查看: 3579|回復: 1
幫忙看看程序,實在無語了~~~~
ID:39385 發(fā)表于 2012-4-28 11:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;        //數(shù)選
sbit wela=P2^7;       //位選
sbit led1=P1^0;        //led燈
uchar code table[]={
                    0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
      0x66,0x6d,0x7d,0x07,
      0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
      0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar num,num1,num2,shi,ge;
/*==========================延時函數(shù)=================================*/
void delayms(uint k)
  uint i,j;
    for(i=k;i>=0;i--)
  for(j=110;j>=0;j--);
/*===========================數(shù)碼管動態(tài)顯示函數(shù)======================*/
void display(uchar shi,uchar ge)
 dula=1;
 P0=table[shi];
 dula=0;
 P0=0xff;                          //  消影
 wela=1;
 P0=0xfe;
 wela=0;///////
delayms(5);
 dula=1;
 P0=table[ge];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfd;
 wela=0;
delayms(5);
/*=================T0中斷函數(shù)================*/
/*=========二極管200毫秒閃爍==========*/
void T0_time()interrupt 1
   TH0=(65536-45872)/256;                             //(65536-50/(12*(1/11.0592)))
   TL0=(65536-45872)%256;        //重裝初值(uint)(65536-50/(12*(1/11.0592)))
   num1++;
   if(num1==4)
     num1=0;
       led1=~led1;
/*=============T1中斷函數(shù)===================*/
 /*===============數(shù)碼管59秒循環(huán)計時==========*/
 void T1_time()interrupt 3
   TH1=(65536-45872)/256;
   TL1=(65536-45872)%256;        //重裝初值
   num2++;
   if(num2==20)
 num2=0;
      num++;
  if(num==60)
           num=0;
         ge=num%10;
   shi=num/10;
 /*============main============*/
   TMOD=0x11;
   EA=1;
   ET0=1;
   ET1=1;
   TR0=1;
   TR1=1;
   display(shi,ge);
 /*顯示程序花費的時間是多少,中斷程序執(zhí)行的時間是多少,有可能沖突了。!*/
 /*不知道是什么原因使得中斷一直在執(zhí)行,跳不出去了。。。。。。。。。。。。。!*/
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-4-28 11:31:40編輯過]
ID:35775 發(fā)表于 2012-4-28 12:27 | 只看該作者
先關(guān)TR0和TR1(TR0=0,TR1=0)賦完初值后在開,試試~
