtastic – Drawing Modes 頁面參數(shù)選對(duì)話框 Q 查詢對(duì)象 Shift + N 查詢網(wǎng)絡(luò) Shift + M 測量點(diǎn)到到 Shift + A 訪問光圈表 K 訪問設(shè)定層關(guān)閉對(duì)話框 Alt + K 訪問設(shè)定層打開對(duì)話框 Shift + S 觸發(fā)對(duì)象捕捉模式 Esc 取消操作 Shift + Ctrl + R 重復(fù)最后操作 + (數(shù)字鍵盤)顯示下一層
- (數(shù)字鍵盤)顯示上一層 * (數(shù)字鍵盤)顯示下一信號(hào)/平面層 數(shù)碼波形編輯快捷鍵 PgUp Zoom-in around active time cursor
PgDn Zoom-out around active time cursor
Ctrl + PgDn Fit document
Ctrl + A Select all waveforms
Ctrl + C (or Ctrl + Insert) Copy waveform
Ctrl + X (or Shift + Delete) Cut waveform
Ctrl + V (or Shift + Insert) Paste waveform
Left-Click & Drag Relocate focused waveform
J Display Jump sub-menu
Shift + Ctrl + F Jump to first transition for focused waveform Shift + Ctrl + N Jump to next transition for focused waveform Shift + Ctrl + P Jump to previous transition for focused waveform Shift + Ctrl + L Jump to last transition for focused waveform
T, P Access Wave – General page of Preferences dialog
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PCB快捷方式.doc
(61.5 KB, 下載次數(shù): 53)
2018-12-11 22:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
