查看: 2279|回復(fù): 0
Micropython教程之TPYBoard開發(fā)板制作電子時鐘(蘿卜學(xué)科編程教育)
ID:130183 發(fā)表于 2018-12-12 10:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />
    1. 學(xué)習(xí)在PC機(jī)系統(tǒng)中擴(kuò)展簡單I/O?接口的方法。
    2. 什么是SPI接口。
    3. 學(xué)習(xí)TPYBoard I2C接口的用法。
    4. 學(xué)習(xí)LCD5110接線方法。
    5. 設(shè)定時鐘并將當(dāng)前時間顯示在LCD5110上。
    2.所需元器件
    DS3231模塊一個
    TPYBoard板子一塊
    LCD5110顯示屏一個
    數(shù)據(jù)線一條
    杜邦線若干
    3.TPYBoard的SPI接口
    LCD5110需要SPI接口與TPYBoard進(jìn)行連接傳輸數(shù)據(jù),SPI接口是在CPU和外圍低速器件之間進(jìn)行同步串行數(shù)據(jù)傳輸,TPYBoard有兩個SPI接口,我們用的為SPI1接口。
    4.TPYBoard的I2C接口
    DS3231是I2C接口通信的,它通過I2C接口與TPYboard進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,DS3231通過這個接口與TPYBoard進(jìn)行雙向通訊,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,TPYBoard有兩個I2C接口,我們在這用的是I2C接口1。
    _________________________________________________________________________________________________
    蘿卜教育學(xué)科式編程特色
    1、從積木式編程向代碼編程過渡(tpyboard。com)
    蘿卜教育學(xué)科式編程始終以“代碼編程”教育為主要目標(biāo),從課程入門階段便引導(dǎo)孩子脫離“積木式拖拽編程”思維模式,逐步形成“面向?qū)ο蟠a編程”思想。
    蘿卜學(xué)科編程不僅教會孩子編程,更多的是不斷地激發(fā)孩子的潛能,讓孩子利用編程思維,創(chuàng)新、高效、全面地解決實(shí)際生活中的問題,增強(qiáng)孩子在人工智能時代的競爭能力。
    2、編程融入學(xué)科知識(tpyboard。com)
    蘿卜學(xué)科編程在編程學(xué)習(xí)中融入數(shù)學(xué)、邏輯、幾何、物理、甚至語文、科學(xué)等其它知識,全面提升學(xué)科成績和綜合能力,為孩子高考加分、走向社會等打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。
    5.DS3231的接線方法
    DS會我們在這只用到DS3231的SCL,SDA,VCC,GND四個針腳即可設(shè)定讀出當(dāng)前時間,我們用的位I2C接口1,即DS3231的針腳SCL接TPYboard的針腳X9,針腳SDA接TPYBoard的針腳X10。
    6.控制5110顯示屏顯示6x8字符
    先看一下LCD5110針腳含義吧(注意:LCD5110的針腳有些不一樣的)
    TPYBoard的針腳與5110的針腳對應(yīng)關(guān)系如下:
TPYBoard       LCD5110    memo
   # any   Pin        => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
   # any   Pin        => CE        Chip Enable (0=listen for input,   1=ignore input)
   # any   Pin        => DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
   #   MOSI          => DIN       data flow (Master out, Slave in)
   #   SCK           => CLK       SPI clock
   # 3V3   or any Pin  => VCC       3.3V logic voltage (0=off, 1=on)
   # any   Pin        => LIGHT     Light (0=on, 1=off)
   #   GND           => GND
   還是看不明白的話,直接上針腳編號吧
   Y10        => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
   Y11        => CE        Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
   Y9         => DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
   X8         => DIN       data flow (Master out, Slave in)
   X6         => CLK       SPI clock
   VCC
   Y12        => LIGHT     Light (0=on, 1=off)
   GND
    7.源代碼
    接線ok后,并且導(dǎo)入font.py文件、upcd8544.py文件以及DS3231.py,編寫main.py設(shè)定時間,運(yùn)行main.py即可將當(dāng)前時間顯示在5110顯示屏上。
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import pyb
  3. import upcd8544
  4. from machine import SPI,Pin
  5. from DS3231 import DS3231
  6. ds=DS3231(1)
  7. ds.DATE([16,11,26])
  8. ds.TIME([16,14,6])
  9. while True:
  10.     ds.TEMP()
  11.     ds.DATE()
  12.     SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
  13.     #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
  14.     #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
  15.     RST    = pyb.Pin('X1')
  16.     CE     = pyb.Pin('X2')
  17.     DC     = pyb.Pin('X3')
  18.     LIGHT  = pyb.Pin('X4')
  19.     lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
  20.     lcd_5110.lcd_write_string('Date',0,0)
  21.     lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.DATE()),0,1)
  22.     lcd_5110.lcd_write_string('Time',0,2)
  23.     lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.TIME()),0,3)
  24.     lcd_5110.lcd_write_string('Tem',0,4 )
  25.     lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.TEMP()),0,5)
  26.     pyb.delay(1000)
  27.
