查看: 16505|回復(fù): 4
Pt100熱電阻的測(cè)溫電路
ID:442810 發(fā)表于 2018-12-13 11:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
熱電阻測(cè)溫是基于金屬導(dǎo)體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來(lái)進(jìn)行溫度測(cè)量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應(yīng)用最多的是鉑和銅,此外,現(xiàn)在已開(kāi)始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。
  熱電阻傳感器主要是利用電阻值隨溫度變化而變化這一特性來(lái)測(cè)量溫度及與溫度有關(guān)的參數(shù)。在溫度 檢測(cè)精度要求比較高的場(chǎng)合,這種傳感器比較適用。目前較為廣泛的熱電阻材料為鉑、銅、鎳等,它們具有電阻溫度系數(shù)大、線性好、性能穩(wěn)定、使用溫度范圍寬、 加工容易等特點(diǎn)。用于測(cè)量-200℃~+500℃范圍內(nèi)的溫度。
溫度測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)用廣泛,涉及到各行各業(yè)的各個(gè)方面,在各種不同的領(lǐng)域中都占有重要的位置。從降低開(kāi)放成本擴(kuò)大適用范圍、系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性出發(fā),設(shè)計(jì)一種以Pt100鉑熱電阻為溫度信號(hào)采集元件的傳感器溫度測(cè)量系統(tǒng)。才測(cè)量系統(tǒng)不但可以測(cè)量室內(nèi)的溫度,還可以測(cè)量液體等的溫度,在實(shí)際應(yīng)用中,該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單實(shí)用。
目錄
1 前言4
    1.1 傳感器概況4
    1.2 設(shè)計(jì)目的7
2 設(shè)計(jì)要求8
    2.1 設(shè)計(jì)內(nèi)容8
    2.2 設(shè)計(jì)要求9
3 原器件清單10
4 Pt100熱電阻的測(cè)溫電路11
    4.1 總體電路圖11
    4.2 工作原理11
5 Pt100熱電阻測(cè)溫電路的原理及實(shí)現(xiàn)12
    5.1 測(cè)溫電路的工作原理12
    5.2 測(cè)溫電路的實(shí)現(xiàn)14
    5.3 測(cè)量結(jié)果及結(jié)果分析15
6 制作過(guò)程及注意事項(xiàng)16
    6.1 制作過(guò)程16
    6.2 注意事項(xiàng)17
7 總結(jié)18
8 致謝19
參考文獻(xiàn)20
傳感器概況
傳感器是一種物理裝置或生物器官,能夠探測(cè)、感受外界的信號(hào)、物理?xiàng)l件(如光、熱、濕度)或化學(xué)組成(如煙霧),并將探知的信息傳遞給其他裝置或器官。
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB7665-87對(duì)傳感器下的定義是:“能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成”。傳感器是一種檢測(cè)裝置,能感受到被測(cè)量的信息,并能將檢測(cè)感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。它是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)和自動(dòng)控制的首要環(huán)節(jié)。
“傳感器”在新韋式大詞典中定義為: “從一個(gè)系統(tǒng)接受功率,通常以另一種形式將功率送到第二個(gè)系統(tǒng)中的器件”。 根據(jù)這個(gè)定義,傳感器的作用是將一種能量轉(zhuǎn)換成另一種能量形式,所以不少學(xué)者也用“換能器-Transducer”來(lái)稱謂“傳感器-Sensor”。
傳感器的作用
  人們?yōu)榱藦耐饨绔@取信息,必須借助于感覺(jué)器官。而單靠人們自身的感覺(jué)器官,在研究自然現(xiàn)象和規(guī)律以及生產(chǎn)活動(dòng)中它們的功能就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。為適應(yīng)這種情況,就需要傳感器。因此可以說(shuō),傳感器是人類五官的延長(zhǎng),又稱之為電五官。
  新技術(shù)革命的到來(lái),世界開(kāi)始進(jìn)入信息時(shí)代。在利用信息的過(guò)程中,首先要解決的就是要獲取準(zhǔn)確可靠的信息,而傳感器是獲取自然和生產(chǎn)領(lǐng)域中信息的主要途徑與手段。
  在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)尤其是自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程中,要用各種傳感器來(lái)監(jiān)視和控制生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)參數(shù),使設(shè)備工作在正常狀態(tài)或最佳狀態(tài),并使產(chǎn)品達(dá)到最好的質(zhì)量。因此可以說(shuō),沒(méi)有眾多的優(yōu)良的傳感器,現(xiàn)代化生產(chǎn)也就失去了基礎(chǔ)。
  在基礎(chǔ)學(xué)科研究中,傳感器更具有突出的地位。現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,進(jìn)入了許多新領(lǐng)域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到 cm的粒子世界,縱向上要觀察長(zhǎng)達(dá)數(shù)十萬(wàn)年的天體演化,短到 s的瞬間反應(yīng)。此外,還出現(xiàn)了對(duì)深化物質(zhì)認(rèn)識(shí)、開(kāi)拓新能源、 新材料等具有重要作用的各種極端技術(shù)研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、超強(qiáng)磁場(chǎng)、超弱磁碭等等。顯然,要獲取大量人類感官無(wú)法直接獲取的信息, 沒(méi)有相適應(yīng)的傳感器是不可能的。許多基礎(chǔ)科學(xué)研究的障礙,首先就在于對(duì)象信息的獲取存在困難,而一些新機(jī)理和高靈敏度的檢測(cè)傳感器的出現(xiàn),往往會(huì)導(dǎo)致該領(lǐng) 域內(nèi)的突破。一些傳感器的發(fā)展,往往是一些邊緣學(xué)科開(kāi)發(fā)的先驅(qū)。
  傳感器早已滲透到諸如工業(yè)生產(chǎn)、宇宙開(kāi)發(fā)、海洋探測(cè)、環(huán)境保護(hù)、資源調(diào)查、醫(yī)學(xué)診斷、生物工程、甚至文物保護(hù)等等極其之泛的領(lǐng)域?梢院敛豢鋸埖卣f(shuō),從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種復(fù)雜的工程系統(tǒng),幾乎每一個(gè)現(xiàn)代化項(xiàng)目,都離不開(kāi)各種各樣的傳感器。
由此可見(jiàn),傳感器技術(shù)在發(fā)展經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步方面的重要作用,是十分明顯的。世界各國(guó)都十分重視這一領(lǐng)域的發(fā)展。相信不久的將來(lái),傳感器技術(shù)將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)飛躍,達(dá)到與其重要地位相稱的新水平。
傳感器的原理
傳感器工作原理的分類物理傳感器應(yīng)用的是物理效應(yīng),諸如壓電效應(yīng),磁致伸縮現(xiàn)象,離化、極化、熱電、光電、磁電等效應(yīng)。被測(cè)信號(hào)量的微小變化都將轉(zhuǎn)換成 電信號(hào)。化學(xué)傳感器包括那些以化學(xué)吸附、電化學(xué)反應(yīng)等現(xiàn)象為因果關(guān)系的傳感器,被測(cè)信號(hào)量的微小變化也將轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。向傳感器提供±15V電源,激磁電 路中的晶體振蕩器產(chǎn)生400Hz的方波,經(jīng)過(guò)TDA2030功率放大器即產(chǎn)生交流激磁功率電源,通過(guò)能源環(huán)形變壓器T1從靜止的初級(jí)線圈傳遞至旋轉(zhuǎn)的次級(jí)線圈,得到的交流電源通過(guò)軸上的整流濾波電路得到±5V的直流電源,該電源做運(yùn)算放大器AD822的工作電源;由基準(zhǔn)電源AD589與雙運(yùn)放AD822組 成的高精度穩(wěn)壓電源產(chǎn)生±4.5V的精密直流電源,該電源既作為電橋電源,又作為放大器及V/F轉(zhuǎn)換器的工作電源。當(dāng)彈性軸受扭時(shí),應(yīng)變橋檢測(cè)得到的mV 級(jí)的應(yīng)變信號(hào)通過(guò)儀表放大器AD620放大成1.5v±1v的強(qiáng)信號(hào),再通過(guò)V/F轉(zhuǎn)換器LM131變換成頻率信號(hào),通過(guò)信號(hào)環(huán)形變壓器T2從旋轉(zhuǎn)的初級(jí) 線圈傳遞至靜止次級(jí)線圈,再經(jīng)過(guò)外殼上的信號(hào)處理電路濾波、整形即可得到與彈性軸承受的扭矩成正比的頻率信號(hào),該信號(hào)為TTL電平,既可提供給專用二次儀 表或頻率計(jì)顯示也可直接送計(jì)算機(jī)處理。由于該旋轉(zhuǎn)變壓器動(dòng)--靜環(huán)之間只有零點(diǎn)幾毫米的間隙,加之傳感器軸上部分都密封在金屬外殼之內(nèi),形成有效的屏蔽, 因此具有很強(qiáng)的抗干擾能力。有些傳感器既不能劃分到物理類,也不能劃分為化學(xué)類。大多數(shù)傳感器是以物理原理為基礎(chǔ)運(yùn)作的;瘜W(xué)傳感器技術(shù)問(wèn)題較多,例如可靠性問(wèn)題,規(guī)模生產(chǎn)的可能性,價(jià)格問(wèn)題等,解決了這類難題,化學(xué)傳感器的應(yīng)用將會(huì)有巨大增長(zhǎng)。
設(shè)計(jì)目的
1.通過(guò)對(duì)鉑電阻測(cè)溫的研究,采用以運(yùn)算放大器電路為基礎(chǔ)的校正補(bǔ)償方法,結(jié)合算法簡(jiǎn)單、校正精度高的線性插值"軟校正"方法,有效地解決鉑電阻測(cè)溫電路的非線性誤差問(wèn)題,提高了測(cè)量精度。完成PT100電阻測(cè)溫電路的設(shè)計(jì)到完工的全過(guò)程。
2.通過(guò)本次課程設(shè)計(jì),提高我們的動(dòng)手能力,并且讓我們深刻了解到一個(gè)電路板從設(shè)計(jì)到完工的全部過(guò)程。提高我們的合作能力與團(tuán)結(jié)互助精神。為我們以后的學(xué)習(xí)和工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3.掌握控制系統(tǒng)的基本概念、基本理論,熟悉控制系統(tǒng)的安裝,調(diào)試與運(yùn)行的基本知識(shí)。
4.在學(xué)習(xí)過(guò)程中,學(xué)會(huì)運(yùn)用觀察、實(shí)驗(yàn)、查閱資料等多種手段獲取信息,并運(yùn)用 比較、分類、歸納、概括等方法對(duì)信息進(jìn)行加工。
5.能對(duì)自已的學(xué)習(xí)過(guò)程進(jìn)行計(jì)劃、反思、評(píng)價(jià)和調(diào)控,提高自主學(xué)習(xí)的能力。
6.通過(guò)理論實(shí)踐一體化的學(xué)習(xí)過(guò)程,深入了解實(shí)踐與理論之間的相互關(guān)系。
7.通過(guò)各種實(shí)踐活動(dòng),思考優(yōu)化實(shí)踐的過(guò)程和方法,并嘗試改進(jìn),嘗試運(yùn)用技術(shù)和研究方法解決一些工程實(shí)踐問(wèn)題。
8.通過(guò)實(shí)踐活動(dòng),培養(yǎng)質(zhì)疑意識(shí),具有分析、解決問(wèn)題的能力。
鉑電阻溫度傳感器是利用其電阻和溫度成一定函數(shù)關(guān)系而制成的溫度傳感器,由于其測(cè)量準(zhǔn)確度高,測(cè)量范圍大,復(fù)現(xiàn)性和穩(wěn)定性好,被廣泛應(yīng)用于中溫(-200℃-650℃)范圍的溫度測(cè)量中。
PT100是一種廣泛應(yīng)用的測(cè)溫元件,在-50℃-600℃范圍內(nèi)具有其他任何傳感器無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì),包括高精度,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)等。由于鉑電阻的電阻值與溫度成非線性關(guān)系,所以需要進(jìn)行非線性校正。常用的PT電阻接法有兩種,分別為三線制和兩線制,本次課程實(shí)際采用兩線制。常用的采樣電路有兩種:一為橋式測(cè)溫電路;一為恒流源式測(cè)溫電路。本次課程設(shè)計(jì)采用橋式測(cè)溫電路。
2.2 設(shè)計(jì)要求
1.按照實(shí)驗(yàn)原理:以獲得被測(cè)量溫度的兩線制鉑熱電阻、一運(yùn)算放大電路及一調(diào)零電阻;所述兩線制鉑熱電阻包括一正端子、一負(fù)端子,其特征在于,所述恒流源連接所述兩線制鉑熱電阻的正端子,所述運(yùn)算放大電路的輸入端接所述兩線制鉑熱電阻的正端子,所述調(diào)零電阻的一端連接所述兩線制鉑熱電阻的負(fù)端子,其另一端接入電路中;該放大器的輸出電壓和熱電阻的電阻變化值成線性關(guān)系。
2.要求學(xué)生掌握原理后,自己設(shè)計(jì)出電路圖并將電路刻在板子上,經(jīng)過(guò)一系列的刷漆,浸泡,焊接等過(guò)程完成PT100電阻測(cè)溫電路的實(shí)現(xiàn)。
3.掌握檢測(cè)儀表與傳感器的工作原理、使用和工程選用方法,能根據(jù)要求選用和使用常用傳感器。
4.掌握簡(jiǎn)單控制系統(tǒng)分析、應(yīng)用方法和初步具備單回路控制系統(tǒng)的能處理典型系統(tǒng)的一般故障,具有了解過(guò)程控制技術(shù)應(yīng)用新動(dòng)向和進(jìn)一步學(xué)習(xí)過(guò)程控制技術(shù)的能力。
4    Pt100熱電阻的測(cè)溫電路
4.1 總體電路圖
圖1 兩線制接法橋式測(cè)溫電路
4.2 工作原理
測(cè)溫原理:二線制是用電橋法測(cè)量,最后給出的是溫度值與模擬量輸出值的關(guān)系。電流回路和電壓測(cè)量回路合二為1。
電路采用TL431和電位器VR1調(diào)節(jié)產(chǎn)生4.096∨的參考電源:采用R1,R2,VR2,PT100構(gòu)成測(cè)量電橋(其中R1=R2,VR2為100Ω精密電阻),當(dāng)PT100的電阻值和VR2的電阻值不相等時(shí),電橋輸出一個(gè)mV級(jí)的壓差信號(hào),這個(gè)壓差信號(hào)經(jīng)過(guò)運(yùn)放LM324放大后輸出期望大小的電壓信號(hào),該信號(hào)可直接連AD轉(zhuǎn)換芯片。差動(dòng)放大電路中R3=R4,R5=R6,放大倍數(shù)=R5/R3.運(yùn)放采用單一5V供電。
5Pt100熱電阻的測(cè)溫電路的原理及實(shí)現(xiàn)
5.1 測(cè)溫電路的工作原理
1.工作原理
與熱電偶的測(cè)溫原理不同的是,熱電阻是基于電阻的熱效應(yīng)進(jìn)行溫度測(cè)量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測(cè)量出感溫?zé)犭娮璧淖柚底兓涂梢詼y(cè)量出溫度。目前主要有金屬熱電阻和半導(dǎo)體熱敏電阻兩類。
金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關(guān)系式表示,即
Rt=Rt0[1+α(t-t0)]
式中,Rt為溫度t時(shí)的阻值;Rt0為溫度t0(通常t0=0℃)時(shí)對(duì)應(yīng)電阻值;α為溫度系數(shù)。
半導(dǎo)體熱敏電阻的阻值和溫度關(guān)系為
Rt=AeB/t
式中Rt為溫度為t時(shí)的阻值;A、B取決于半導(dǎo)體材料的結(jié)構(gòu)的常數(shù)。
相比較而言,熱敏電阻的溫度系數(shù)更大,常溫下的電阻值更高(通常在數(shù)千歐以上),但互換性較差,非線性嚴(yán)重,測(cè)溫范圍只有-50~300℃左右,大量用于家電和汽車用溫度檢測(cè)和控制。金屬熱電阻一般適用于-200~500℃范圍內(nèi)的溫度測(cè)量,其特點(diǎn)是測(cè)量準(zhǔn)確、穩(wěn)定性好、性能可靠,在程控制中的應(yīng)用極其廣泛。
    2.熱電阻的信號(hào)連接方式
熱電阻是把溫度變化轉(zhuǎn)換為電阻值變化的一次元件,通常需要把電阻信號(hào)通過(guò)引線傳遞到計(jì)算機(jī)控制裝置或者其它一次儀表上。工業(yè)用熱電阻安裝在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),與控制室之間存在一定的距離,因此熱電阻的引線對(duì)測(cè)量結(jié)果會(huì)有較大的影響。
目前熱電阻的引線主要有三種方式
    ○1二線制:在熱電阻的兩端各連接一根導(dǎo)線來(lái)引出電阻信號(hào)的方式叫二線制:這種引線方法很簡(jiǎn)單,但由于連接導(dǎo)線必然存在引線電阻r,r大小與導(dǎo)線的材質(zhì)和長(zhǎng)度的因素有關(guān),因此這種引線方式只適用于測(cè)量精度較低的場(chǎng)合
    ○2三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為三線制,這種方式通常與電橋配套使用,可以較好的消除引線電阻的影響,是工業(yè)過(guò)程控制中的最常用的引線電阻。
    ○3四線制:在熱電阻的根部?jī)啥烁鬟B接兩根導(dǎo)線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)U,再通過(guò)另兩根引線把U引至二次儀表。可見(jiàn)這種引線方式可完全消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測(cè)。                       在本次設(shè)計(jì)中,實(shí)驗(yàn)室采用了二線制接法。
    3.熱電阻的結(jié)構(gòu)形式
和熱電偶溫度傳感器相類似,工業(yè)上常用的熱電阻主要有普通裝配式熱電阻和鎧裝熱電阻兩種型式。
    普通通裝配式熱電阻是由感溫體、有銹鋼外保護(hù)管、接線盒以及各種用途的固定裝置級(jí)成,安裝固定裝置有固定外螺紋、活動(dòng)法蘭盤、固定法蘭和帶固定螺栓錐形保護(hù)管等形式。鎧裝熱電阻外保護(hù)套管采用不銹鋼,內(nèi)充高密度氧化物絕緣體,具有很強(qiáng)的抗污染性能和優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度。與前者相比,鎧裝熱電阻具有直徑小、易彎曲、抗震性好、熱響應(yīng)時(shí)間快、使用壽命長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)。
對(duì)于一些特殊的測(cè)溫場(chǎng)合,還可以選用一些專業(yè)型熱電阻,如,測(cè)量固體表面溫度可以選用端面熱電阻,在易燃易爆場(chǎng)合可以選用防爆型熱電阻,測(cè)量震動(dòng)設(shè)備上的溫度可以選用帶有防震結(jié)構(gòu)的熱電阻等。
1.同幅度調(diào)整R1和R2的電阻值可以改變電橋輸出的壓差大小;
2.改變R5/R3的比值可改變電壓信號(hào)的放大倍數(shù),以便滿足設(shè)計(jì)者對(duì)溫度范圍的要求;
3.放大電路需接成負(fù)反饋方式,否則放大電路不能正常工作;
4.VR2為滑動(dòng)變阻器,調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器的阻值大小可以改變溫度的零點(diǎn)設(shè)定,例如,PT100的零點(diǎn)溫度為0℃,即0℃時(shí)電阻為100Ω,當(dāng)阻值調(diào)節(jié)到109.855Ω時(shí),溫度的零點(diǎn)就被設(shè)在了25℃。測(cè)量滑動(dòng)變阻器的阻值時(shí)須在沒(méi)有接入電路時(shí)調(diào)節(jié),這是因?yàn)榻尤腚娐泛鬁y(cè)量的電阻值發(fā)生了改變;
5.理論上,運(yùn)放輸出的電壓為輸入壓差信號(hào)*放大倍數(shù),但實(shí)際在電路工作時(shí)測(cè)量輸出電壓與輸入壓差信號(hào)并非由這樣的關(guān)系,壓差信號(hào)比理論值小很多,實(shí)際輸出信號(hào)為4.096*(Rpt100/(R1+Rpt100)-Rvr2/(R1+Rvr2))式中電阻值以電路工作時(shí)量取的為準(zhǔn)。
    6.電橋的正電源必須接穩(wěn)定的參考基準(zhǔn),因?yàn)槿绻苯咏覸CC的話,當(dāng)電網(wǎng)波動(dòng)造成VCC發(fā)生波動(dòng)時(shí),運(yùn)放輸出的信號(hào)也會(huì)發(fā)生改變,此時(shí)再到VCC未發(fā)生波動(dòng)時(shí)建立的溫度-電阻表中去查表求值時(shí)就不正確了,這可以根據(jù)上式進(jìn)行計(jì)算得知。
7.理論分析完后,將電路圖刻在板子上,然后經(jīng)過(guò)刷漆,腐蝕,焊板,調(diào)試等一系列過(guò)程后,進(jìn)行下一步測(cè)量結(jié)果。
一.檢測(cè)結(jié)果:
  • 首先,把Rpt100=110Ω,R1=2000Ω,Rvr2=100Ω算出理論的輸出電壓值          為0.0179V;
當(dāng)溫度升高時(shí)Rpt100=111.5,R1=2000Ω,Rvr2=100Ω時(shí),算出理論的輸出電壓值為0.0207V;
  • 放大倍數(shù)為100倍,用萬(wàn)用表測(cè)出輸出電壓為1.75mV;
將鉑電阻的溫度升高一些后,再測(cè)量出輸出電壓為1.98mV。
二.結(jié)果分析:
測(cè)量出的電壓輸出值與其理論值有些出入,分析原因可能及改進(jìn)方法有以下幾點(diǎn):
  • 在萬(wàn)用表測(cè)量其輸出電壓時(shí),不同的時(shí)刻讀到的值不同,造成一定誤差?刹捎酶_的測(cè)量裝置能減小誤差。
  • PT100引線電阻隨著溫度變化對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果造成影響。實(shí)際應(yīng)用中常采用三線制或四線制接線方式,但實(shí)驗(yàn)室提供的PT100只有兩根引線,無(wú)法減小引線電阻變化的影響。
  • 測(cè)溫電路本身的非線性等原因。此項(xiàng)誤差由電路設(shè)計(jì)保證,非常小,可以忽略不計(jì)。
6.1 制作過(guò)程
  • 按照電路圖,利用protel99SE軟件畫(huà)出PCB圖,按照尺寸將PCB布線圖用復(fù)寫(xiě)紙畫(huà)到覆銅板上;
  • 用直徑為1.0mm的電鉆鉆頭在PCB板上按位鉆孔;
  • 按照之前的布線軌跡,用細(xì)毛筆涂油漆的方法覆蓋所有布線軌跡,描好后晾干,為了漂亮,還可以用小刀把線條修整齊;
  • 把以上步驟做好的板子放入三氯化鐵溶液中,因?yàn)楦g的速度與腐蝕液的濃度,溫度及腐蝕過(guò)程中采取抖動(dòng)有關(guān),因此為了保證制板質(zhì)量及提高腐蝕速度,可以采用抖動(dòng)和加熱的方法;
  • 用溶液將板子腐蝕完畢后用自來(lái)水將板子沖洗干凈;
  • 用洗甲水將板子上殘留的油漆洗干凈至露出覆銅;
  • 按照電路圖,將相應(yīng)的元件按照原圖焊接到板子的相應(yīng)位置;
  • 焊接完畢后,進(jìn)行調(diào)試及測(cè)量,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析。
6.2 注意事項(xiàng)
一般來(lái)說(shuō),造成硬件問(wèn)題的首要問(wèn)題就是焊接了,也就是說(shuō)焊接的好與壞直接響產(chǎn)品的正常運(yùn)行。造成焊接質(zhì)量不高的常見(jiàn)原因是:
1.焊錫用量過(guò)多,形成焊點(diǎn)的錫堆積;焊錫過(guò)少,不足以包裹焊點(diǎn)。
2.冷焊。焊接時(shí)烙鐵溫度過(guò)低或加熱時(shí)間不足,焊錫未完全熔化、浸潤(rùn)、焊錫表面不光亮(不光滑),有細(xì)小裂紋。
3.夾松香焊接,焊錫與元器件或印刷板之間夾雜著一層松香,造成電連接不良。若夾雜加熱不足的松香,則焊點(diǎn)下有一層黃褐色松香膜;若加熱溫度太高,則焊點(diǎn)下有一層碳化松香的黑色膜。對(duì)于有加熱不足的松香膜的情況,可以用烙鐵進(jìn)行補(bǔ)焊。對(duì)于已形成黑膜的,則要"吃"凈焊錫,清潔被焊元器件或印刷板表面,重新進(jìn)行焊接才行。
4.焊錫連橋。指焊錫量過(guò)多,造成元器件的焊點(diǎn)之間短路。這在對(duì)超小元器件及細(xì)小印刷電路板進(jìn)行焊接時(shí)要尤為注意。
5.焊劑過(guò)量,焊點(diǎn)明圍松香殘?jiān)芏。?dāng)少量松香殘留時(shí),可以用電烙鐵再輕輕加熱一下,讓松香揮發(fā)掉,也可以用蘸有無(wú)水酒精的棉球,擦去多余的松香或焊劑。
6.焊點(diǎn)表面的焊錫形成尖銳的突尖。這多是由于加熱溫度不足或焊劑過(guò)少,以及烙鐵離開(kāi)焊點(diǎn)時(shí)角度不當(dāng)浩成的內(nèi)。
  最小系統(tǒng)的電路不工作,首先應(yīng)該確認(rèn)電源電壓是否正常。用電壓表測(cè)量接地引腳跟電源引腳之間的電壓,看是否符合電源電壓,常用的是5V左右。接下來(lái)就是檢測(cè)復(fù)位引腳的電壓是否正常,EA引腳的電壓要正常為5V左右。
還有就是要注意三氯化鐵溶液,雖然三氯化鐵溶液對(duì)人體皮膚不會(huì)有不良影響,但是如果三氯化鐵溶液滴到衣服或地面上那是難以洗掉的,所以使用時(shí)應(yīng)該特別小心。
印刷板制作工藝存在的問(wèn)題:
印刷版各線條應(yīng)根據(jù)需要合理的布局,否則上油漆時(shí)就容易碰觸而造成短路現(xiàn)象,所以在上油漆時(shí)應(yīng)該特別認(rèn)真,避免兩條線接觸到。如果不小心兩條線接觸在了一起,則應(yīng)該用小刀劃開(kāi)。
  • 總結(jié)
此次課程設(shè)計(jì),是由兩個(gè)人共同完成的,由于本學(xué)期剛剛結(jié)束的課程———傳感器與檢測(cè)技術(shù)的學(xué)習(xí),使我們對(duì)于熱電阻測(cè)溫度的設(shè)計(jì)電路更加熟悉,每一個(gè)步驟都貫穿著剛剛學(xué)過(guò)的傳感器的內(nèi)容,使我了解到傳感器與檢測(cè)技術(shù)這門課程的重要性。
從剛開(kāi)始的看到設(shè)計(jì)圖,到拿到元件、芯片及板子,再到自己親自動(dòng)手制作PCB板,最后到焊完板子后的調(diào)試及測(cè)量,我們經(jīng)歷了大概一周的設(shè)計(jì)、制作及焊接,在這個(gè)過(guò)程中,我們也遇到很多問(wèn)題,但是并沒(méi)有氣餒,積極向老師和同學(xué)請(qǐng)教,并且一遍又一邊的重復(fù)實(shí)驗(yàn),直到調(diào)試成功。而且,我們的努力也沒(méi)有白費(fèi),通過(guò)認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計(jì)態(tài)度給我們帶來(lái)了成功的喜悅。
通過(guò)這次傳感器課程設(shè)計(jì),我掌握了設(shè)計(jì)一個(gè)傳感器電路的方法和基本步驟,實(shí)際解決了設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的問(wèn)題,增強(qiáng)了尋找問(wèn)題,解決問(wèn)題的能力。培養(yǎng)了我們的設(shè)計(jì)思維,增加了實(shí)際操作能力。此次傳感器課程設(shè)計(jì)的成功不僅幫助我們更好的掌握書(shū)本知識(shí),尤其重要的是增強(qiáng)了我們的自信,培養(yǎng)了我們獨(dú)立思考的能力。
  • 致謝
    首先,此次設(shè)計(jì)是由兩人共同努力完成的,所以我要感謝我的搭檔,因?yàn)樗唤z不茍的努力,才完成了這個(gè)設(shè)計(jì)。還要感謝老師和同學(xué)在我遇到問(wèn)題時(shí),不厭其煩的幫我檢測(cè)及調(diào)試,給我講解電路的實(shí)際應(yīng)用原理,以及各個(gè)元件的功能,使我在此次設(shè)計(jì)中學(xué)習(xí)到了曾經(jīng)沒(méi)有學(xué)的很扎實(shí)的內(nèi)容。
這個(gè)設(shè)計(jì)基本全部有我們自己動(dòng)手完成,包括PCB板的制作、焊接及調(diào)試、測(cè)量,其中的各個(gè)步驟,老師都有認(rèn)真耐心的講解和檢查,才使得我們都成功的完成了設(shè)計(jì),很多問(wèn)題的講解使我對(duì)于傳感器這個(gè)新的科目有了更多的了解,感謝老師的教導(dǎo)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Pt100熱電阻的測(cè)溫電路.doc (135.5 KB, 下載次數(shù): 117)
參與人數(shù) 2黑幣 +74 收起 理由
195470880 + 24
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:378085 發(fā)表于 2020-3-13 10:39 | 只看該作者
加上一個(gè)PT100的三線電路 會(huì)更好一點(diǎn)
ID:1057155 發(fā)表于 2022-12-12 15:27 | 只看該作者
六號(hào)啦 發(fā)表于 2020-3-13 10:39
我覺(jué)得可以
ID:258676 發(fā)表于 2022-12-29 13:23 | 只看該作者
這個(gè)想法不錯(cuò)
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-23 15:20 | 只看該作者
沒(méi)有考慮長(zhǎng)期工作狀態(tài),電路板溫升導(dǎo)致器件溫飄的影響,建議再加一路PT100電路。
