查看: 4043|回復(fù): 3
求助
ID:39439 發(fā)表于 2012-4-29 10:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用P3口控制44鍵盤 用keil2程序有兩個(gè)警告,keil4沒有問題,板子上運(yùn)行不出來,誰能幫我看看是什么問題 謝謝啦
#include<reg52.h>
#include<math.h>
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
void delay(uint z)              //1ms延時(shí)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
uchar code DSY_CODE[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar prekeyno=16,keyno=16;
void key_scan()
 uchar temp;
 P3=0x0f;
 delay(10);
 temp=P3^0x0f;
 switch(temp)
  case 1:keyno=0;break;
  case 2:keyno=1;break;
  case 4:keyno=2;break;
  case 8:keyno=3;break;
  default: keyno=16;
 P3=0xf0;
 delay(1);
 temp=P3>>4^0x0f;
 switch(temp)
   case 1:keyno+=0;break;
   case 2:keyno+=4;break;
   case 4:keyno+=8;break;
   case 8:keyno+=12;
    wei=1;
 P0=0x00;
 wei=0;
 P3=0x0f;
 if(P3!=0x0f)key_scan();
 if(prekeyno!=keyno)
  P0=DSY_CODE[keyno];
  duan=1;
     duan=0;
  prekeyno=keyno;
  delay(10);
ID:34099 發(fā)表于 2012-4-29 18:54 | 只看該作者
temp=P3^0x0f;這是個(gè)什么?
ID:39439 發(fā)表于 2012-4-29 19:55 | 只看該作者
按位異或
ID:39439 發(fā)表于 2012-4-30 10:52 | 只看該作者
程序沒問題,是軟件問題,完整程序如下:
/*P3控制4*4鍵盤,P0口控制數(shù)碼管*/
#include<reg52.h>
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
sbit BEEP=P2^2;
void delay(uint z)
 uchar t;
 while(z--)for(t=0;t<120;t++);
void key_scan()
 uchar temp;
 P3=0x0f;
 delay(1);
 //取列值
 temp=P3^0x0f;
 switch(temp)
  default: keyno=16;
 P3=0xf0;
 delay(1);
 //取行值
 temp=P3>>4^0x0f;
 switch(temp)
   case 8:keyno+=12;
void Beep()
 uchar i;
 for(i=0;i<100;i++)
   delay(1);
   BEEP=~BEEP;
 BEEP=1;
 P0=0x00;
 wei=1;
 wei=0;
  P3=0x0f;
  if(prekeyno!=keyno)
    P0=DSY_CODE[keyno];
    duan=1;
             duan=0;
             Beep();
    prekeyno=keyno;
  delay(50);
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-4-30 11:44:52編輯過]
