查看: 8228|回復: 9
在C語言程序中多個if語句如何簡化寫法
ID:104779 發(fā)表于 2018-12-12 23:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在程序中,當有多個數據要判斷,如何才能編得高效?
例如
    if(d>5&&d<7)
        F=d*5;
        if(d>7&&d<9)
        F=d*6;
    if(d>10&&d<12)
        F=d*8;
    if(d>12&&d<15)
        F=d*9;
這樣如何才能寫得高效呢?請各位大神指教。
ID:246251 發(fā)表于 2018-12-13 08:10 | 顯示全部樓層
d>5&&d<7   那不就是6嗎
ID:445745 發(fā)表于 2018-12-13 16:12 | 顯示全部樓層
可以用switch語句
ID:104779 發(fā)表于 2018-12-13 19:03 | 顯示全部樓層
5和7之間為隨機數字段。所以才問下是否能簡化寫法。
ID:104779 發(fā)表于 2018-12-13 19:04 | 顯示全部樓層
switch(????這里該如何定義呢?)
ID:445887 發(fā)表于 2018-12-13 20:20 | 顯示全部樓層
如果d為浮點數的話,那也沒什么辦法了,下面這么寫可能會少一些判斷
   if(d>5)
      if(d<7)
        F=d*5;
      else  if(d<9)
        F=d*6;
    else if(d<12)
        F=d*8;
    else if(d<15)
        F=d*9;
ID:446291 發(fā)表于 2018-12-14 14:01 | 顯示全部樓層
switch(d)
      case 6:F=d*8;break;
ID:446291 發(fā)表于 2018-12-14 14:02 | 顯示全部樓層
swhich啊,像13,14,這樣的不要用break,就行了,要么就if else if
ID:170498 發(fā)表于 2018-12-14 15:57 | 顯示全部樓層
應該這樣寫
if ( ...)
else if (...)
else if (...)
這樣的結構只要前面的符合條件了,那么下面的就不判斷了,比你用多個if()效率高
ID:104779 發(fā)表于 2018-12-14 19:53 | 顯示全部樓層
謝謝。
Powered by 單片機教程網
