Multisim元器件 中文與英文對(duì)照表
1。Source 庫(kù):包括電源、信號(hào)電壓源、信號(hào)電流源、可控電壓源、可控電流源、函數(shù)控制器件 6 個(gè)類。
2。BASIC 庫(kù):包含基礎(chǔ)元件,如電阻、電容、電感、二極管、三極管、開(kāi)關(guān)等;
3。Diodes:二極管庫(kù), 包含普通二極管、齊納二極管、二極管橋、變?nèi)荻䴓O管、 PIN
二極管、發(fā)光二極管等。
4。Transisitor 庫(kù):三極管庫(kù),包含 NPN、PNP、達(dá)林頓管、 IGBT 、 MOS 管、場(chǎng)效應(yīng)管、可控硅等;
5。Analog 庫(kù):模擬器件庫(kù),包括運(yùn)放、濾波器、比較器、模擬開(kāi)關(guān)等模擬器件
6。TTL 庫(kù):包含 TTL 型數(shù)字電路 如 7400 7404 等門 BJT 電路。
7。COMS 庫(kù): COMS 型數(shù)字電路 如 74HC00 74HC04 等 MOS 管電路。
8。MCU Model : MCU 模型, Multisim 的單片機(jī)模型比較少,只有 8051 PIC16 的少數(shù)模型和一些 ROM RAM 等
9。Advance Periphearls庫(kù):外圍器件庫(kù), 包含鍵盤、 LCD 、和一個(gè)顯示終端的模型。
10。MIXC Digital :混合數(shù)字電路庫(kù),包含 DSP、CPLD 、FPGA、PLD、單片機(jī) -微控制器、存儲(chǔ)器件、一些接口電路等數(shù)字器件。
11。Mixed :混合庫(kù),包含定時(shí)器、 AC/DA 轉(zhuǎn)換芯片、模擬開(kāi)關(guān)、震蕩器等;
12。Indicators:指示器庫(kù),包含電壓表、電流表、探針、蜂鳴器、燈、數(shù)碼管等等顯示器件。
13。Power:電源庫(kù),包含保險(xiǎn)絲、穩(wěn)壓器、電壓抑制、隔離電源等
14。Misc :混合庫(kù),包含晶振、電子管、濾波器、 MOS 驅(qū)動(dòng)、和其他一些器件等
15。RF: RF 庫(kù),包含一些 RF 器件,如高頻電容電感、高頻三極管等
16。Elector Mechinical :電子機(jī)械器件庫(kù),包含傳感開(kāi)關(guān)、機(jī)械開(kāi)關(guān)、繼電器、電機(jī)等。。
Proteus 元件名稱對(duì)照 1
元件名稱 中文名 說(shuō)明
7407 驅(qū)動(dòng)門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非 門
74LS08 與 門
74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7SEG 4 針 BCD-LED 輸出從 0-9 對(duì)應(yīng)于 4 根線的 BCD 碼
7SEG 3-8 譯碼器電路 BCD-7SEG[size=+0] 轉(zhuǎn)換電路ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī)
AMMETER-MILLI mA 安培計(jì)
AND 與門
DCPOWER 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電 容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時(shí)鐘信號(hào)源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D 觸發(fā)器
FUSE 保險(xiǎn)絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 2 行 16 列液晶 可顯示 2 行 16 列英文字符,有 8 位數(shù)據(jù)總線 D0-D7 ,RS, R/W ,EN 三個(gè)控制端口(共 14 線),工作電壓為 5V。沒(méi)背光,和常用的 1602B 功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個(gè)線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE 邏輯探針 用來(lái)顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊 ,可改變?cè)摲娇蜻B接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH 按鈕 手動(dòng)閉合 ,立即自動(dòng)打開(kāi)
MOTOR 馬 達(dá)
OR 或 門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電 源
RES 電 阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動(dòng)按一下一個(gè)狀態(tài)
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏 特 計(jì)
VOLTMETER-MILLI mV 伏 特 計(jì)
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電 機(jī)
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL- 天線;ATAHDD ;ATMEGA64 ;BATTERY ;CELL ;
CRYSTAL- 晶振; FUSE;METER- 儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬, 不表示具體型號(hào), 只用于仿真,沒(méi)有 PCB
Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管, LED ,液晶等等PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開(kāi)關(guān),繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場(chǎng)效應(yīng)管)
TTL 74 series TTL 74ALS series
TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電 容 ** CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 調(diào)試工具ECL 10000 Series
------------------------------------------------------------PROTEUS 元件庫(kù)元件名稱及中英對(duì)
照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件BRIDEG 1 整流橋(二極管 ) BRIDEG 2 整流橋(集成塊 )
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電 容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管DIODE V ARACTOR 變?nèi)荻䴓O管DPY_3-SEG 3 段 LED
DPY_7-SEG 7 段 LED
DPY_7-SEG_DP 7 段 LED( 帶小數(shù)點(diǎn) )
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N 溝道場(chǎng)效應(yīng)管
JFET P P溝道場(chǎng)效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS 管
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN 三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn) 放
OR 或 門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN 三極管
PNP DAR PNP 三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電 阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電 阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插 頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插 座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開(kāi) 關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開(kāi)關(guān)SW-SPST ? 單刀單擲開(kāi)關(guān)SW-PB 按 鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器TRIAC ? 三端雙向可控硅TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管SW-PB 開(kāi) 關(guān)
---------------------------------------------------------------------- PROTEUS 原理圖元器件庫(kù)
詳細(xì)說(shuō)明
Device.lib 包括電阻、電容、二極管、三極管和 PCB 的連接器符號(hào)
ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB 包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB 包括 LCD 、LED
BIPOLAR.LIB 包括三極管
FET.LIB 包括場(chǎng)效應(yīng)管
ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件
VALVES .LIB 包括電子管
ANALOG .LIB 包括電源調(diào)節(jié)器、運(yùn)放和數(shù)據(jù)采樣 IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
CO***IB 包括 4000 系列
ECL.LIB 包括 ECL10000 系列
MICRO.LIB 包括 通用微處理器
OPAMP.LIB 包括 運(yùn)算放大器
RESISTORS.LIB 包括 電阻
FAIRCHLD .LIB 包括 FAIRCHLD 半導(dǎo)體公司的分立器件
LINTEC.LIB 包括 LINTEC 公司的運(yùn)算放大器
NATDAC.LIB 包括 國(guó)家半導(dǎo)體公司的數(shù)字采樣器件
NATOA.LIB 包括 國(guó)家半導(dǎo)體公司 的運(yùn)算放大器
TECOOR.LIB 包括 TECOOR 公司的 SCR 和 TRIAC
TEXOAC.LIB 包括 德州儀器公司的運(yùn)算放大器和比較器
ZETEX .LIB 包括 ZETEX 公司的分立器件
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-146094-1.html
