卡爾曼濾波算法及C語言實(shí)現(xiàn) 摘要:本文著重討論了卡爾曼濾波器的原理,典型算法以及應(yīng)用領(lǐng)域。清晰地闡述了kalman filter在信息估計(jì)方面的最優(yōu)性能。著重介紹簡單kalman filter algorithm的編程,使用kalman filter的經(jīng)典5個(gè)體現(xiàn)最優(yōu)化遞歸公式來編程。通過c語言編寫程序?qū)崿F(xiàn)kalman filter的最優(yōu)估計(jì)能力。
1 引言 Kalman Filter是一個(gè)高效的遞歸濾波器,它可以實(shí)現(xiàn)從一系列的噪聲測量中,估計(jì)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的狀態(tài)。起源于Rudolf Emil Kalman在1960年的博士論文和發(fā)表的論文《A New Approach to Linear Eiltering and Prediction Problems》(《線性濾波與預(yù)測問題的新方法》)。并且最先在阿波羅登月計(jì)劃軌跡預(yù)測上應(yīng)用成功,此后kalman filter取得重大發(fā)展和完善。它的廣泛應(yīng)用已經(jīng)超過30年,包括機(jī)器人導(dǎo)航,控制。傳感器數(shù)據(jù)融合甚至在軍事方面的雷達(dá)系統(tǒng)以及導(dǎo)彈追蹤等等,近年來更被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)圖像處理,例如頭臉識(shí)別,圖像分割,圖像邊緣檢測等等。 2 kalman filter最優(yōu)化遞歸估計(jì) Kalman filter是一個(gè)“optimal recursive data processing algorithm(最優(yōu)化遞歸數(shù)據(jù)處理方法)”。對于解決很大部分的問題,他是最優(yōu),效率最高甚至是最有用的方法。而kalman filter最為核心的內(nèi)容是體現(xiàn)它最優(yōu)化估計(jì)和遞歸特點(diǎn)的5條公式。舉一個(gè)例子來詳細(xì)說明5條公式的物理意義。 假設(shè)我們要研究的對象是某一個(gè)房間的溫度信號(hào)。對于室溫來說,一分鐘內(nèi)或一小段時(shí)間內(nèi)的值是基本上不變的或者變化范圍很小。也就是說 時(shí)刻的溫度 和 時(shí)刻的溫度 基本不變,即 。在這個(gè)過程中,因?yàn)楫吘箿囟冗是有所改變的,設(shè)有幾度的偏差。我們把這幾度的偏差看成是高斯白噪聲 ,也就是說 , 。除此之外我們在用一個(gè)溫度計(jì)來實(shí)時(shí)測量房間的溫度值 ,但由于量具本身的誤差,所測得的溫度值也是不準(zhǔn)確的,也會(huì)和實(shí)際值偏差幾度,把這幾度的偏差看成是測量噪聲 。即滿足 , 。 此時(shí)我們對于這個(gè)房間的溫度就得到了兩個(gè)數(shù)據(jù)。一個(gè)是你根據(jù)經(jīng)驗(yàn)得到的經(jīng)驗(yàn)值 ,一個(gè)是從溫度計(jì)上得到的測量值 ,以及各自引入的高斯白噪聲。下面就具體講解kalman filter來估計(jì)房間溫度的原理與步驟。 要估計(jì)K時(shí)刻的實(shí)際溫度值,首先要根據(jù)K-1時(shí)刻的溫度值預(yù)測K時(shí)刻的溫度,按照之前我們討論的 ,若k-1時(shí)刻的溫度值是 ,那么預(yù)測此時(shí)的 ,假如該值的噪聲是 ,5°是這樣得到的,若果k-1時(shí)刻估算出的最優(yōu)溫度值的噪聲是 ,預(yù)測的噪聲是 ,所以總體的噪聲為 。此時(shí)再從溫度計(jì)上得到K時(shí)刻的溫度值為 ,設(shè)該測量值的噪聲是 。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了,在k時(shí)刻我們就有了兩個(gè)溫度值 和 ,要信那個(gè)呢,簡單的求平均已經(jīng)不能滿足精度的要求了。我們可以用他們的協(xié)方差covariance來判斷。協(xié)方差本身就能體現(xiàn)兩個(gè)信號(hào)的相關(guān)性,通過它就能判斷到底真值更逼近于預(yù)測值還是測量值。引入kalman gain( ),有公式計(jì)算 , ……(1)所以 =0.78。我們可以估算出K時(shí)刻的實(shí)際溫度值是, ……(2)可以看出這個(gè)值接近于溫度計(jì)測量到的值,所以估算出的最優(yōu)溫度值偏向溫度計(jì)的值。 這時(shí)我們已經(jīng)得到了K時(shí)刻的最優(yōu)溫度值,接下來估計(jì)K+1時(shí)刻的最優(yōu)溫度值。既然kalman filter是一個(gè)最優(yōu)化的遞歸處理方法,那么遞歸就體現(xiàn)在該算法的一個(gè)核心參數(shù) 上,由公式(1) 的算法可知每次計(jì)算時(shí)的 是不一樣的。這樣我們要估計(jì)K+1時(shí)刻的最優(yōu)溫度值,就得先算出K時(shí)刻的 ,然后才能利用公式(2)估計(jì)K+1時(shí)刻的最優(yōu)溫度值。由此可以看出我們只需知道初始時(shí)刻的值和它所對應(yīng)的協(xié)方差以及測量值,就可以進(jìn)行kalman估計(jì)了。 3Kalman Filter Algorithm 首先以一個(gè)離散控制過程為例討論kalman filter algorithm。該系統(tǒng)可用一個(gè)線性微分方程來描述。 ……(3)
……(4)
(3)式和(4)式中, 是K時(shí)刻的系統(tǒng)狀態(tài), 是K時(shí)刻對系統(tǒng)的控制量,A和B是系統(tǒng)參數(shù),對于多模型系統(tǒng),它們?yōu)榫仃嚒?img id="aimg_w4ZZc" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="36" height="21" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/c/23/23.038.jpg" border="0" alt="" />是K時(shí)刻的測量值,H是測量系統(tǒng)的參數(shù),對于多測量系統(tǒng),H為矩陣。 和 分別表示系統(tǒng)和測量過程中的噪聲,使用kalman filter估計(jì)時(shí),我們認(rèn)為噪聲滿足高斯白噪聲模型,設(shè) 和 的covariance分別為Q和R。 討論kalman filter algorithm的5個(gè)經(jīng)典核心公式。 第一步,預(yù)測現(xiàn)在的狀態(tài): ……(5)
式(5)中 是利用上一狀態(tài)預(yù)測的結(jié)果, 是上一時(shí)刻的最優(yōu)預(yù)測值, 為現(xiàn)在狀態(tài)的控制量,如果沒有,可以為0。 經(jīng)過公式(5)后系統(tǒng)結(jié)果已經(jīng)更新了,對應(yīng)于 的covariance還沒有更新,用P表示covariance, ……(6)
式(6)中 是 對應(yīng)的covariance, 是 對應(yīng)的covariance, 是 的轉(zhuǎn)置矩陣。Q是系統(tǒng)的噪聲,(5)和(6)式便是kalman filter中的前兩個(gè)公式。對系統(tǒng)的預(yù)測。有了系統(tǒng)的預(yù)測,接下來就要參考測量值進(jìn)行估計(jì)了。 ……(7)
由上面分析可知為了實(shí)現(xiàn)遞歸,每次的 都是實(shí)時(shí)更新的。 ……(8)
……(9)
這樣每次 和 都需要前一時(shí)刻的值來更新,遞歸的估計(jì)下去。(5)~(9)式便是kalman filter algorithm的五條核心公式。 4 利用C語言編程實(shí)現(xiàn)Kalman Filter Algorithm 要求是給定一個(gè)固定量,然后由測量值來使用kalman filter估計(jì)系統(tǒng)真實(shí)值。 為了編程簡單,我將(5)式中的A=1, =0,(5)式改寫為下面的形式, ……(10)
式(6)改寫為, ……(11)
再令H=1,式(7),(8),(9)可改寫為, ……(12)
……(13)
……(14)
使用C語言編程實(shí)現(xiàn)(核心算法)。 x_mid=x_last; //x_last=x(k-1|k-1),x_mid=x(k|k-1) p_mid=p_last+Q; //p_mid=p(k|k-1),p_last=p(k-1|k-1),Q=噪聲 kg=p_mid/(p_mid+R); //kg為kalman filter,R為噪聲 z_measure=z_real+frand()*0.03;//測量值 x_now=x_mid+kg*(z_measure-x_mid);//估計(jì)出的最優(yōu)值 p_now=(1-kg)*p_mid;//最優(yōu)值對應(yīng)的covariance p_last = p_now; //更新covariance值 x_last = x_now; //更新系統(tǒng)狀態(tài)值 5 算法測試 為了測試kalman filter algorithm,我設(shè)計(jì)了一個(gè)簡單實(shí)驗(yàn),來驗(yàn)證kalman filter的優(yōu)良性。程序中給定一個(gè)初值,然后給定一組測量值,驗(yàn)證kalman filter估值的準(zhǔn)確性。 根據(jù)kalman filter algorithm,我們需要給定系統(tǒng)初始值x_last,系統(tǒng)噪聲Q和測量噪聲R,以及初始值所對應(yīng)的協(xié)方差P_last。為了驗(yàn)證優(yōu)劣性,還需要給定真實(shí)值z_real來計(jì)算kalman filter誤差error_kalman以及測量誤差error_measure以及它們在有限次的計(jì)算中的累積誤差,累積kalman誤差sumerror_kalman和累積測量誤差sumerror_measure。 實(shí)驗(yàn)中給定x_last=0,p_last=0,Q=0.018,R=0.0542.實(shí)驗(yàn)中可以通過適當(dāng)改變Q和R來獲得更好的估計(jì)結(jié)果。也可以改變p_last和x_last的值,由于kalman filter是對協(xié)方差的遞歸算法來估計(jì)信號(hào)數(shù)據(jù)的,所以p_last對算法結(jié)果的影響很大,圖3就說明了這一情況,由于在初始時(shí)就有協(xié)方差,所以在運(yùn)行過程中算法累積誤差相比初始時(shí)沒有誤差的就比較大。 給定值為z_real=0.56時(shí)運(yùn)行結(jié)果如圖1所示: 圖1 真值為0.56的運(yùn)行結(jié)果 給定值z_real=3.32時(shí)的運(yùn)行結(jié)果如圖2 圖2 真值為3.32的運(yùn)行結(jié)果 圖3為Q,R不變,p_last=0.02,x_last=0,z_real=0.56時(shí)的測試結(jié)果。通過和前兩次結(jié)果比較發(fā)現(xiàn)p_last對估計(jì)結(jié)果影響較大,分析可知這種現(xiàn)象是符合kalman filter的,通過改變Q和R的值也能改善算法的性能,但是實(shí)際操作中我們并不能控制這兩個(gè)量。 圖3 改變p_last的測試結(jié)果 6 結(jié)論 本文通過對kalman filter algorithm的深入探討,對kalman filter有了更深刻的認(rèn)識(shí),理解了核心的5條公式的物理意義,以及kalman filter的思想,并通過理解算法編程實(shí)踐,驗(yàn)證了kalman filter在數(shù)據(jù)處理方面的優(yōu)良性能。 并且通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析了kalman filter algorithm的本質(zhì)對每次估計(jì)產(chǎn)生的協(xié)方差遞歸結(jié)合當(dāng)前測量值來估計(jì)系統(tǒng)當(dāng)前的最佳狀態(tài)。如要改善算法的性能就必須要盡可能的減小系統(tǒng)噪聲和測量噪聲,優(yōu)化程序,減小估計(jì)的協(xié)方差。 參考文獻(xiàn) [1]譚浩強(qiáng).C程序設(shè)計(jì)(第三版)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2005,91~130. [2]崔平遠(yuǎn),黃曉瑞.基于聯(lián)合卡爾曼濾波的多傳感器信息融合算法及其應(yīng)用[J].電機(jī)與控制學(xué)報(bào),2001,9(5): 204-207. [3]黨宏社,韓崇昭,段戰(zhàn)勝.基于多卡爾曼濾波器的自適應(yīng)傳感器融合[J].系統(tǒng)工程與電子技術(shù),2004,5(26):311-313. [4]文貢堅(jiān),王潤生. 一種穩(wěn)健的直線提取算法[J].軟件學(xué)報(bào),2001,11(11):1660-1665.
附錄:源程序
#include "stdio.h" #include "stdlib.h" #include "math.h" double frand() { return 2*((rand()/(double)RAND_MAX) - 0.5); //隨機(jī)噪聲} void main() { float x_last=0; float p_last=0.02; float Q=0.018; float R=0.542; float kg; float x_mid; float x_now; float p_mid; float p_now; float z_real=0.56;//0.56 float z_measure; float sumerror_kalman=0; float sumerror_measure=0; int i; x_last=z_real+frand()*0.03; x_mid=x_last; for(i=0;i<20;i++) { x_mid=x_last; //x_last=x(k-1|k-1),x_mid=x(k|k-1) p_mid=p_last+Q; //p_mid=p(k|k-1),p_last=p(k-1|k-1),Q=噪聲 kg=p_mid/(p_mid+R); //kg為kalman filter,R為噪聲 z_measure=z_real+frand()*0.03;//測量值 x_now=x_mid+kg*(z_measure-x_mid);//估計(jì)出的最優(yōu)值 p_now=(1-kg)*p_mid;//最優(yōu)值對應(yīng)的covariance printf("Real position: %6.3f \n",z_real); //顯示真值 printf("Mesaured position: %6.3f [diff:%.3f]\n",z_measure,fabs(z_real-z_measure)); //顯示測量值以及真值與測量值之間的誤差 printf("Kalman position: %6.3f [diff:%.3f]\n",x_now,fabs(z_real - x_now)); //顯示kalman估計(jì)值以及真值和卡爾曼估計(jì)值的誤差 sumerror_kalman += fabs(z_real - x_now); //kalman估計(jì)值的累積誤差 sumerror_measure += fabs(z_real-z_measure); //真值與測量值的累積誤差 p_last = p_now; //更新covariance值 x_last = x_now; //更新系統(tǒng)狀態(tài)值 } printf("總體測量誤差 : %f\n",sumerror_measure); //輸出測量累積誤差 printf("總體卡爾曼濾波誤差: %f\n",sumerror_kalman); //輸出kalman累積誤差 printf("卡爾曼誤差所占比例: %d%% \n",100-(int)((sumerror_kalman/sumerror_measure)*100)); }
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便保存):
卡爾曼濾波算法C語言實(shí)現(xiàn).zip
(99.89 KB, 下載次數(shù): 445)
2018-12-14 11:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
