結(jié)合所學(xué)的傳感器檢測(cè)技術(shù)、電路、模電等專業(yè)知識(shí)并使用multisim軟件畫出二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡仿真測(cè)試電路模型[1-2],通過(guò)改變電路中滑動(dòng)變阻器的阻值,觀察虛擬示波器中的二階網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)軌跡。 在設(shè)計(jì)電路前,首先要了解電路的原理,根據(jù)自己的需求繪制出電路圖,再通過(guò)multisim仿真軟件針對(duì)電路進(jìn)行仿真,在仿真前需要把所有的元器件的型號(hào)及參數(shù)大概確定,然后盡量使用參數(shù)可調(diào)的元器件,這樣在仿真的過(guò)程中可以很方便的去調(diào)節(jié),調(diào)一個(gè)適合自己電路的元器件參數(shù),然后針對(duì)電路測(cè)出必要的電路中的參數(shù),進(jìn)行公式的推導(dǎo)及數(shù)據(jù)的分析[3-4]。 - 二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡仿真測(cè)試電路設(shè)計(jì)方案制定
- 二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡仿真測(cè)試電路設(shè)計(jì)的原理
任何變化的物理過(guò)程在每一時(shí)刻所處的“狀態(tài)”,都可以概括地用若干個(gè)被稱為“狀態(tài)變量”的物理量來(lái)描述。例如一輛汽車可以用它在不同時(shí)刻的速度和位移來(lái)描述它所處的狀態(tài)。對(duì)于電路或控制系統(tǒng),同樣可以用狀態(tài)變量來(lái)表征[5]。如圖1 RLC串聯(lián)電路所示,根據(jù)電路列出基爾霍夫電壓方程為:
帶入電阻和電感的電壓電流關(guān)系方程:
得到該電路的回路方程:
令電源電壓 ,得到方程:
其特征方程:
由此得到特征根:
圖 1 RLC 串聯(lián)電路 當(dāng)電路元件參數(shù)R,L,C的量值各不相同時(shí),特征根可能出現(xiàn)以下3種情況: 1 時(shí), 為兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根; 2 時(shí), 為兩個(gè)相等的實(shí)數(shù)根; 3 時(shí), 為共軛復(fù)根。 當(dāng)兩個(gè)特征根為不相等的實(shí)數(shù)根時(shí),電路是過(guò)阻尼;當(dāng)兩個(gè)特征根為相等的實(shí)數(shù)根時(shí),電路是臨界阻尼;當(dāng)兩個(gè)特征根為共軛復(fù)根時(shí),電路是欠阻尼。在直流電路的分析中,把電流和.電壓作為電路的基本變量。如果一個(gè)電路的各個(gè)電流和電壓都已掌握,那么這個(gè)電路的性能便完全確定,不需涉及電路內(nèi)部況[6-7]。但動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)中,電感和電容都是儲(chǔ)能元件,在分析動(dòng)態(tài)電路時(shí),除了要給出電路的結(jié)構(gòu)、參數(shù)和激勵(lì),還必須給出初始時(shí)刻的儲(chǔ)能情況,否則不能求出答。由于某一時(shí)刻的電容儲(chǔ)能 與該時(shí)刻的電容電壓有關(guān),電感儲(chǔ)能 與該時(shí)刻的電感電流有關(guān),因此,電路的儲(chǔ)能狀況可以用電容電壓和電感電流來(lái)描述。對(duì)RLC二階網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō),如果知道初始時(shí)刻的 的 , 以及以后的激勵(lì), 時(shí)電路的響應(yīng) , 以及其他電壓和電流均可確定 和 可作為電路的狀態(tài)變量。初始時(shí)刻 的 , 即為電路的初始狀態(tài),反映了電路的初始時(shí)刻儲(chǔ)能情況。了解了電路中 及 的變化就可以了解電路狀態(tài)的變化[8]。對(duì)n階網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該用n個(gè)狀態(tài)變量來(lái)描述其狀態(tài)?梢栽O(shè)想一個(gè)n維空間,每一維表示一個(gè)狀態(tài)變量,構(gòu)成一個(gè)“狀態(tài)空間”。網(wǎng)絡(luò)在每一時(shí)刻所處的狀態(tài)可以用狀態(tài)空間中一個(gè)點(diǎn)來(lái)表示,隨著時(shí)間變化,點(diǎn)的移動(dòng)形成一個(gè)軌跡,稱為“狀態(tài)軌跡”。電路參數(shù)不同,則狀態(tài)軌跡也不相同。對(duì)三階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)空間可用一個(gè)三維空間來(lái)表達(dá),而二階網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)可以用一個(gè)平面來(lái)表達(dá),則二階網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)軌跡是平面曲線[9]。
- 二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡仿真測(cè)試電路設(shè)計(jì)的技術(shù)方案
2018-12-13 21:35 上傳
圖2電路設(shè)計(jì)流圖 - 二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡仿真測(cè)試電路設(shè)計(jì)方案實(shí)施
- 二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡仿真電路元器件選擇
1)本電路由方波電壓源幅值為10V頻率為100Hz、滑動(dòng)變阻器總阻值5kΩ、電容0.2μF、電感200mH、虛擬示波器XSC1和阻值為30Ω的小電阻R1組成。創(chuàng)建電路如圖3所示。將電容兩端電壓送入示波器的A端,電感電流送入示波器的B端。因?yàn)槭静ㄆ黠@示的是電壓變化規(guī)律,因此引入R1作為取樣電阻,將其電流轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋬啥穗妷,從而可從示波器上同時(shí)觀察到電容電壓和電感電流的變化情況。由于R1的引進(jìn),使得電容電壓大于實(shí)際值,但因電阻值很小,結(jié)點(diǎn)3處電壓仍為容性且數(shù)值改變很小,不會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生影響。仿真中采用頻率較低的方波電壓源,可以避免多次手動(dòng)開(kāi)關(guān)給電容充放電[10]。 電路中:
2) 元器件清單 表1元器件清單
- 二階網(wǎng)絡(luò)過(guò)阻尼狀態(tài)軌跡仿真電路及參數(shù)計(jì)算
如圖2所示。取 ,使 ,電路處于過(guò)阻尼狀態(tài)。
圖 2過(guò)阻尼狀態(tài)仿真電路 如圖4所示。取 ,使 ,電路處于臨界阻尼狀態(tài)。
圖 3臨界阻尼狀態(tài)仿真電路 如圖4所示。取 ,使 ,電路處于欠阻尼狀態(tài)。
圖 4欠阻尼狀態(tài)仿真電路
- 二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡仿真測(cè)試的仿真實(shí)現(xiàn)
Multisim軟件是一個(gè)專門用于電子線路仿真與設(shè)計(jì)的EDA工具軟件。作為Windows下運(yùn)行的個(gè)人桌面電子設(shè)計(jì)工具,Multisim是一個(gè)完整的集成化設(shè)計(jì)環(huán)境。Multisim計(jì)算機(jī)仿真與虛擬儀器技術(shù)可以很好地解決理論教學(xué)與實(shí)際動(dòng)手實(shí)驗(yàn)相脫節(jié)的這一問(wèn)題。學(xué)生可以很方便地把剛剛學(xué)到的理論知識(shí)用計(jì)算機(jī)仿真真實(shí)的再現(xiàn)出來(lái),并且可以用虛擬儀器技術(shù)創(chuàng)造出真正屬于自己的儀表。 Multisim軟件特點(diǎn): (1)直觀的圖形界面:整個(gè)操作界面就像一個(gè)電子實(shí)驗(yàn)工作臺(tái),繪制電路所需的元器件和仿真所需的測(cè)試儀器均可直接拖放到屏幕上,輕點(diǎn)鼠標(biāo)可用導(dǎo)線將它們連接起來(lái),軟件儀器的控制面板和操作方式都與實(shí)物相似,測(cè)量數(shù)據(jù)、波形和特性曲線如同在真實(shí)儀器上看到的一樣。 (2)豐富的元器件庫(kù):Multisim大大擴(kuò)充了EWB的元器件庫(kù), 包括基本元件、半導(dǎo)體器件、運(yùn)算放大器、TTL和CMOS數(shù)字IC、DAC、ADC及其他各種部件,且用戶可通過(guò)元件編輯器自行創(chuàng)建或修改所需元件模型,還可通過(guò)liT公司網(wǎng)站或其代理商獲得元件模型的擴(kuò)充和更新服務(wù)。 (3)豐富的測(cè)試儀器:除EWB具備的數(shù)字萬(wàn)用表、函數(shù)信號(hào)發(fā)生器、雙通道示波器、掃頻儀、字信號(hào)發(fā)生器、邏輯分析儀和邏輯轉(zhuǎn)換儀外,Multisim 新增了瓦特表、失真分析儀、頻譜分析儀和網(wǎng)絡(luò)分析儀。尤其與EWB不同是:所有儀器均可多臺(tái)同時(shí)調(diào)用。 (4)完備的分析手段:除了EWB提供的直流工作點(diǎn)分析、交流分析、瞬態(tài)分析、傅里葉分析、噪聲分析、失真分析、參數(shù)掃描分析、溫度掃描分析、極點(diǎn)—零點(diǎn)分析、傳輸函數(shù)分析、靈敏度分析、最壞情況分析和蒙特卡羅分析外,Multisim新增了直流掃描分析、批處理分析、用戶定義分析、噪聲圖形。 (5)強(qiáng)大的仿真能力:Multisim既可對(duì)模擬電路或數(shù)字電路分別進(jìn)行仿真,也可進(jìn)行數(shù);旌戏抡,尤其是新增了射頻(RF)電路的仿真功能。仿真失敗時(shí)會(huì)顯示出錯(cuò)信息、提示可能出錯(cuò)的原因,仿真結(jié)果可隨時(shí)儲(chǔ)存和打印。分析和射頻分析等,基本上能滿足一般電子電路的分析設(shè)計(jì)要求。
- 二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡仿真實(shí)現(xiàn)
圖 5過(guò)阻尼情況暫態(tài)過(guò)程
圖 6過(guò)阻尼過(guò)程狀態(tài)軌跡 仿真結(jié)果:電容放電的暫態(tài)過(guò)程如圖5所示,為非振蕩性的。狀態(tài)軌跡如圖6所示,放電過(guò)程為水平軸以下的曲線。由于使用了方波電壓源,電容充電過(guò)程對(duì)應(yīng)的狀態(tài)軌跡被顯示為水平軸以上的曲線。
圖 7臨界阻尼情況暫態(tài)過(guò)程
圖 8臨界阻尼過(guò)程狀態(tài)軌跡 仿真結(jié)果:電容放電的暫態(tài)過(guò)程如圖7所示。也為非振蕩性的,但是比過(guò)阻尼狀態(tài)衰減的快得多。狀態(tài)軌跡如圖8所示,放電過(guò)程為水平軸以下的曲線。由于使用了方波電壓源,電容充電過(guò)程對(duì)應(yīng)的狀態(tài)軌跡被顯示為水平軸以上的曲線。
圖 9欠阻尼情況暫態(tài)過(guò)程
圖 10欠阻尼過(guò)程狀態(tài)軌跡 仿真結(jié)果:電容放電的暫態(tài)過(guò)程如圖9所示,為振幅衰減的正弦振蕩,狀態(tài)軌跡如圖10所示,放電過(guò)程為水平軸下面的曲線。 本次課程設(shè)計(jì)是通過(guò)Multisim軟件針對(duì)二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡進(jìn)行的設(shè)計(jì)與仿真,從設(shè)計(jì)和仿真的過(guò)程中運(yùn)用到了電路,傳感器原理與檢測(cè)技術(shù),模電等這些專業(yè)課知識(shí),使得理論和實(shí)踐結(jié)合在了一起,不僅鞏固了專業(yè)知識(shí)還使得我的動(dòng)手能力得到了提高。 在這次實(shí)驗(yàn)中,在實(shí)際的操作中得到一些的結(jié)論和經(jīng)驗(yàn)給我們學(xué)理論課,帶來(lái)了很多便捷。實(shí)驗(yàn)的意義就在于學(xué)習(xí)到理論的同時(shí)還鍛煉了動(dòng)手能力,讓我們學(xué)的更扎實(shí),同時(shí)培養(yǎng)了我們學(xué)生的思維能力。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡仿真測(cè)試.docx
(295.7 KB, 下載次數(shù): 4)
2018-12-13 14:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電路分析 下載積分: 黑幣 -5
