基于單片機(jī)的數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì)
摘要
近些年來,數(shù)字電壓表逐漸進(jìn)入人們的視線中,它主要采取數(shù)字化測(cè)量技術(shù)。與傳統(tǒng)的指針式儀表相比,它的功能有了進(jìn)一步的完善,并且精度也有了很大的提高。數(shù)字電壓表主要采用單片機(jī)和模/數(shù)轉(zhuǎn)換模塊,這樣不僅提高了測(cè)量速度,而且抗干擾能力強(qiáng)、使用便捷、可擴(kuò)展性強(qiáng)、測(cè)量準(zhǔn)確。 本文主要采用AT89C51單片機(jī)和ADC0808芯片制作的簡(jiǎn)易數(shù)字電壓表,可以采集0~5V和5~10V的模擬直流電壓進(jìn)行測(cè)量,其測(cè)量結(jié)果在液晶LCD1602上顯示。該設(shè)計(jì)硬件電路主要有三個(gè)模塊組成:A/D轉(zhuǎn)換模塊、數(shù)據(jù)處理模塊及輸出顯示模塊。數(shù)據(jù)處理由單片機(jī)AT89C51來完成,它主要把ADC0808傳送來的數(shù)值經(jīng)一定的數(shù)據(jù)處理,然后送至顯示模塊進(jìn)行顯示,同時(shí)控制顯示芯片1602的工作。程序設(shè)計(jì)上有各模塊初始化操作、電壓檔位選擇和LCD1602液晶顯示程序等。
系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)總體方案 1.1 設(shè)計(jì)要求以MCS-51單片機(jī)為關(guān)鍵部件,制作一個(gè)簡(jiǎn)易的數(shù)字電壓表。 - 使用雙通道可選擇直流電壓輸入,能夠測(cè)量0-5V和5-10V之間的直流電壓。當(dāng)電壓值超過5V時(shí),選擇通道2(5-10V通道)采集電壓。
- 使用LCD1602來完成電壓的液晶顯示。
- 使用較少的元器件,盡可能降低功率損耗,同時(shí)準(zhǔn)確、快速完成測(cè)量。
- 由于電壓表允許過載,因此所測(cè)電壓允許適當(dāng)超過量程。
1.2 設(shè)計(jì)方案總體設(shè)計(jì)電路有以下幾部分組成:AT89C51單片機(jī)、A/D轉(zhuǎn)換電路、液晶LCD顯示電路、時(shí)鐘電路、復(fù)位電路、被測(cè)電壓輸入電路及量程選擇和報(bào)警電路?傮w硬件設(shè)計(jì)框圖如圖1-1所示:
圖1-1 硬件電路設(shè)計(jì)框圖
1.3 2. 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)2.1 A/D轉(zhuǎn)換模塊日常生活中的物理量都是模擬量,為了能夠方便的分析各個(gè)量,就需要把模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量的器件。現(xiàn)在越來越多的設(shè)備都需要進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,把復(fù)雜的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成已明白的數(shù)字信號(hào),因此A/D轉(zhuǎn)換器也得到了更深一層的研究。按照不同的A/D轉(zhuǎn)換芯片的轉(zhuǎn)換原理可把其分為逐次逼近行、雙積分型等。其中雙積分式A/D轉(zhuǎn)換器抗干擾能力強(qiáng)、轉(zhuǎn)換精度高、價(jià)格便宜。但與雙積分相比,逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)換速度更快,而且精度更高,它們可以與單片機(jī)系統(tǒng)連接,將數(shù)字量送入單片機(jī)進(jìn)行分析和顯示。一個(gè)n位的逐次逼近型轉(zhuǎn)換器只需要比較n次,這樣大大節(jié)省了時(shí)間,而且逐次逼近型轉(zhuǎn)換速度快,因而在實(shí)際中得到廣泛的使用。 由于ADC0808芯片采用逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換原理,因此本設(shè)計(jì)便運(yùn)用其進(jìn)行模/數(shù)轉(zhuǎn)換,它可以實(shí)現(xiàn)8路模擬信號(hào)的選擇采集,而且它的轉(zhuǎn)換時(shí)間為100us。此次使用的是12MHz的晶振,因此它能夠提供轉(zhuǎn)換的時(shí)鐘即滿足設(shè)計(jì)的需要。 對(duì)于n位的A/D轉(zhuǎn)換器,它的分辨率是滿量程輸入電壓和2n之比。ADC0808的滿量程為5V。則其分辨率為0.02V。 ADC0808內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要有8路模擬通道選擇開關(guān)、地址鎖存與譯碼器和8位A/D轉(zhuǎn)換器、三態(tài)輸出鎖存器等構(gòu)成,其引腳及連接電路如圖2-1所示:
圖2-1 ADC0808引腳圖 由圖2-1所示,其中IN0~IN7為模擬量輸入通道,其輸入電壓范圍均為0~5V。此次設(shè)計(jì)分為兩通道輸入分別為IN0(0-5V)和IN1(5-10V),并且采用開關(guān)K1、K2來選擇。A、B、C為模擬量輸入通道的選擇端,是與單片機(jī)的P1相連并通過軟件的編程產(chǎn)生控制信號(hào)。ALE、START為地址鎖存允許信號(hào)和轉(zhuǎn)換啟動(dòng)信號(hào),它們都有單片機(jī)P3口產(chǎn)生控制信號(hào)。轉(zhuǎn)換器的CLK由單片機(jī)的中斷程序產(chǎn)生,主要是完成輸入數(shù)據(jù)的掃描。EOC是ADC0808轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)端口,只有等到EOC變?yōu)楦唠娖,?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換才結(jié)束。實(shí)現(xiàn)這個(gè)過程,就需要使用程序設(shè)計(jì)來完成。OE是輸出允許信號(hào),只有OE為低電平時(shí),才能輸出轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù)。程序中先讓OE為0,然后為1,這樣把數(shù)據(jù)送入單片機(jī)P2口。VREF(+)、VREF(—)是芯片的電源接口。 2.2 電壓輸入電路ADC0808的基準(zhǔn)電壓為+5V,所以當(dāng)要測(cè)量的電壓值超過5V時(shí)則需要由開關(guān)選擇衰減電路,經(jīng)過衰減后輸入轉(zhuǎn)換采集器。輸入電路如圖2-4所示:
圖2-4 輸入電路圖 當(dāng)要測(cè)試的電壓為0~5V時(shí),選擇IN0輸入,在仿真中運(yùn)用滑動(dòng)變阻器分壓的原理產(chǎn)生0-5V的電壓來代表實(shí)際電壓。而當(dāng)超過5V時(shí)則選擇左邊的電路,由于實(shí)際的電壓變?cè)试S適當(dāng)?shù)某砍,所以圖中R5和R6的電阻值分別為6k、3k,這樣就把電壓衰減為原來電壓值的1/3,同時(shí)由于RV5分壓的原理可以得到5~10V的電壓來模擬實(shí)際要測(cè)試的電壓值。同時(shí)其最高測(cè)量電壓允許適當(dāng)超過10V。這樣本電壓表就有兩個(gè)量程即0~5V和5V~10V。需要變換量程時(shí),由選側(cè)開關(guān)K1、K2相互切換。由于本此設(shè)計(jì)采用手動(dòng)調(diào)節(jié)電壓檔位的方式,因此在測(cè)量電壓時(shí)應(yīng)該先對(duì)被測(cè)電壓進(jìn)行估算,同時(shí)先由較大量程進(jìn)行測(cè)量,如果值過小,再調(diào)節(jié)檔位。不然不容易超量程損壞儀器。直流電壓輸入時(shí),由于尖峰的出現(xiàn),也就需要對(duì)輸入的電壓進(jìn)行濾波,電容C4、C5在次的作用就是進(jìn)行濾波
2.3 接口電路對(duì)于本設(shè)計(jì),主要的接口電路有時(shí)鐘電路、復(fù)位電路、電壓量程選擇和報(bào)警電路。 2.4.1時(shí)鐘電路單片機(jī)89C51芯片中有一個(gè)內(nèi)部時(shí)鐘,其中引腳18為輸入端,19為輸出端引腳,這兩個(gè)引腳連接一個(gè)12MHz的晶振,同時(shí)再連接兩個(gè)瓷片電容,這樣便提供片內(nèi)相移的條件,時(shí)鐘電路如圖2-5所示:
圖2-5 時(shí)鐘電路圖 由圖2-4可知,晶體的振蕩頻率通常取取12MHz,對(duì)于11.0592MHz一般在單片機(jī)串行通信時(shí)使用。這時(shí)單片機(jī)一個(gè)時(shí)鐘周期為: (2-1)
圖電容C1和C2,它們和晶振的主要作用是結(jié)合單片機(jī)內(nèi)部振蕩電路實(shí)現(xiàn)相位的180°移相,這樣晶振才能夠起振。同時(shí)對(duì)電路中所需的電容儲(chǔ)電量要求不高,均為30pF。若過高或過低都會(huì)對(duì)振蕩產(chǎn)生影響。 2.4.2 復(fù)位電路AT89C51單片機(jī)的RST為復(fù)位引腳,復(fù)位信號(hào)高電平有效,并且其有效時(shí)間應(yīng)該延續(xù)出現(xiàn)2個(gè)機(jī)器周期以上即可確保系統(tǒng)復(fù)位,復(fù)位操作完成后,RST端一直保持高電平,那么單片機(jī)就始終處于復(fù)位狀態(tài),當(dāng)RST恢復(fù)低電平后單片機(jī)才能進(jìn)入其他操作。單片機(jī)復(fù)位電路有幾種類,本次設(shè)計(jì)主要采用手動(dòng)復(fù)位電路,這樣可以人為的操作,簡(jiǎn)單方便。電路如圖2-6所示:
圖2-6 復(fù)位電路 由上圖2-6可知,只有RST端維持2個(gè)周期以上高電平才能完成復(fù)位操作。電容C3兩端在單片機(jī)啟動(dòng)時(shí)持續(xù)充電為5V,由于按鍵未按下,電阻R1兩端電壓為0,此時(shí)RST處于低電平系統(tǒng)工作正常,當(dāng)按鍵摁下時(shí),電阻R2所在的支路導(dǎo)通,與C3形成一個(gè)回路,電容C3開始釋放之前所充的電量,在很短的時(shí)間內(nèi),其電壓值由5V變?yōu)?.0V,甚至更小些,與此同時(shí),RST又收到高電平,這時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)位。 2.4.3量程選擇和報(bào)警電路本設(shè)計(jì)由于采用雙通道輸入的方式,所以可以選擇不同的量程,分別為0~5V和5~10V。這個(gè)操作由選擇開關(guān)K1、K2來完成,但是如果K1、K2同時(shí)閉合,報(bào)警提示燈點(diǎn)亮。電路如圖2-7所示:
圖2-7 量程選擇和報(bào)警電路圖
2.4 LCD1602顯示電路設(shè)計(jì)本次設(shè)計(jì)中采用LCD1602作為顯示器,與以前的LED數(shù)碼管顯示相比,其顯示模塊具有體積小、功耗低、顯示內(nèi)容豐富等優(yōu)點(diǎn),而且不需要外加驅(qū)動(dòng)電路。同時(shí)可以滿足不同的輸入、移位要求,而且接口方式簡(jiǎn)單、可靠。LCD1602模塊的引腳及連接電路如圖2-8所示:
圖2-8 LCD1602引腳 其中D0~D7數(shù)據(jù)接收端口與單片機(jī)P0口相連。E端為使能端,當(dāng)它由0變?yōu)?,LCD1602才能進(jìn)行讀寫操作,它和單片機(jī)P3.5相連,并由其輸出控制信號(hào)。RS、RW是1602的讀寫控制端,它們分別與單片機(jī)的P3.6、P3.7相對(duì)應(yīng),這樣使用LCD顯示時(shí)可由單片機(jī)的程序完成控制。VDD、VSS為液晶屏的電源端口,VEE端電壓信號(hào)的大小可以改變液晶屏的亮度。由于P0口作為輸出口時(shí),它沒有高電平的狀態(tài)所以仿真電路時(shí)需要加上拉電阻RP1,這樣P0口就有高電平狀態(tài)。
3. 系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)系統(tǒng)的主程序流程如圖3-1所示:
圖3-1 系統(tǒng)主程序流程圖 本設(shè)計(jì)程序設(shè)計(jì)主要分為幾個(gè)模塊:初始化程序設(shè)計(jì)、A/D采樣程序設(shè)計(jì)、測(cè)量參數(shù)數(shù)據(jù)處理程序設(shè)計(jì)、量程選擇和報(bào)警程序設(shè)計(jì)、LCD1602顯示程序設(shè)計(jì)。下面逐個(gè)介紹各個(gè)模塊的程序設(shè)計(jì)。 3.1 初始化程序所謂初始化,將利用到單片機(jī)內(nèi)部各部件或擴(kuò)展芯片進(jìn)行初始工作狀態(tài)設(shè)定,其主要負(fù)責(zé)設(shè)置定時(shí)器模式、初始設(shè)定、開中斷和打開定時(shí)器等,對(duì)于液晶1602同樣也要進(jìn)行初始化,其中包括清除顯示屏、顯示開/關(guān)控制、功能設(shè)置、進(jìn)入模式設(shè)置等。其中部分初始化程序如下: w_comd(0x0c); //開顯示屏,關(guān)光標(biāo); w_comd(0x06); //字符進(jìn)入模式:屏幕不動(dòng),字符后移; ET0=1; //開定時(shí)中斷; 3.2 A/D轉(zhuǎn)換程序模/數(shù)轉(zhuǎn)換流程圖如圖3-2所示。
圖3-2 A/D轉(zhuǎn)換流程圖 由圖可知,A/D轉(zhuǎn)換程序首先定義啟動(dòng)信號(hào)、輸出允許信號(hào)、輸入地址鎖存信號(hào)、A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)及CLK時(shí)鐘信號(hào)的變量。然后利用AT89C51中定時(shí)器T0的工作方式2產(chǎn)生CLK信號(hào),供A/D轉(zhuǎn)換器使用,START信號(hào)的上升沿啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換,等待轉(zhuǎn)換結(jié)束,即EOC從0變?yōu)?,同時(shí)OE是輸出使能信號(hào)端,其信號(hào)從高到低電平,輸出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)并將其進(jìn)行數(shù)值轉(zhuǎn)換分別求出百、十、個(gè)位,再送入LCD進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示。 3.3 LCD1602顯示程序3.3.1 LCD1602初始化液晶LCD初始化主要就是在液晶顯示器的每一個(gè)寄存器的初始設(shè)置,也就是向LCD中的各個(gè)寄存器寫入要設(shè)定的數(shù)據(jù)。該設(shè)計(jì)的初始化過程為先上電,然后進(jìn)行判忙操作,最后再進(jìn)行各個(gè)功能的設(shè)置,其中包括顯示狀態(tài)的設(shè)置(行、位的起始位置)、輸入方式的設(shè)置。初始化過程如圖3-5所示:
圖3-5 LCD初始化流程圖 該設(shè)計(jì)主要使用了LCD1602的讀忙操作、寫數(shù)據(jù)操作、寫命令操作和寫字符操作。其中每個(gè)操作都需要使能端RW、RS的控制信號(hào),當(dāng)RS、RW均為0的情況下,可以進(jìn)行讀、寫操作,而讀忙只有RS=0、RW=1時(shí),才能進(jìn)行此操作。LCD1602如果要顯示字符,首先要寫入顯示字符的首地址,此次使用的是從第一行第四個(gè)字符04地址開始顯示,但是液晶寫數(shù)據(jù)操作時(shí)地址最高位D7必須為高電平,因此寫入數(shù)據(jù)的時(shí)候應(yīng)該是00000100(04H)+10000000(80H)=10000100(84H)。
4.1 顯示結(jié)果及誤差分析4.2.1 顯示結(jié)果- 當(dāng)輸入電壓為4.55V時(shí),顯示結(jié)果如圖4-1 所示,實(shí)際電壓為4.54V。
圖4-1 輸入電壓為4.55V時(shí),LCD顯示結(jié)果
- 當(dāng)輸入電壓為9.97V時(shí),顯示結(jié)果如圖4.2所示,實(shí)際電壓為9.96V。
4.2.2 誤差分析
通過對(duì)輸入不同的電壓進(jìn)行測(cè)試,得到了仿真數(shù)據(jù)?傻贸鰞烧叩膶(duì)比測(cè)試表,如下表4-1所示: 表4-1 簡(jiǎn)易電壓表與“標(biāo)準(zhǔn)”電壓表對(duì)比測(cè)試表 | | | 1.50 3.50 4.50 5.00 7.45 8.71 9.97 | 1.50 3.49 4.49 5.00 7.44 8.70 9.96 | 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 |
從表4-1中的幾組數(shù)據(jù)的分析,測(cè)試電壓誤差以0.01V的幅度變化。這主要是硬件本身的誤差導(dǎo)致。由于單片機(jī)AT89C51、ADC0808數(shù)據(jù)傳輸端口為8,當(dāng)輸入電壓為5.00V時(shí),輸出端口的數(shù)據(jù)為11111111(FFH),所以ADC0808的最高分辯率為0.0196V(5/255)。這就決定了電壓表的最高分辯率只能到0.0196,因此測(cè)試電壓通常以0.01的幅度變化。 該數(shù)字電壓表所測(cè)得的電壓值和標(biāo)準(zhǔn)的電壓相比,大概有0-0.01V的偏差。由于硬件方面的原因,此誤差只能通過硬件上的完善才能得以校正。因?yàn)樵撾妷罕碓O(shè)計(jì)時(shí)用的是5V的供電電源作為基準(zhǔn)電壓,所以電壓可能出現(xiàn)誤差。如果要測(cè)量大于5V的電壓時(shí),應(yīng)當(dāng)使用分壓電路,程序中對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行調(diào)整就可以了。 通過多次的仿真和調(diào)整,此次設(shè)計(jì)的電壓表的絕對(duì)誤差為0~0.01V,因此本次畢業(yè)設(shè)計(jì)符合最初設(shè)計(jì)要求。 附錄一 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)總圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
