查看: 4295|回復: 4
單片機數(shù)碼管某些數(shù)字顯示錯誤,求解
ID:297685 發(fā)表于 2018-12-14 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數(shù)碼管1,4,7顯示亂碼,暫停和啟動不能實現(xiàn)。求大神解惑。問題程序段如下
/* if((ina==0)&&(dea==0))//暫停
      delayms(1) ;
      if((ina==0)&&(dea==0)){
    TR0=1;
    j=miao;
    while(!ina);
    while(!dea);
#include <reg52.h>
sbit ina=P1^0; //a得分加一按鈕
sbit inb=P1^2; //b得分加一按鈕
sbit dea=P1^1; //a得分減一按鈕
sbit deb=P1^3; //b得分減一按鈕
sbit change=P1^4; //分數(shù)互換按鈕
//sbit clean=P1^5; //分數(shù)清零按鈕
//sbit xiuxi=P1^6; //暫停休息按鈕
sbit fm=P1^6 ; //蜂鳴器控制口
sbit led=P1^7;
sbit dt=P3^6;
//定義全局變量
uchar count1,count2,miao10,miao1,fen10,fen1,adui10;
uchar j,k,l;
uchar adui1,bdui10,bdui1,fen,adui,bdui,x,a,b;
uchar adui100,bdui100;
char miao;
  //char code table[]={~0xc0,~0xf9,~0xa4,~0xb0,~0x99,~0x92,~0x82,~0xf8,~0x80,~0x90,0x00}
char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0-9
void delayms( uchar time) //延時子函數(shù)
{ uchar i,j;
for(i=time;i>0;i--)
for(j=100;j>0;j--) ;
void buzzer()
{ //蜂鳴器
  fm=(((ina==0)||(inb==0)||(dea==0)||(deb==0)||(change==0))?0:1);
void displayadui100(adui100) //顯示a得分數(shù)的百位
P2=0xfe ; //選中某一數(shù)碼管(靠最左端一個)
dt=1;
P0=table[adui100] ; //送數(shù)據(jù)
dt=0;
delayms(5) ; //延時
void displayadui10(adui10) //顯示a得分數(shù)的十位
P2=0xfd ; //選中某一數(shù)碼管(靠最左端一個)
dt=1;
P0=table[adui10] ; //送數(shù)據(jù)
dt=0;
delayms(5) ; //延時
void displayadui1(adui1) //顯示a得分數(shù)的個位
P2=0xfb ; //選中某一數(shù)碼管(靠最左端一個)
dt=1;
P0=table[adui1] ; //送數(shù)據(jù)
dt=0;
delayms(5) ; //延時
void displayadui(uchar adui) // 顯示a得分(數(shù)據(jù)處理)
{ adui100=adui/100;
  adui10=adui%100/10;
  adui1=adui%100%10;
displayadui100(adui100);
displayadui10(adui10);
displayadui1(adui1);
void displaybdui100(bdui100) //顯示B得分數(shù)的百位
P2=0xdf ; //選中某一數(shù)碼管(靠最左端一個)
dt=1;
P0=table[bdui100] ; //送數(shù)據(jù)
dt=0;
delayms(5) ; //延時
void displaybdui10(bdui10) //顯示B得分數(shù)的十位
P2=0xbf ; //選中某一數(shù)碼管(靠最左端一個)
dt=1;
P0=table[bdui10] ; //送數(shù)據(jù)
dt=0;
delayms(5) ; //延時
void displaybdui1(bdui1) //顯示B得分數(shù)的個位
P2=0x7f ; //選中某一數(shù)碼管(靠最左端一個)
dt=1;
P0=table[bdui1] ; //送數(shù)據(jù)
dt=0;
delayms(5) ; //延時
void displaybdui(uchar bdui) // 顯示B得分(數(shù)據(jù)處理)
{ bdui100=bdui/100;
  bdui10=bdui%100/10;
  bdui1=bdui%100%10;
displaybdui100(bdui100);
displaybdui10(bdui10);
displaybdui1(bdui1);
void displaymiao10(miao10) // 顯示時間秒 的十位
P2=0xf7;
dt=1;
P0=table[miao10] ;
dt=0;
delayms(1) ;
void displaymiao1(miao1) // 顯示時間秒的個位
P2=0xef ;
dt=1;
P0=table[miao1] ;
dt=0;
delayms(1) ;
void displaymiao(miao) //顯示秒(數(shù)據(jù)處理)
{miao10=miao/10;
miao1=miao%10;
displaymiao10(miao10);
displaymiao1(miao1);
void timer0() interrupt 1 //中斷函數(shù)(定時器1工作于方式1)
TH0=(65536-50000)/256; //初值重裝
TL0=(65536-50000)%256;
count1++; // 計數(shù)加一,實現(xiàn)時間的計算
if(count1==20) // 實現(xiàn)時間計時為一秒 (20個中斷 為時間一秒)
{  count1=0; // count1重新開始,計時下一秒
    miao--; // 秒倒計時一
    if(miao==-1) // 當秒倒計時到0時,將秒賦值59,重新倒計時,同時分倒計一
      { miao=24;}
     if(miao==12 ) // 0為通
      { led=0;}
     if(miao!=12 ) //
      { led=1;}
       displaymiao(miao);} // 將時間秒更新顯示
uchar changgscan()
   if(change==0) //掃描換分按鍵
  {  delayms(1);
   if(change==0) {
       jishu++;
     while(!change); }
  return(jishu);
uchar keyscan() //鍵盤掃描
{ uchar temp;
  {  delayms(1);
   if(change==0)
     temp=adui; //數(shù)據(jù)交換
     adui=bdui;
     bdui=temp;
     delayms(1);
     while(!change); //待鍵開
    //if ((ina==0)&&(dea==0)){ TR0=1;j=miao;}//暫停
      delayms(1) ;
    TR0=1;
    j=miao;
    while(!ina);
    while(!dea);
  //  if ((inb==0)&&(deb==0)){ TR0=0;miao=j;} //啟動
     if((inb==0)&&(deb==0))//啟動
      delayms(1) ;
      if((inb==0)&&(deb==0)){
    TR0=0;
    miao=j;
    while(!inb);
    while(!deb);
          if((ina==0)&&(dea==1)) //A加分按鍵按下
      delayms(1) ;
      if((ina==0)&&(dea==1)){
    adui++ ; //a分數(shù)+1
    while(!ina);
      if((ina==1)&&(dea==0)) //A-按鍵按下
    delayms(1) ;
      if((ina==1)&&(dea==0)){
    adui-- ; //a分數(shù)-1
    while(!dea);
     if((inb==0)&&(deb==1)) //B加分按鍵按下
    delayms(1) ;
      if((inb==0)&&(deb==1)){
    bdui++ ; //B分數(shù)加一
    while(!inb);
        if((inb==1)&&(deb==0)) //B減分按鍵按下
    delayms(1) ;
      if((inb==1)&&(deb==0)){
    bdui-- ; //B分數(shù)減一
    while(!deb);
             return(adui);
    return(bdui);  }
void main() //主函數(shù)
TMOD=0x11; //設置定時器1,2工作于方式1
TH0=(65536-50000)/256; //設置初值
fm=1; //起初關蜂鳴器
EA=1; //開總中斷
ET0=1; // 允許定時器0中斷
ET1=1; //允許定時器1中斷
//TR1=0; //先不啟定時器1
miao=24;
TR0=1; //開啟定時器0,倒計時開始
P0=0xff ;
delayms(1) ;
while(1) //隨時掃描按鍵并顯示
{  buzzer();
   // changgscan();
   keyscan();
  displayadui(adui);
  displaybdui(bdui);
  displaymiao(miao);
ID:396960 發(fā)表于 2018-12-14 13:21 | 顯示全部樓層
把問題說出來,然后把代碼一貼,這樣問問題的方式不好,沒幾個人會幫你看代碼的,所以怎么回答你。
你應該經(jīng)過自己思考,把問題的范圍定好,再問人,這樣會好些。
ID:277550 發(fā)表于 2018-12-14 13:35 | 顯示全部樓層
樓主還是先處理一些問題吧,如
        return(adui);
        return(bdui);
一個函數(shù),2個返回語句。
ID:446291 發(fā)表于 2018-12-14 13:52 | 顯示全部樓層
看一下是不是位選沒有做好
ID:446422 發(fā)表于 2018-12-14 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
aaa0557li 發(fā)表于 2018-12-14 13:52
看一下是不是位選沒有做好
應該是電路圖對應的代碼沒寫對
