查看: 17454|回復(fù): 13
請(qǐng)教一個(gè)18650鋰電池直接連接LED燈發(fā)熱的問題
ID:419354 發(fā)表于 2018-12-13 22:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我用一節(jié)18650鋰電池,量的電池電壓4.06v。電池直接連到1w的led燈上,然后再串聯(lián)萬用表測得電流300ma。led燈的資料上寫的是工作電流350ma,電壓3.15-3.4。
大概有個(gè)10來秒led背面金屬片發(fā)燙燒手。正常嗎
ID:123289 發(fā)表于 2018-12-13 22:46 | 只看該作者
LED壓降你量一下不就可以算出功耗了嗎?
一般壓降在3.4V,功耗在1W左右。你估計(jì)一下:
20個(gè)燈總面積是多大,功率20W,再與一支20W的電烙鐵比比熱量。就知道是否正常了。
ID:446076 發(fā)表于 2018-12-13 23:03 來自手機(jī) | 只看該作者
你應(yīng)該說的是1w白色貼片的led把,這種led工作電壓是2.2v,18650一節(jié)是3.7v建議用50歐電阻
ID:401564 發(fā)表于 2018-12-13 23:42 | 只看該作者
你沒有限流電阻的嗎?
發(fā)熱是正常的,300mA用一個(gè)1塊硬幣大小的鋁散熱就可以了
ID:275479 發(fā)表于 2018-12-14 09:25 | 只看該作者
LED燈發(fā)熱是正常的,某寶上有賣大功率LED燈的,很便宜,但是散熱成本就高多了
ID:446243 發(fā)表于 2018-12-14 11:49 | 只看該作者
你這個(gè)是1W的LED燈,需要散熱底座散熱,加散熱的話,在額定電流下,也有50度以上
ID:405193 發(fā)表于 2018-12-14 15:42 | 只看該作者
第一:電源供電一定要看負(fù)載的參數(shù): led燈的資料上寫的是工作電流350ma,電壓3.15-3.4。用鋰電池供電電源電壓就高了,所以要用串聯(lián)一個(gè)電阻降壓,或者用降壓模塊也行,反正提供的電壓要降低3.4V以下。
第二,這種LED一般也需要散熱器的,1W的LED發(fā)熱量也不小,你的電壓超過額定電壓,發(fā)熱就更大了,很快就會(huì)燒掉。
ID:941748 發(fā)表于 2021-6-21 18:12 | 只看該作者
你買的這個(gè)led燈需要接在鋁板上散熱的款式(很亮發(fā)熱很高的那種)。不散熱要燒掉的。
ID:940821 發(fā)表于 2021-6-28 15:05 | 只看該作者
1,加限流電阻
ID:957689 發(fā)表于 2021-8-11 17:15 | 只看該作者
你看看LED燈珠的規(guī)格書,電壓再3.4V時(shí)候是350mA,你直接加了4.06V,對(duì)應(yīng)燈珠的VI特性曲線,肯定不止350mA了,這種直接連接要加限流電阻的
ID:959439 發(fā)表于 2021-8-11 17:49 | 只看該作者
LED燈在發(fā)光時(shí)會(huì)釋放熱量,所以會(huì)發(fā)熱。如果不想讓它過于發(fā)熱,可以加限流電阻,也可以給它安裝散熱片。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-12 10:32 | 只看該作者
看你萬用表電流檔的內(nèi)阻是多大了;
串萬用表測量時(shí)是300mA,不串萬用表時(shí),電流肯定超300mA的;
可能你的鋰電池內(nèi)阻也挺大,否則不串電阻接LED,LED很快就壞了;
最起碼,應(yīng)該串2.2歐姆的電阻,才能保證LED的安全。
ID:629841 發(fā)表于 2021-8-12 13:21 | 只看該作者
可以調(diào)節(jié)PWM占空比來控制電流大小,就用加電阻限流
ID:474386 發(fā)表于 2021-8-13 11:11 | 只看該作者
LED 燈就是按規(guī)格使用,發(fā)熱都是正常的。哪怕你這個(gè)只是 1W的。所以,現(xiàn)在LED很多基本都是鋁基板組裝,方便散熱。
